אינטל 3.0 נור'תווד 30 CAPS ב4GHZ!
מה בעצם קורה שהVTT יותר מתחת לחצי מהמתח של הזיכרון?
בעיקרון זה בדיוק הבעיה.
  • תגובות 67
  • צפיות 4k
עידכון קטן
מעבד על 3.75 עם מתח של 1.45 (!!)
37 שניות בסופר פאי
יש תקווה :yelclap:
וקופרא למה אתה לא עונה לי בפרטי?
יפה! מה הטמפ' שלך עכשיו?
קצת חם לו פה.. עם sp94 ומאוורר enermax 92mm בסטוק הוא על 42 מעלות מנוחה (אביט IC7.. תורידו כמה מעלות כי הוא מזייף)
ובOC ל3.9-4 הוא בסביבות ה49-50 מעלות מנוחה.. אני חייב כבר לעבור למערכת קירור יותר קיצונית! אוויר פשוט לא מספיק
**עריכה**
;D
הגבול של מעבדי אינטל בקרור אויר הוא פלוס מינוס 1GHZ מעל למהירות הרשמית . אתה צריך לעבור לקרור מים ו/או גז כדי לקבל תוצאות אקסטרים. גם אני עם אותו הקרור+בוסטר מגיע מקסימום ל+1GHZ עם האינטל שלי (תראה בחתימה). לכן, אני חושב לעבור לקרור מים (WATER CHILL ) כדי לקבל תוצאה טובה יותר.
יש לך 30CAPS גם כן?
שלי מתחמם דיי הרבה.. איזה 48 מעלות מנוחה ב4GHZ על 1.575V
הוצאתי את המחשב אחוצה עכשיו לעוד קצת בדיקות ו..
לאט לאט מתקדמים :)
בהחלט יפה.
האם יש לנו מעבד שלישי מעל 4G ב-OCDB?
אפשר לערוך את התוצאה בOCDB?
כמו שאתה רואה בערך כל יום התוצאה משתפרת בעוד כמה MHZים בודדים..
אני רוצה להגיע לתוצאה סופית יחסית ולפרסם
אני לא חושב שניתן לערוך את התוצאה ב OCDB .......
ומה זה 1.6 וולט ??
תן בראש עם לפחות !! 1.7 .....
סחטיין  :yelclap: :yelclap:
בנושא אחר
קיבלתי את הזיכרון שהזמנתי מאירלנד
pdp pdc5123200+xblk 1GB 2X512
פיצוץ
מלחמה
עכשיו רק להחליף מעבד
תחפש אחר מעבד כמו שאני הבאתי, לא רע בכלל בOC כמו שאתה רואה ;)
אם יש לך קירור מים או קירור אוויר מאוד מאוד חזק (XP120) גם פרסקוטים יהיו לא רעים בOC ויש מצב לסגור איתם 4GHZ גם כן
והזיכרונות החדשים שלך הם TCCD?
כן קבל לינק
http://www.pdpsys.com/products/PDC1G512G3200+XBLK.pdf
זיכרון TCCD
הוזמן מאירלנד ב 1600 ש"ח (משלוח עד הבית)
הזונות !!!! במכס גרמו לי לשלם עוד 235 ש"ח
עדיין נמכר בארץ ב 2300 ש"ח
יפה.. טיפה יותר מהמושקין שלי
אני כנראה מחליף לוח לאסוס P4C-800 E DELUXE ועושה לו את הדרופ מוד ושם עליו בוסטר
צפו לתוצאות בחודש הקרוב מהלוח החדש ;D
ואולי גם כמה שיפורים מינורים במפרט הנוכחי על אוויר
קנית זכרון
אח"כ מעבד
עכשיו לוח
למה לא עברת כבר לסוקט 939?
הלוח שאתה רוצה לקנות (P4C800 E-DELUXE) הוא לוח מצויין ל OC תכנס לאתר OVERCLOCKERS FORUMS יש שם ת'ראד מעולה ללוח אם הזה, כולל DROOP MOD/VDIMM MOD ומדריך לOC
של הלוח. אני מצרף לך לינק להתרשמות.
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=302422&highlight=spread%20spectrum
