המחשב נתקע במשחקים... בבקשה עזרה
בהתחלה הוא היה מתכבה בגלל התחממות של המעבד.. אבל את זה סידרתי החלפתי מאוורר לאחד של 6000RPM
אבל עכשיו הוא לא מתכבה
הוא נתקע לפעמים
אני כמעט ב100 אחוז בטוח שזה בגלל הכרטיס מסך
כי ממש לפעמים שהוא נתקע הוא עושה לי VPU RECOVER
שזה של הכרטיס מסך
ובפעמים אחרות המסך פשוט נכבה או שהוא מלא צבעים מוזרים ואני חייב לעשות ריסט
הכרטיס מסך שלי הוא
Hercules 3D Prophet 9500 PRO
שזה בעצם של ATI 9500 PRO.
השאלה שלי בעצם, איך אני יכול לקרר את הכרטיס מסך שאם זה בגללו זה לא יהיה בגללו כבר
אני חייב לציין שגם הדלת השמאלית של המארז שלי פתוחה וניסיתי לשים שם מאוורר ענק על הרמה הכי גבוהה אבל זה לא ממש עזר
יש דרך קירור טובה יותר?
אם יש לך אפשרות לבדוק את הכרטיס שלך על מחשב אחר או לבדוק כרטיס מסך אחר על המחשב שלך זה יעזור כי אז תוכל לדעת יותר טוב מאיפה מגיעה הבעיה
בעיקרון אין לי בעיה לבדוק
אבל לפי הסממנים
איזה עוד רכיב זה יכול להיות?
הכל מצביע על הכרטיס מסך
כן...זה חייב להיות הכרטיס מסך , אבל VPU Recover לא נובע מחום בדר"כ אלא מפגיעה כלשהי בכרטיס עצמו...
כפי שכבר המליצו , תכניס אותו במחשב אחר תראה אם הבעיה ממשיכה , ו\או תנסה למצוא מישהו שיש לו כבר קירור לכרטיס מסך שיוכל להשאיל לך רק כדי שתבדוק אם זו הבעיה.
לפעמים ממש ממש לפעמים זה עושה
vpu recover
אבל בדרך כלל אני פשוט רואה קשקוש על המסך ואני צריך לעשות ריסט
בעיקרון זה נראה לי חימום כי זה קורה תמיד שאני מפעיל את המזגן בחדר על חימום
וזה קורה ממש לפעמים גם בלי המזגן
ובקיץ אני זוכר שהפעלתי מזגן על קירור זה היה עוזר לזה לא להיכבות
אז נראה לי שזה מקירור
כמה עולה קירור לכרטיס מסך ואיזה כדאי לקנות? שאני לא ידפק על זה
