הביטורנט זוחל לי !!!
יש קשר , יש לך סלוטים של כל הורדה וכשהכל מתחלק בין כמה הורדות , אתה "נחנק"
ואתה צודק , אין כמעט מקורות לקבצים שהוא מוריד.
  • תגובות 49
  • צפיות 3.2k
הפעם באמת לא היו ממש הרבה סידים,אבל דבר כזה קרה לי גם כשהיו12 סידרים.
אה, ואם אני אשים רק קובץ אחד זה יהיה מהיר יותר? כלומר זה באמת די הגיוני,אבל עדיין,קשה לי להאמין שזה יהיה כל כך איטי בגלל ריבוי משתמשים. יש לי חיבור 750ADSL.
12 סידרים זה גם קצת מאוד.
באמת?
הממ...
אז מה המספר הנורמל?י
50+ זה נחשב בסדר.
הורדות מצוינות שמגיעות לרוב למקסימום מהירות זה 150 סידרים~.
היו לי נסיונות דווקא לא מוצלחים עם האזורוס, סתם תוכנה מסובכת שכדי להוריד בה נורמלי צריך להתעסק עם 1000 הגדרות
למי שלא רוצה להתעסק עם הגדרות-Bit tornado זאת התוכנה-פשוטה, קלה ומוריד במהירות מצויינת עם יש מספיק seeds, אני אישית מגיע איתה תמיד למקסימום שלי אם יש בערך 12-20 משתפים באתרים עם הרשמה ורטיו
יש בה כמה מצבים מותאמים מראש, אני שם את זה תמיד על seeder או על dial/up isdn ומגביל את ההעלאה ל-3-5 קיי כדי שזה יתפוס קצב
אחרי שהורדתי אני שם על מצב seeder ופותח 9 אפלודס מינימום, זה בדרך כלל מעלה על כל מה שהוא מסוגל(13 קיי)
מה???????????????????????
(עכשיו אתה בטח רואה המון סמיילי ??? ,אבל אני רוצה לרשום המון סימני שאלה)
50+?
איפה יש טורנטים כאלה?
אולי הבעיה שאני מחפש קבצים ישנים מדי? אבל זה לא נראה לי ישן מדי.
עכשיו שמתי לב בקשר לשאלה שיאפה יש טורנטים כאלה,שאולי אתה לא יכול לענות ספציפית(שמות של האתר וכאלה) אבל בכללי,אני צריך לחפש איזשהם קהילות מיוחדות או משהו כזה??
איך המהירות הזאת??.
באינטרנט של 1.5 מגה...של הכבלים...נטויזיון..!!
ואני לא מהילדים היצורים האלה...שפותחים צייר...ועורכים את זה..!!
וגם אימיול אצלי מהיר..!!..
וגם כאן אני לא ילד מסכן שעורך..!!...
אתם יודעים שהמספר למטה באימיול לוקח לו הרבה זמן להתעדכן..!!
אחלה , זאת המהירות שאמורה להיות לך.
50+?
אני לא יכול לקשר אותך לאתרי ווארז.
אתה כעיקרון צריך למצוא "קהילה" שבה אתה תהיה רשום ושיהיה בה מערכת ratio.
ratio? :nixweiss:
ratio זה אומר שאתה צריך לשתף (upload) באותה מידה שאתה מוריד (download).
ואגב, כשהשתמשת בביטורנט של ABC או בכל ביטורנט אחר, אני מציע לך לשנות את הפורטים לבאים:
מינימום:
49152
מקסימום:
65535
עכשיו זה אמור להוריד כמו שצריך. תהנה.
אהה..(ratio) :) וthx.
הפורטים לא ממש הבנתי.
יש בoptions פורט. הדיפאלט נדמה לי זה6881 ,(שאני לא ממש בטוח מה זה עושה הפורט) וזהו.
איזה מין ואיזה ומקס?
מערכת ה-Ratio אוספת את הנתונים שלך לגבי כל טורנט וטורנט והנתונים בסופו של דבר נכנסים למערכת הרטיו של האתר אליו נרשמת.
ככל שה-Ratio שלך יותר גבוה , כך גם מהירות ההורדה שלך יותר גבוהה.
הפורט הזה חסום , תרשום שם במקום את הפורט 49152.
אני לא יודע מה הכוונה ב"חסום" אבל עד כמה שעות (משראיתי את ההודעה שלך שזה חסום), לא שינית את הפורט (6881), והביטורנט הוריד לי מצויין.
