תוכנה פשוטה בשפת C - תרגילי חשבון
קיבלתי עבודה מהמורה שלי למחשבים לעשות תוכנה שתקלוט רמת קושי (מספר הספרות) ופעולה חשבונית (כפל/חיבור/חיסור) ותחשב ניקוד לפי רמת הקושי.
זו התכנית שכתבתי:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
void main()
int num1, num2, count=0, sum=0, dif, plus;
long sol, right;
char peula, finish;
printf("Do you wish to continue? Y / N ");
scanf(" %c", &finish);
while(finish!='Y' && finish!='N')
printf("ERORR! Press Again: ");
srand(time(NULL));
while(finish=='Y')
printf("\nWhat peula do you want to use?\n");
printf("Addition: A\n");
printf("Subtraction: B\n");
printf("Multiplication: C\n");
scanf(" %c", &peula);
while(peula != 'A' && peula != 'B' && peula != 'C')
printf("\nERROR! Press Again: ");
printf("\nWhat difficulty level?\n1 Digit: 1\n2 Digits: 2\n3 Digits: 3\n");
scanf("%d", &dif);
while(dif<1 || dif >3)
scanf("%d", &dif);
switch(dif)
case 1: {
num1 = rand() % 10;
num2 = rand() % 10;
plus = 5;
break;
case 2: {
num1 = rand() % 90 + 10;
num2 = rand() % 90 + 10;
plus = 10;
break;
case 3: {
num1 = rand() % 900 + 100;
num2 = rand() % 900 + 100;
plus = 20;
break;
switch(peula)
case 'A': {
right = num1 + num2;
printf("%d + %d = ", num1, num2);
scanf("%ld", &sol);
if(right == sol)
printf("Correct!\n");
count++;
sum+=plus;
else
{ printf("Wrong!\n");
printf("The correct answer is %ld\n", right); }
break;
case 'B': {
right = num1 - num2;
printf("%d - %d = ", num1, num2);
scanf("%ld", &sol);
if(right == sol)
count++;
sum+=plus;
else
break;
case 'C': {
right = num1 * num2;
printf("%d * %d = ", num1, num2);
scanf("%ld", &sol);
if(right == sol)
count++;
sum+=plus;
else
break;
printf("\nDo you wish to continue? Y / N ");
printf("\nNumber of correct answers: %d\n", count);
printf("Score: %d\n", sum);
getch();
התוכנה פועלת, אבל הבעיה זה שבקטע של קליטת הפעולה החשבונית, זה תמיד כותב ERROR ונכנס לתוך הלולאה. הוא בעצם לא נכנס לקליטת נתונים הראשונית.
אני משתמש ב-dev-cpp אבל בדקתי את זה גם ב- borland cpp 4.5 והבעיה התקיימה גם שם.
בתודה מראש.
הבעיה היא שה-scanf של הפעולה מזהה את ה-Enter שלחצת אחרי שהכנסת את המספר בההתחלה
כל דיבגר היה מוצא לך את זה בשניה
מה שאתה צריך לעשות זה לקלוט String ולבודד את התו הראשון שלו, או לקלוט מספרים לפעולות השונות במקום אותיות (או אם אתה מתעקש לקלוט תו תוסיף עוד קליטה של תו בודד לפני ה-scand ל-peula לתוך משתנה כלשהו ככה שהוא יקלוט את ה-enter וידלג עליו).
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
void main()
int num1, num2, count=0, sum=0, finish, dif, sol, plus;
char peula;
printf("Do you wish to continue? yes=1 no=0 ");
scanf("%d", &finish);
srand(time(NULL));
while(finish)
printf("What peula do you want to use?\nAddition: A\nSubtraction: B\nMultiplication: C\n");
// scanf("%c", &peula);
std::cin >> peula;
while((peula != 'A') & (peula != 'B') & (peula != 'C'))
printf("What difficulty level?\n1 Digit: 1\n2 Digits: 2\n3 Digits: 3\n");
scanf("%d", &dif);
scanf("%d", &dif);
switch(dif)
case 1: {
num1 = rand() % 10;
num2 = rand() % 10;
plus = 5;
break;
case 2: {
plus = 10;
break;
case 3: {
plus = 20;
break;
switch(peula)
case 'A': {
scanf("%d", &sol);
if(num1 + num2 == sol)
count++;
sum+=plus;
else
printf("Wrong!\n");
break;
case 'B': {
scanf("%d", &sol);
if(num1 - num2 == sol)
count++;
sum+=plus;
else
printf("Wrong!\n");
break;
case 'C': {
scanf("%d", &sol);
if(num1 * num2 == sol)
count++;
sum+=plus;
else
printf("Wrong\n");
break;
printf("Number of correct answers: %d\n", count);
getch();
תראה, ככה זה עובד, בגלל זה אני שונא את printf,scanf...
מטי.
שונא שונא אבל cin שייך ל-C++ ולא עובד ב-C
חבל
יש אנשים שעדיין עובדים על השפה העתיקה הזאת ?
טוב,,, אז ככה, יש את הדרך המסובכת והפשוטה... הפשוטה היא
srand(time(NULL));
while(finish)
כן אני יודע, אותה שורה פעמיים.
מטי.
השפה הזאת לא כל כך עתיקה ויש הרבה מקומות בתעשיה שעובדים איתה.
בכל מקרה את מה שכתבת הצעתי למעלה, אבל יש דרים הרבה יותר טובות להתגבר על זה.
תעשה קליטה של מחרוזת (%s)  ותשווה עם strcmp ל-"A" או שתנסה עם
getc,gets  ותנקה לפני ואחרי קליטה את הקלט ע"י  (fflush(stdin .
יודע מה
הכי פשוט הרבה אנשים לא יודעים
מה שצריך לעשות זה פשוט רווח לפני ה"אחוז סי" בסקן אף
