מעוניין בצורב DVD
שלום
אחרי שהפלקסטור שלי החל להראות חצי עבודה לפני הרבה זמן (לצרוב 700 מגה שלמים? הצחקתם אותו)
ואחרי קצת חסכון,
הגיע הזמן לצורב DVD.
אחריו נחסוך עוד קצת לנגן DVD שעוד אין לי בבית - וכאן הדברים משתלבים.
בהנחה שאני ארצה לצרוב סרטים מהמחשב למדית DVD שאני ארצה שהנגן יקרא (ולא. לא פיראטי. אני לומד קולנוע, ואין ספק שה-DVD קורץ לי יותר מתמיד),
הבנתי שהמינוסים עדיפים לקריאה על ידי נגנים, אבל אני תוהה האם זה תלוי ספציפית בנגן, או שזה עניין של מזל?
והבנתי גם שיש צורבים שמסוגלים לצרוב מדיות פלוס כך שיוכלו להיקרא ע"י כל נגן, האם הבנתי נכון?
הדבר היחיד שלא הבנתי, הוא מה ההבדל האמיתי בין מינוס לפלוס? עלות מדיות? גודל? מהירות? כי אם מינוסים יכולים להיקרא ע"י כל נגן, אז למה בכלל צריך את הפלוסים?
אני מקווה שלא סיבכתי אף אחד, ועכשיו כמובן לשאלת הקנייה -
איזה צורב יתאים לי? אני לא מעוניין בDVD-RAM עד כמה שהבנתי, כי אני לא עושה גיבויים ואני לא מעוניין להוציא הרבה כסף על מדיה כזאת, אסתפק בDVD-RW.
דבר שעניין אותי פעם הוא אופציה ששכחתי את שמה, אבל אני די בטוח שהוא כלל את האותיות HD - שנותנת אפשרות לצריבה של 1.4 ג'יגה על דיסק CD רגיל, וקריאה של הדיסק הזה רק ע"י צורבי DVD תואמים - האופציה הזאת נשמעה לי כדרך זולה לגיבויים, ואשמח לדעת למה אני כבר לא מוצא אותה במפרטים של צורבים שהסתכלתי עליהם לאחרונה?
אם יש משהו שלא ציינתי ואני צריך לדעת, אשמח לשמוע!
תודה רבה מאוד מראש ושוב תודה לכל מי שיהיה מוכן לעזור לי ולפקוח את עיני בתחום שאני לא מתמצא בו
  • תגובות 40
  • צפיות 2.7k
כדאי קצת שתקרא בפורום.
+,-. לא ממש משנה. תקנה נגן שתומך בשניהם וזהו. פשוט שני פורמטים מתחרים.
HD BURNING. את מי זה מעניין כשיש לך צורב DVD. תשתמש במדיות DVD לגיבויים.
איזה צורב לקנות:
NEC3500A או 3520 אם אתה רוצה שנתיים אחריות או BENQ1620 אם אתה רוצה פיצרים. גם על זה כתוב לא מעט.
חיפוש.
תודה על התגובה המהירה,
אבל למרות חיפושים חוזרים בפורום (גם לפני פתיחת הנושא וגם אחרי קריאת תגובתך), לא הצלחתי להבין מה הם היתרונות של הBENQ המדובר, על פני כל צורב אחר.
ה-NEC 3520 נראה מבטיח ומהיר, אם כך מה שונה ב-BENQ?
תודה רבה על כל תשובה שתבוא! :)
ה BENQ :
OVERSPEEDING להרבה דיסקים (צריבה במהירות גבוהה מהגדרת הדיסק)
כולל אפשרות לניתוח שגיאות מתקדם (בדיקת איכות צריבה)
ביטסטינג ל +R ו +RW שאין ב NEC
יוטיליטיס שבאים איתו
http://www.cdfreaks.com/article/159/9
החסרון - שנה אחריות לעומת ה NEC שניתן להשיגו עם שנתיים וקצת יותר יקר (היה הרבה יותר יקר).
ביטסטינג ל +R ו +RW יש בנק,אם אתה משתמש בקושחה "פרוצה".
תודה רבה לעונים!
ביטסטינג זוהי האופציה לצרוב את מדיות הפלוס כך שיתאימו לכל נגן?
אם אני קונה נגן שתומך בקריאת מדיות פלוס, אין לי צורך בזה?
ובקשר ללינק שניתן לי:
Only 2.4x Double layer writing (a free upgrade to 4x DVD+R DL writing is promised in November!!)
Reads DVDR/RW media at only 8x compared to 12x/16x for many other new drives.
Does not support Mt. Rainier.
