איזה קירור עדיף יותר לכרטיס מסך? (6600 gt)
Zalman Vga Cooler VF700-Cu
או
Zalman Vga Cooler VF700-ALCu
או Arctic-Cooling NV Silencer 5
לא מעוניין בOC...אבל רוצה שהכרטיס מסך יהיה קר...ויאריך ימים...(-:
יקח זמן עד שהNV5 יגיע אבל שווה לחכות לו
מה זאת אומרת יגיע?
זה כבר בארץ...
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=759&catcode=
עריכה:
רק עכשיו שמתי לב...רשום NVIDIA Geforce 6800 series
זאת אומרת שזה לא תומך ב6600? וצריך לחכות?
תקנה את הזלמן הוא מתאים בנתיים
אם בא לך להשקיע לזלמן יש אחד בן זונה שמבוסס על היטפייפ זה יעריך ימים לא יעשה רעש והוא יהיה טוב
והוא עולה בארך אותו דבר כמו שאר הזלמנים שהבאת
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851&products_id=4301
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=138&code=013
כן אם אינך מבצע קלוק.
תגיד לי מה הוא כל כך צריך אוברקלוק אם יש לו 6600 ג'י טי???
אין שום דבר שזה לא מריץ בהגדרות מקסימליות!!!
צודק...לא צריך....
אבל ה- ZM80D-HP של זלמן אומנם לא עושה רעש...שזה מצוין...
אבל הוא נראה ממש גדול וכבד...זה לא יפריע במארז? (MIDI)
ואיך הכרטיס מסך יכול להחזיק אותו? גם אם הוא מחובר לחריץ ולגב המארז נראה לי קצת כבד עליו לא?
קראתי על הזלמן ביקורת ואומרים שכל הגוף קירור הזה וכל ההיטפייפס האלה לא שווים גרוש אלא עם שמים את המאורר הזה
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=88&code=013
וגם אז הביצועים שלו לא הכי...
ועוד חסרון שלו שהוא תופס סלוט של PCI וחסרון שלישי הוא שיש הרבה לוחות שזה לא מתאים להם :\
מבחינתי הקירור הזה לא משתלם מבחינת מחיר לעומת מה שהוא נותן.
Tov_Tov תוכל לתת לי לינק לביקורת הזאת שקראת?? נראה לי קצת תמוה...
קראתי כמה ביקורות והוא אומרים שהקירור ממש מעולה...אומנם אם שמים את המאוורר זה אכן מוריד עוד 3 מעלות אך גם בלעדיו הוא טוב...
בקשר לחריץ PCI לפי מה שהבנתי בגלל הגודל הוא יורד כלפי מטה וחוסם אותו...ורשום באתר של זלמן שרצוי להשאיר חריץ PCI פתוח מתחת לחריץ הAGP כאילו כדי שלשם יצא האוויר החם...וזה מוריד עוד 5 מעלות...
ודבר שלישי...מה הקשר ללוח האם? זה מתלבש על הכרטיס מסך....
אם ככה מה אתה מציע? ללכת על SILENCER? הכי חשוב לי זה השקט! ככל שהקירור יותר שקט ויעיל כך עדיף המוצר...
הנה הלינק לביקורת
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/zalman-zm80d-hp.html
The ZM80D-HP shows itself as a worthy replacement to the standard cooling system of a graphics card of the RADEON X800 XT class. When used with an additional fan, it is better than the standard in terms of efficiency as well as of acoustic comfort. Of course, the use of the additional fan is not quite fair play, even if its completely noiseless, but without it the temperatures of the GPU and memory on the RADEON X800 XT card would be dangerously high. Well, Zalman itself not just recommends but insists that you install an additional fan when using the ZM80D-HP with so powerful graphics cards
והנה עוד ביקורת
http://www.atruereview.com/zalman/ZM80D.php
The Zalman ZM80D-HP cools a lot better than a stock cooler. Not only does it cool awesome, but it is silent and looks good. The optional fan is a must have to me, but Zalman obviously decided to sell it separately for some reason. The only reason not to get the fan is if you have a case fan that blows over the video card. If you have an older video card, you might be able to use this cooler without the fan depending on your case setup. All in all, the ZM80D-HP is a very nice package with good performance and good looks.
Cons:
Fan must be purchased separately
Performance without a fan can cause heat issues
I think i made my point.
עכשיו בקשר לכרטיס שלך שהוא נחשב ככרטיס שלא פולט יותר מידי חום אולי זה יהיה טוב
בקשר לגודל מה שאני התכוונתי הוא זה כמו שאתה יכול לראות בתמונה הזאת
זה דבר לא קטן ויש לוחות שזה אפילו מסוגל לפגוע בקירור של המעבד או בחלק אחר במחשב בגלל זה צריך לבדוק תאימות.
ובקשר לSILENCER אני מאמין שהוא יעשה תעבודה
ודבר אחרון חביב למה לעזאזל אתה רוצה להחליף קירור לכרטיס ?
דבר ראשון אם אני לא טועה החלפת קירור לכרטיס תוריד את האחריות.
דבר שני ממה שהבנתי אתה לא מתכוון לעשות OC, אז אין שום סיבה שתחליף קירור, הקירור STOCK שלך יועד לכך שישמור את הכרטיס שלך במצב אופטימלי ואין לך מה לפחד מזה שיתקצרו לו החיים, כי באמת יתקצרו לו החיים זה יהיה בעוד 10 שנים ואני מאמין שעד אז תחליף כרטיס מסך  :silly:
אז תעשה חושבים עם בכלל אתה צריך את זה.
אוקיי....סבבה אחי! תודה! :yelclap: :yelclap: :yelclap:
אני כנראה אשאר עם הקירור סטוק וזהו....
רציתי להחליף בגלל הקטע של הרעש....אבל אני לא יודע כמה זה באמת מרעיש...(עדיין לא קניתי את הכרטיס)...
ניתן לראות באתרי יצרנים של כרטיסי מסך את הרעש של הקירור סטוק?
תראה אני לא מאמין שתמצא פירוט בקשר לרעש של המאוורר.
אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד
הרעש של הכרטיס מסך זה הדבר האחרון שאתה צריך לדאוג לו
אני מאמין שיש לך דברים במחשב שהם הרבה יותר רועשים ולקיחת כרטיס עם קירור שקט לא בדיוק יעזור לך כמו:
מאווררים במארז
מאוורר של המעבד
ספק
וכו...
בקיצור
אם תמצא דרך להשתיק ולהפטר מהרעש של כל הדברים האלה במחשב אז תוכל באמת לשמוע את הכרטיס מסך, ואז כבר תתחיל לחשוב על איך להשתיק אותו.
כן זה מה שאני עושה לבנתיים הכנתי קירור מים ממש טוב ואני מכין למנוע שלו חדר אקוסטי ליד המחשב בשביל שקט המאווררים שלו לא עושים רעש
ספק קניתי אחד שעושה ממש קצת רעש של טרמלטייק
מאווררים למארז אני שם רק אחד שקט כי בכל מקרה רוב החימום שאמור לצאת מהמעבד למחשב כבר בחוץ עם הרדיאטור אז מאוורר אחד יספיק ויש את הספק שיוציא אוויר
והדבר אחרון שאני חושב עליו זה המאוורר של הכרטיס מסך
אם הוא יעשה רעש אני אקנה היטסינק טוב
אבל עד אז יש זמן
