9700PRO Xtreme overclocking
גם אני תאמין לי , בידיוק אותו הדבר , אחרי כל שינוי פיזי שאני עושה(אפילו אם זה להוציא את ההיטסינק כדי לנקות ולמרוח משחה חדשה) אני שם את היד על הלב לפני הדלקת המחשב... , פעם אחרונה שעשיתי וולטמוד הייתה לזיכרונות של FX5200 והכל עבד , אבל פתאום אחרי שהרצתי טרידימארק(וגם שברתי שיא עולם באותה הזדמנות) המסך נכבה ונהיה שחור , רק אחרי יום(אני חושב , יכול להיות שזה היה שבוע) , הכרטיס חזר לעבוד(הורדתי את הוולטמוד) , ולפני שבועיים קצרים הוא נפטר וקניתי 9550 128ביט(ואני הולך להחליף את הFX כי יש לו עדיין אחריות , פשוט רציתי לאח שלי כרטיס יותר חזק ולא היה לי כוח להתעסק עם האחריות של אייבורי , עכשיו יש לי)
ותאמין לי , שגם אני לפני צריבת ביוס ל9550 קראתי המון , והבנתי , וגם ניסיתי לצרוב ביוס ל9800פרו שלי ולמרות שהוא לא R360 זה עבד(כן כן , עבד) , אבל החזרתי כי הוא עשה ארטיפקטים פה ושם ובקיצור , יש לי ניסיון לא קטן עם הדברים האלו , אבל הניסיון האחרון שלי היה רע ומר ואני לא הולך לסכן כרטיס שהיה לי מאוד קשה להשיג אותו בוולטמוד רק כדי לשבור שיאים כי גם ככה אין לי כסף ואם הוא ישרף אחריות לא תשלם את זה ואין סיכוי שאני בכלל ישיג כרטיס שקרוב ברמה שלו לכרטיס הזה :(
  • תגובות 68
  • צפיות 5.1k
סוף סוף שברתי את ה2800 נקודות.. :)
3DMark 2005
וולט מוד לזכרונות -> 3.5V
וולט מוד לליבה -> 1.85V
אתם עדיין רואים משהו עם כל האבק שה9700 משאיר לכם ?
רגע , כל סדרת ה9800 גם אמורה לראות אבק? כי אם כן... (בלי וולט מוד... אבל עדיין כוחו של הXT במותניו, מישהו אמר שה6600GT קורע אותו?:)
אחלה תוצאה ל9700 באמת סוף הדרך...אבל מלך יש רק אחד:) (אפילו שזה מלך מזדקן:)
אגב לא ידעתי שבORB עושים השוואות גם לפרויקטים של כרטיסי מסך, איך אני נכנס להשוואה? (אני נמצא נORB בOC של המערכת.. איך אני יודע באיזה מקום אני מבחינת תוצאות לכרטיס מסך?)
טוב, אז זה אולי לא ברמה של מה שאליאור עשה, אבל בינתיים הצלחתי להגיע למקום 3 באורב עם R9600XT  :jump: (מקום שלישי עם דרייברים מאושרים על ידי futuremark, מקום רביעי בכללי) עם תוצאה של 1939 נקודות!
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=546782
אתה מבין שתיכף אני עובר את ה9800XT שלך עם ב9700pro שלי ?
6600GT מגרד את ה4k - אז כן, הוא קורע את ה9800XT.
מה זה הייתה חייב להראות את התוצאה שלי? :silly: ההשוואה שעשית שמה בין שלך לשני (השני זה אני :S)
מה אני יעשה יש לי מעבד מעפן (סלרון) וגם אני בלי OC ואתה עם... :x
אין דבר כזה "כמעט סל" ... תעבור ואז רק בשביל להרגיז אעבור אותך בחמש נקודות :) תעבור עוד פעם ואז אעבור בעוד חמש נקודות.. :) (כשהליבה שלך בחום מתחת לאפס ושלי עם קרור אוויר...)
לגביי ה6600GT- מגרד את ה4K ? ממתי??? -כל האנשים שהריצו כאן בפורומים על 6600GT קיבלו בסביבות ה3000.
טכנית אליאור אמור לעבור אותך אפילו, פשוט לך יש Athlon 64 ולו יש AthlonMP1500+ מסכן כזה (  :-X ) שהמעבד שלך מכפיל את שלו..
וה3DMark2005 גם מושפע מהמעבד , לא כמו ב2003/2005 אבל שזה בא להשוואה של מעבד כמו שלך לשלו זה מגוכך..
6600GT עם OC סביר עושה 3500 -3700 ב 2005.
נכון - אין כמעט סל - נדבר אחרי הסל אז.
תכנית אליאור אמור לעבור אותך אפילו, פשוט לך יש Athlon 64 ולו יש AthlonMP1500+ מסכן כזה (  :-X ) שהמעבד שלך מכפיל את שלו..
לא ממש... אתה מוזמן לנסות להריץ 3dmark05 תחת אוברקלוק למעבד ותחת דאוןקלוק רצחני ולראות שהשינוי לא עד כדי כך קריטי...
בין 2300MHZ ל2650MHZ אצלי יש הבדל של 100 נקודות
בין 512MB ל256MB יש הבדל של יותר מ80 נקודות
זה בדוק :P
תומר , בדוק , כמה שהכרטיס יותר חזק , ככה יהיה שיפור\מגרעה של יותר נקודות(ולא אחוזים) , תחשוב שהאחוז של מה שזה מוריד מהכרטיס שלך והאחוז של מה שזה מוריד משלו זה אותו הדבר ואז תראה שזה באמת אותם אחוזים רק לא אותם נקודות(כי זה באחוזים ולא נקודות)
stingeR לצערי אין סיכוי שאני יגיע ל 3000... :(
שוב היום ישבתי על הכרטיס ובוא נגיד שאני מודה לאל שהוא שרד כי הוא עבד על מתח 2.3 לליבה ו3.75 לזיכרון והוצאתי את המקסימום מהכרטיס ולצערי לא הצלחתי להגיע ל 3000. הוצאתי רק 2992
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=548659
אני לא מבין את זה- כאילו כרטיסים מאותה סדרה עם תדרים הרבה יותר גבוהים משלי ומגיעים לפחות משלי- ולא תגידו יש הבדל שמיים וארץ בארכיטקטורה, אוקיי אז יש לי יותר צינורות עיבוד ונראה לי זהו- לפי ההגיון מישהו עם תדרים כמו הבחור שמעליי (הרבה יותר גבוהים משלי) אמור לקבל תוצאה מעליי- אני בלי OC (412,365)מקבל 3000 ב3גMARK05
למה זה?
אני חייב להסכים איתך - אתה באמת לא מבין.
יותר צינורות עיבוד אין לך, הR360 יותר מהיר מהR350 תדר לתדר.