Only a one sheep writer, which gives it a disadvantage for backing up some newer PC games.
היו שם עוד חסרונות שהבנתי שכבר עודכנו בפירמווייר ששוחררו בעבר,
מה בקשר לעדכון לx4 DL? לא הצלחתי למצוא מידע לגביו.
האם הקריאה של דיסקים במהירות של x8 היא -רק- לDVDR/RW, או גם לDVD-ROMs רגילים (משחקים וסרטים מקוריים)
מה פירוש Mt. Rainer?
מה פירוש only a "one sheep" writer?
סליחה על ריבוי השאלות ותודה לעונים!
עדכון FW ל X4 DL כבר יש
MT. RANIER - לא מעניין. כמו DVD RA, ל CD.
ONE SHEEP = חלש יחסית בהעתקת משחקים מוגנים.
קריאה - לא יודע אבל ה NEC מוגבל ל X5.
אם אתה קונה נגן שתומך ב + אין לך צורך בזה. אם הנגן שלך תומך ב - גם אין לך ממש צורך בזה.
אם ככה, הבעיות שהיו לו כשיצא תוקנו והמהירויות טובות,
אין לי שום כוונה להעתיק משחקים, ואני אוכל לצרוב את הסרטים שלי (לומד קולנוע כמו שאמרתי) כך שכל אחד יוכל לראות אותם,
אז בסך הכל - הדבר היחיד שיכול למנוע ממני לקנות אותו הוא השנה אחריות?
עד כמה זה יהיה לי משמעותי? צורבי DVD נוטים להרבה תקלות?
בתקווה שאלה השאלות האחרונות ;)
עריכה:
שמתי לב במפרט של הNEC, למשהו בשם DVD-R DL1, שאותו הוא כותב במהירות של 4x, ורק אחר כך DVD+R9 (שזה בעצם DL פלוס, לא?) שגם אותו הוא כותב בx4.
זה אומר שהNEC מסוגל לצרוב DL גם פלוס וגם מינוס, לעומת הBenQ שמסוגל לצרוב רק מינוס?
לא,בינתיים כל הצורבים שמסוגלים לצרוב שכבה כפולה (DL) צורבים רק את פורמט הפלוס,אבל עוד פעם,אם אתה עושה לו ביטסטינג,אתה הופך אותו ל ROM שינגן בנגן הביתי שלך אם הוא לא קורא +
תודה :)
אז לשאלה האחרונה: האחריות.
איך הרמה של צורבי ה-DVD קיום? הם מתקלקלים הרבה? יש סיבה להעדיף משמעותית שנתיים אחריות על פני שנה?
נקווה שזה הסוף, אלא אם יש סיבה אחרת כלשהי שתגרום לי להעדיף את ה-NEC.
החלטה שלך, שנתיים שקט +מחיר מול פונקציונליות.
שמע קשה לדעת,המודל של ה NEC הספציפי הזה הוא דיי חדש,אבל דורות קודמים של ה NEC לא התקלקלו ולא היו איתם בעיות טכניות.
מאחר ואני לא מכיר את הצורב של BENQ אני לא אמליץ אליו ואני לא ישלול אותו,מצד שני הצורב של NEC עובד על המחשב שלי כמו תחת של תינוק,אז אליו אני יכול להמליץ.
אם כך (עם כל הכבוד ל-NEC), אני אלך על הBENQ.
יותר חשוב לי הביטסטינג.
אני אוכל לצרוב גם מדיות DL כך שכל נגן דיוידי יוכל לקרוא אותם, נכון?
או שצריך נגנים תומכי DL?
אמממ לא נראה לי שכל כך הבנת אבל לא נורא,ל NEC יש ביטסטינג,אם הצורב תומך בצריבת DL,זה לא אומר שכל נגן ביתי יוכל לקרוא אותם כי גם הם בפלוס (אלא אם אתה משתמש בביטסטינג וצורב אותו כ ROM).
כל נגני DVD בין אם הם כוננים או נגנים ביתיים יכולים לקרוא DL (שכבה כפולה),כל ה DVDים המקוריים שאתה קונה הם DL.
בעמוד הראשון מישהו אמר שבNEC אין ביטסטינג ל+R וב+RW, זה לא כולל גם DL? (ולמינוס אני מניח שלא צריך, כי לפי מה שהבנתי יש לזה תאימות לכל הנגנים)
אם כך מה שאתה אומר זה, שאני יכול לצרוב DL פלוס עם ביטסטינג, ואז יהיה לי מדיה שמכילה 8.5 ג'יגה וכל כונן יכול לקרוא אותה?
