startup voltage for vantec stealth 120
הי,
( הקדמה: המטרה שלי היא שקט. )
אני רוצה להרכיב במארז מאווררים של vantec stealth 120,
ולחבר ואותם ל zalman fanmate, או בקר אחר ( עדיין לא קניתי כלום ).
באתר של zalman יש "אזהרה":
Do not use FAN MATE 2 with fans that have a start up voltage of more than 5V.
לפי vantec, המתח "התנעה" שלהם הוא 7volt.
אבל ראיתי בהרבה פורומים שאנשים משלבים ביניהם.
יש למישהו ניסיון עם זה ?
חשבתי לקנות אולי בקר מאווררים במקום ה fanmate.
יש למישהו ניסיון עם  zalman mfc1?
(http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_145&products_id=3663   )
אני לא מעוניין ב nexus כי הם עובדים בשיטת PWM, ובכל review, כתוב שיש לזה רעש חלש כמו של עמוד חשמל בגלל  PWM.
מה דעתכם ?
אתה אוברקלוקר? כי אם לא אתה יכול פשוט לשים את המאווררים על 5V כל הזמן.. זה מה שאני עושה ואני תחת OC לא קטן
או שפשוט תקנה את ה 120 של TT גם לדים גם 78 CFM וגם 21 DBA (ככה לפחות כתוב :-[)
ל holy j: יש לך vantec stealth 120 ב 5 v ?
ל nim901 : לא סומך על הנתונים של tt. קצת לא הגיוניים, לא ברור מאיפה הם מודדים את הרעש.
אם הבקר בעל אפשרות שליטה מבחוץ, מקסימום תדאג בכל כיבוי מחשב להעביר את הFANMATE ל12V, ובהדלקה להוריד חזרה ל5V
הוא יתניע על נגיד 10V ואז תוכל להוריד אותו ל5V בזמן העבודה..
