איך אתה הופך למושך יותר כדי שבנות ימשכו אליך
צודק זה בזבוז סתם וכוח לי למשל לא הייתה חברה עד היום ואני בן 18 וקצת חיפשתי ראיתי לא הולך אמרתי פאק איט אבל אם יבוא למה לא סתם ככה לצאת וזהו לא משהו רציני אבל שוב אני בן אדם יבש ומשעמם וחסר בטחון אז לא יצא לי לצאת אם בחורות...
  • תגובות 199
  • צפיות 16.7k
יווווווווו אם היה לי כוח ליקורא את זה עכשיו הייתי כול כך נהנה!! :) טוב נו נחכה לבוקר
הכול מיקרה מתוך הנחה שאתה לא מחפש חברה אלא סתם להכיר בנות (ידידות, חברות ,לא ידוע מה עוד יש וניראה לי שאני גם לא רוצה לדעת) אז מועדונים זה לא ממש המקום וגם לפי מה שניראה לי מהכתוב אתה גם לא ניראה הכי בנזו*ה אז מועדונים זה בגלל לא טוב כי בדוגרי שם מתחילים רק עם הכוסיות כי לא באמת יוצא לך להכיר מישי במסיבה יוצא לירקוד איתה לקחת איי סי /פלא ואז אח"כ להכיר העצה הכי טובה היא פשוט תסתובב הרבה (ואני מתכוון להרבה!) לך עם חברים ביום שישי בערב וכאלה תאמין לי ההכי סוסים עם ההכי הרבה כוסיות לא קורה שיש פעם שלא רואים אותם בקניון (אצלנו כול העיר יוצאת לקניון ביום שישי) וגם אם יש מסיבה פרטית או משו דומה אז מגיעים טיפה יותר מאוחר לא נורא יש הרבה אנשים (כמוני למשל ) שלא יכולים בלי להגיע לקניון ביום שישי ליראות את כולם ולהיות עם חברים וידידות שלא לומדים איתי צוחקים קצת ואז ב5 ככה לחזור הבייתה עם איזה חיכוך עייף ודבילי אך מרוצה על הפנים! הקיצר צא הרבה!
אה אגב לילה טוב
חברה WAKE UP
בכדי שבחורה תצא איתך אתה אמור להיות נחמד, דואג, בעל אופי טוב ובן אדם נחמד , המראה לא משנה , עד כמה חצ'קונים שיש לך או שאין לך או שאתה שמן או נמוך עם גיבנת.
אם אתה נחמד וכייף לבלות איתך ואתם צוחקים מאותם הדברים אז בחורה תצא איתך , תאמין לי עברתי כר הרבה ואני יודע מה אני אומר .
אתה לא צריך אוטו יקר או מראה סקסי או הרבה כסף בכיס .
תלבש משהו נחמד ,תתקלח , תסתרק , שים בושם וזהו אתה מוכן לצאת אל העולם החיצון , העולם שנמצא מעבר לדלת ולא במסך המחשב .
והכי הכי חשוב זה להיות אתה עצמך וזהו .
ותקשיבו לדריה יש לה דברים חכמים ללמד אותכם כי היא הריי בחורה והיא יודעת מה היא אומרת , ובידיוק כמו שאתה מחפש בחורה יש עוד 100 אלף בחורות במחפשות בחור ויש גם את אלה שביישנים עושה להן את זה .
שם עליך מגנט!
חה חה חה!!
סליחה על הספאם הייתי חייב!
תבוא לאיזו אחת כוסית,בסבבה תגיד לה תגידי את לובשת תחתוני חלל?
ואם היא תגיד מה?
ולא תיתן לך סטירה עד אז,תגיד לה כי התחת שלך פשוט לא מהעולם הזה!
עוד משהו שאני המצאתי(:
תבוא אליה תגיד לה ככה,קניתי מיטה חדשה רוצה לנסות אותה איתי? ;)
יואוו אחי זה המשפט הכי חזק ששמעתי בזמן האחרון אני צוחק איזה שעה כבר
ואם היא תגיד מה?
חחח אחי יש לך עוד כאלה נקרעתי
כן.... הוא הומו!!!  :nono:
:silly: סתם אחי.
לזה שהגיב בקשר אלי :
1) מה קשור חש זיין?
האמת אני כבר כיתה י' ולא הייתה לי חברה מכיתה ז'. אמנם התרחקתי שנתיים בגלל ניתוחים אבל אני לא רואה סיבה לכך שצריך לחפש בנרות חברה.. סך הכול זה דבר שאמור לבוא לבד ולא צריך לחפש את זה... אם תחפשו בכוח זה יבזבז לכם זמן מהחיים וגם סתם בסוף שני הצדדים יפגעו..
בקיצור, כל אחד יגיע יומו! אל תסתכלו על החבר שלכם ותאמרו לעצמכם - יו איזה כיף לו.. כבר היום שלו הגיע מזמן!. אלה תאמרו - אה.. חכו חכו.. בסוף גם היום שלי יגיע!  [  :screwy:  ]
מה שאני מנסה להעביר פה בעצם זה שפשוט צריך להמתין בשקט לאהבה שתבוא אבל גם לצאת ולבלות ואם רואים אחת ממש יפה [ לא רוצה להשתמש במושג כוסית כי  לדעתי זה יוריד את רמת ההודעה] אז כל שצריך לעשות הוא לחכות לצעד שלה. אם היא לא עושה את הצעד הזה אז אתם תעשו אותו! בשום פנים ואופן אל תאמרו "שלום" כי יהיו לכם פאדיחות! תאמרו "היי" או משהו בסגנון. או אפילו "יו איזה יפה את..." זה משהו שממש מצליח! ככה תבואו למישהי ביציאה "יואו איזה יפה את!"  וסתכלו לה בעיניים ככה ותראו אם היא באמת מוכנה לזרום איתכם לשיחה או לא... אבל שוב, אל תתאמצו יותר מידי כי זה ממש לא דחוף אני בטוח שלא! אתם לא הולכים חס וחלילה למות עוד כמה ימים או משהו כזה... יש לכם עוד הרבה זמן ובעוד רבע, אולי שליש מהזמן הזה היא תגיע, או הוא יגיע [בהתאם לאותו אדם או אותה אישה] אז לא למהר!.
