אני עורך וידאו במקצועי, ואשמח לעזור למשתמשים בנושא עריכות וידאו
זה גם תלוי בתוכנה שאתה משתמש.
עם הכרטיס שלי Pinnacle PCTV Pro הגיעה גם תוכנה שלהם ששם ראיתי בדיוק כמו שאתה מתאר.
אבל עכשיו אני משתמש ב WinDVR ורואים מעולה וזה גם מקליט ממש טוב.
  • תגובות 423
  • צפיות 81.4k
הכרטיסים האלה לא ממש מיועדים וטובים לזה....
בשביל לראות כמו טוב, צריך להקליט 25 פריימים לשניה.
לא פחות...
זה מוגדר על PAL 25HZ
וכפי שכתבתי מיקודם
זה גם בצפיה ללא הקלטה
שלום!
אני משתמש באדובי פרימייר פרו (הראשונה).
אני מעוניין להוסיף קצת אפקטים לכותרות שלי, בעיקר ההוספה של הקרניים שיוצאות מהאותיות, כאילו שמאחוריהם עובר מקור אור ולפעמים הוא מוסתר ע"י הכיתוב ולפעמים לא ולכן נוצרות קרניים כאילו באות לכיוון הצופה ממאחורי הכיתוב בקצוות הפונט.
איך עושים זאת? האם צריך תוסף מיוחד?
עם פרמייר לא עושים כאלה דברים.
זה רק עם תוכנות חיצוניות ואז מרנדרים את זה לקובץ וידאו ומייבאים את זה חזרה (מוכן בתור וידאו) לפרמייר.
בד"כ- עם AFTER EFFECT , היא מורכבת וקשה, ולוקח המון זמן ללמוד עליה.
יש עוד תוכנות יעודיות רק לכותרות, חפש, לא עולה לי שמות כרגע...
שם אחרי שתסיים תרנדר(תייצא) את זה ל AVI, ואז תכניס לךפרמייר.
בהצלחה
אוקי, תודה.
אני אשמח אם תיידע אותי בפרטי כשיעלה לך שם של תוכנה שעושה זאת.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
ממש מקווה שתוכל לעזור לי
אני לומד כרגע על פרמייר פרו , יש לי המון רקע בעריכת סאונד והפקת מוזיקה אבל בעניין הווידאו אני חלש...
אני מחפש קיצור מסויים בתכנה כבר המון זמן
אייך אני מסמן איזור לרינדור - לא דרך החצים... לסמן קובייה או כמה ואז לסמן אותם כאיזור לרינדור.
אשמח לקבל עזרה בנושא .
האם ישנו מדריך\אתר לתמיכה בעיברית?
המון תודה - אם תצטרך עזרה בעבודת בכל הקשור לסאונד - אשמח לעזור.
האתר שלי... כדי שתקבל קצת רקע עלי אם אתה מעוניין
אופיר
אופיר שלום,
הדרך לעשות קטע קטע של רינדור זה על ידי סימון הקטע של הרינדור למעלה על הקטע המסוים ולחיץה על ENTER.
לגבי המדריך, זהו מדריך לפרמייר 1.5 ההבדלים באים בעיקר באיצוב של התוכנה מבחינתך, http://www.cut2cut.co.il/Documents/guide.pd
מכווה שעזרתי לך
עמיר שחר
אתה מדבר על רנדור- רנדור של אותם אפקטים ששמת ויש לך קוים אדומים עליהם.
או רנדור- הכוונה ל EXPORT ל AVI או MPG ?
בגדול הפעולה היא רק סימון עם ה WORK AREA שזה בעצם ה"פס" הצהוב עם החיצים.
שאתה בוחר בEXPORT תסמן V ב WOKR AREA ולא ב ENTIRE PROJECT.
מדריך- אם יש לך תוכנה חוקית, ואני מקווה שכן, יש לך ספר שמסביר לך על כל פיפס בתוכנה.
לפי מה שאתה כותב אני מניח שאתה רוצה לקחת את זה ברצינות, אז תשקול לקנות כרטיס עריכה, כי בלעדיו לא תוכל לעשות הרבה...
אופיר שלום,
מכווה שעזרתי לך
עמיר שחר
לא הבנת את השאלה כנראה,
את זה אני כבר יודע רק שרציתי לדעת אם יש אייזה קיצור לדרך לסמן....
משהו כמו לסמן את הקוביות שאני רוצה לרנדר ואז ללחוץ ctrl-?
יש לי תכנה חוקית וגם כרטיס matrox באולפן העריכה , היתי מחפש ב help רק שאני לא יודע אייך נקרא הסימון איזור לרינדור בשפה המקצועית
לא אין דרך כזו, אבל אם תרצה אני אלמד אותך טריק :
את אותו פס צהוב אתה מכיר? ה WORK AREA ?
כשאתה נמצא ב ZOOM מסויים, ובו מה שאתה רוצה לרנדר, ברגע שאתה לוחץ עליו פעמיים (גם במקום ריק אבל בשורה שלו), אתה תבחר את "מסך" ואותו רגע נתון שיש לך לפי מה שאתה רואה.
תנסה... ככה אני עובד כשצריך...
את זה אני מכיר... יש גם סימון דרך alt-]
אז אין דרך אחרת...
הלינק לא עובד....
אופיר שלום,
מכווה שעזרתי לך
עמיר שחר
זה הלינק שלא עובד... סליחה על ההודעה הכפולה....
