3400+ @ 4600+ תוצאות ותמונות
כל הכבוד, תוצאות מצויינות :xyxthumbs:
  • תגובות 49
  • צפיות 2.4k
כולם קפאו מקור ואני חיממתי את הידיים שלי מהחום שהמעבד של שפי הוציא =)
נדב..
כבר 200 הודעות???
המעבד שלי בחדר עכשיו על 36 מעלות במנוחה...
הלוואי שגם אני יכלתי לחמם :-\
נדב..
כבר 200 הודעות???
מתלוננןןןן מניאקקק
קיצר לכל מי שיש הצעות למשהו שאני צריך לשפר כדי שהOC ילך חלק שישלח לפרטי או לאיי סי קיו.
ICQ: 145010305
רועי בהתחלה שסיפרת לי שאתה על 4400 לא האמנתי אבל חפיף....... יפה כמה אתה מקבל ב3DMARK05 ?
ד"א אל תקנה את הSHARK של TT הוא לא משהו לפי מה שהבנתי....
תקנה את הTSUNAMI יותר יפה גם...
לגבי הBIG WATER אתה אמרת לי אפילו שזה סתם קירור "יפה" שיעבוד כמו קירור אוויר טוב.
אז אולי תחשוב פעמיים לפני שאתה מוציא 650ש"ח לך על איזה TR XP-120 עם ENERMAX 120MM
400 ש"ח גג...
אם כבר אתה קונה קירור מים קנה אחד שיתאים גם לכ.מסך
לא איכותי בעליל  :-\
בשביל להגיע ל-OC איכותי ומרשים תתחיל בשלבים הבאים:
1. CAS 2.0 @ FSB
תוריד FSB ל-Stock ותעלה את הוולטאז' לזכרונות עד שיהיו יציבים לחלוטין ב-2,0.2.2.5.
כשהזכרונות יתייצבו תתחיל להעלות FSB תוך כדי שאתה מעלה את הוולטאז' לזכרונות (נדמה לי שהלוח שלך נותן עד 3.1, או אולי 3.3 בביוסים פרוצים, לא בטוח) עד שאתה מגיע למקסימום וולטאז' ומקסימום באס.
המלצה שלי: את התהליך הזה לעשות עם סטיק אחד של זכרונות.
2. CAS 2.5 @ FSB
אני משאר שקאס 2,5.4.4.8 הזכרונות שלך עושים על מתח סטוק (2.5V). תתחיל להעלות FSB ומתח לזכרונות עד שתגיע למתח מקסימילי ו-FSB מקסימלי.
את התהליך הזה תנסה בהתחלה עם סטיק אחד ואחר כך עם שניהם (ייתכן הפרש של 10-15 FSB בין המצבים).
בהצלחה! :smile1:
למה להתעסק לעזאזל עם תיזמונים! , זה לא נותן כלום , והזיכרונות האלו בחיים לא יעשו 5-2-2-2 גם לא על 166MHZ! , הם לא בנויים לזה , הם בנויים לאוברקלוק לבאס על מתח סטוק ותיזמוני סטוק(3-3-3)
הזכרונות האלה TCCC? אז יש סיכוי שהם יכולים לעשות 225-235 על קאס 2.0.
תזמונים זה כל המשחק - FSB גבוה + קאס נמוך = רוחב פס גבוה.
תיזמונים לא ייתנו לך שום שיפור ביצועים במשחקים אבל!, עשו כבר יותר מידי השוואות , וזה פשוט לא נותן יותר ביצועים , וגם רוחב הפס בקושי גדל...
השיפור המשמעותי הוא לא בין Cas 3.0 ל-2.5 אלה בין 2.5 ל-2.0.
תיקח זכרון ב-250FSB על מע' Socket 754, יוציא 3800 על קאס 2.5, לעומת זאת על קאס 2.0 הוא יוציא כבר 4100.
אז אתה אומר שאין שיפור בביצועים?
אוקיי , התעסקתי קצת(גם לי יש TCCC , סדרה 428) , והוצאתי את זה(הלוח שלי לא יכול יותר , רק עם יחסים) :
לא רע בכלל יחסית ללוח מבוסס nF2.
ללוחות nF3 250GB יש מחלק CPU/10 שמאפשר להגיע לבאסים גבוהים יותר בקאס נמוך יותר, לכן אל תחשוב שהתוצאה שלך היא לא משהו - היא בהחלט איכותית.
סטינגר דיי לגנוב תראדים סעמק!
דבר ראשון כולם פה ראו 100 פעם שיש לך TCCC וגם כולם ראו לכמה הם יכולים להגיע, אבל אם בא לך להשוויץ בזה עוד קצת תפתח תראד משלך בפורום אוברקלוקינג וקירור.. למה להתפרץ לכל תראד ולהראות את התוצאות שלך? אתה כמעט כמו מוסרי...
אור , הגזמת , ואני ממש לא התפרצתי לתארד , פשוט רציתי לנסות ולהראות ליונתן מה בידיוק ואיך בידיוק עובדים TCCC , שלא יחשוב שהם זיכרונות לתיזמונים כי הם לא(או שכן?)
מה ההתלהבות הגדולה מבאס 230 ב CAS2.5?
על מתח רגיל של הלוח אני עושה איזה 245 ב 2-2-2 ועם DDR BOOSTER אני מגיע ל 270 ב 2-2-2.