אני מקווה ששוב לא תשתמשו במילה "חש" או "זיין" כי זה רק מראה על הטיפשות שלכם.
תודה.
חש גם חש. אתה בא, מזמין את כותב הדיון לבוא אליך לאייסיקיו כדי שתציל אותו מגורלו האומלל (ומתפלא אחר כך בקול רם שהוא לא בא ), מתפאר בעצמך ואומר לכולם לעשות כמוך, מלמד אנשים שרובם מבוגרים ממך ועם יותר נסיון, איך להתנהג בגיל "16-17", ואחרי זה עוד מרשה לעצמך לקרוא לי טיפש. נו באמת.
אם זה לא חש זיין אני לא יודע מה כן.
סעמק אני אומר לכם ראסטות זה מגנט!
וזה 100% עובד!
זה טוב בעיקר למי שחסר בטחון, כי ככה הבנות באות ומתחילות לדבר איתך וזה יותר קל, אבל אז צריך לעבוד קשה בשביל שהיא לא תלך!
קיצר תתחיל עוד היום לגדל שיער
אחרי שנה אתה יכול לעשות ראסטות סבבה ואז הן יגדלו לך בקצב טוב
מישהו שלא נראה טוב
לא משנה מה הוא יעשה לא יצא כוסון....
תמיד אפשר לשפר את ההופעה אבל
תקנה בגדים נורמליים
שזה אומר לא TNT וKENVELO וגם לא טרנינגים של אדידידס
תקנה ג'ינסים נורמליים וכמה חולצות
שאתה הולך לקנות בגדים אפעם אל תקשיב לאמא שלך במה יפה ומה לא ואל תתן לה לדחוף לך דברים כי זה לא יפה!!
אם אתה הולך עם ידידה אז תוודא שהיא לא יצורה שלא יודעת איך להתלבש כי אם היא לא יודעת אז בטח שהיא לא תבחר לך דברים יפים
אם אתה הולך עם חבר אז תוודא שהוא לא הולך עם בגדי סטיב ארקל או בגדים סטייליסטים
אבל יותר חושב מההופעה זה איך שאתה מתנהג
תתנהג כמו שאתה ותנסה להיות מצחיק עד גבול מסוים כמובן
אל תדבר על מחשבים ואל בית צפר אפעם
אלא אם כן היא מתחילה את השיחה וגם אם היא מתחילה את השיחה אל תסחף יותר מדי
והכי חשוב
תמיד להראות כאילו אתה יודע מה אתה עושה גם מתי שאתה לא יודע מה אתה עושה
עריכה:
באמת כדאי לך להכינס לתראד של מוסרי ולראות איך לא מתלבשים
והמשפט על תחתוני חלל פשוט ענק!!
אני הולך להשתמש בו עכשיו לעיתים קרובות
תודה,אני אומן :lol:
סתם למען האמת יש הרבה משפטים כאלו כמו,מותק תגידי אבא שלך שולה פנינים?
ואז בלי לעצור תגיד לה,אז איך יצאה לו אחת כזאת יפה? :lol:
או תגידי זה כאב לך?
ואם היא תגיד מה?
במקום לתת לך סטירה תמשיך ותגיד,שנפלת מגן עדן! :smile1:
תודה,אני אומן :lol:
או תגידי זה כאב לך?
ואם היא תגיד מה?
אתה לא רוצה שהבנות יתרחקו ממנו .. אתה רוצה שהן יתקרבו אליו נכון ...
אז זה לא המשפט.... שמע הרבה פעמים עם בנות אוהבות את מה שהן רואות הן לא יחכו לך שאתה תעשה צעד ... הן יבואו לך עם עוד 2 חברות שלה וייבדקו אותך...
הבעיה פה שאני חושב שאתה ביישן שיא אז זאת הבעיה.. צריך לעבוד על זה דחוף!
אני ביישן? :lol:
מצחיק,אני אישית לא משתמש במשפטים האלו כי פעם אחרונה שניסיתי קיבלתי סטירה,אני משתמש בשיטה המעודנת יותר,שואל אותה מה שלומה,אבל לא מדבר יותר מידי ושואל אותה אם היא רוצה לבוא לסרט הוא משהו כזה.
וזהוא,אם כן אז אחלה,אם לא אז יש הרבה דגים בים :)
סרט קולנוע זה היציאה הכי מפגרת שיש בתור יציאה ראשונה (לפחות לדעתי)
וחוץ מזה פעם אחרונה שהצעתי לבחורה לראות סרט אצלי בבית היא אמרה לי "תגיד ישר שאתה רוצה לעשות אותי...זה דווקא דיי מחמיא"
אהבתי SYST3M חחחח.
משפטי פתיחה זה סתם שטויות.. גם "מה השעה?" לא תופס כבר...
"מה השעה?"
"אבל יש לך שעון.. ::)"
"אה, אופס. טוב רוצה לעלות אלי לחדר? ;D"
*SLAP*
בקיצור עדיפה הגישה הישירה, אבל לא ישירה מדי כן.. :P
