עד כמה אני יכול לעשות OC למעבד?
אני קצת חדש בכל העיניין של ה OC והשאלה שלי היא ככה, אני הולך להחליף עם חבר מעבד 2ג'יגה ל2.66 ג'יגה ואני רוצה לעשות לו OC (אני יודע איך כבר עשיתי את זה בהצלחה ;D ) עכשיו, עד לכמה אני יכול להגיע איתו מבלי שיקפצו לי מסכים כחולים? אפשר לדעת דרך תוכנה או משהו? ועוד שאלה, איך אני יכול לדעת כמה FBS המעבד? גם לזה יש תוכנה או הסבר פשוט?
תודה.
מעבד 2.66 עובד עם FSB של 133 (533).
אני חושב שאפשר להגיע ל-3.0 בלי בעיה, אולי אפילו יותר. זה תלוי בלוח ובמזל.
אה הא, ויש איזה מקום שרשום או אומר שהמעבד עובד עם 533 FBS?
יש תוכנות
SiSoft Sandra 2005
EVEREST
שם אתה אמור לראות הכל על המעבד וכו'.
גם CPU-Z יהיה טוב..
אפשר להוריד את זה במדור ההורדות כאן באתר
מעבד 2.66 יצא רק ל-533
הלוח אם מצויין ל-OC , רק שתהיה מודע שב-OC גבוה יהיה לך בעיות עם הכרטיס קול OB
מצטער שאני קופץ,אבלל.. למה יהיו בעיות בכרטיס קול o.b ? יהיו גם בכרטיס רשת ob?
כרטיס הקול הכי רגיש , כרטיס רשת הרבה פחות , על כל מקרה צריך לבדוק אחרי OC , אם המערכת בכלל עובדת טוב , ויציב
מה נחשב ל-OC גבוה?
אני לא מצליח לעבור את ה-240, זה הרבה?
הרבה , זה דבר יחסי ,
זה לא שיא עולמי , אבל זה OC מכובד
אוקיי המעבד הוא בעצם 2.6 ג'יגה והגעתי איתו ל3.2 ג'יגה, אז זה באמת הגיוני שיש לו רק 533 באס? כי עם המעבד הקודם שלי שהיה 2 ג'יגה הצלחתי להגיע רק ל 2.44 ג'יגה שאני חושב שגם הוא היה עם 533 באס, או שאני בכלל טועה והוא היה 333 באס?
מה יותר פשוט , תוריד איזה תכנה ותבדוק
בשני המיקרים הגעת ל-OC של 20% , אז מה הקשר לתדירות השעון ?
על כמה אתה שם את ה-FSB בשביל להגיע ל-3.2?
הבאס של אינטל זה קצת רמאות... 533 זה בעצם 133 ו-800 זה 200 (מחלקים ב-4)
מעבדי פנטיום 2.0 עובדים על באס של 400 (100)
אההה עכשיו הבנתי למה אני לא רואה מספרים כמו 533 או 200 סבבה עכשיו הבנתי מה זה ;D
ועוד שאלה, בתוכנה EVEREST הסתכלתי בסעיף שנותן לי מידע על המעבד ויש שם איזו שורה שאומרת ממה בנוע הטכנולוגיה של המעבד (ציטוט)
Process Technology: 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
מה זה ה Low-K הזה?? זה לא זיכרון קאש במקרה נכון? וה6M שרשום שם? למה הוא מתייחס?
