אני עורך וידאו במקצועי, ואשמח לעזור למשתמשים בנושא עריכות וידאו
בקידוד, CTRL+M - אמור להיות לך V גם לאודיו, תבדוק שהוא מסומן.
  • תגובות 423
  • צפיות 81.4k
מסומן גם האודיו...
המקודד של אדובי, יוצר שני קבצים:
אחד של הוידיו...
ואחד של האודיו...
עכשיו צריך איכשהו לשלב אותם... כלומר המקודד עושה קובץ נפרד לאודיו ולוידיו...
למה זה ככה? ואיך אני משלב?
תראה בגדול אני לא עובדב איתו, יש לי כרטיס עריכה, שממנו אני עושה רנדורים החוצה, הדרך שלי שונה לגמרי.
אני לא ממש מכיר את המקודד של אדובי ואיך עובדים איתו אבל אני אנסה לעזור:
יש 2 שיטות לייצא, או CTRL+M- ששם אתה בוחר איזה מקודד אתה רוצה , מסמן את כל מה שאתה רוצה שיוציא.
או FILE- EXPORT TIMLINE- ואז בוחר את המקודד של אדובי, ועובר איתו הלאה.
ניסית את שתי השיטות האלה?
אם כן, בשיטה השנייה , תרשום לי את כל הפרמטרים שאתה רואה בהגדרות הפנימיות , משהו שם לא נכון, אני יגיד לך מה לשנות.
כמו שהסברתי לפני, ב CTRL+M האיכות גרועה, גודל קובץ ענק, ומקרטע ב DVD.
במקודד של אדובי האיכות מצויינת! אבל הקול נמצא בקובץ נפרד שהמקודד יצר...
הנה כל הנתונים מהמקודד:
MPEG Stream:
DVD
Video Standart:
NTSC
Export Range:
Work Area (ניסיתי גם Entire Project וזה אותה התוצאה...)
Fields:
Lower Field First DV
וזהו... זה הכל...
ניסיתי לשנות כל מני הגדרות של הסאונד, כמו מהירות דגימה וכמות KBPS... אותה התוצאה...
שוב, תודה על העזרה :yelclap:
אז ככה:
1. אין דבר כזה "ב CTRL+M האיכות גרועה". הפעולה הזו פותחת לך אופתיית ייצוא, שם אתה בוחר איזה סוג ייצוא שאתה רוצה. אתה כנראה בוחר לך סוג לא טוב ולא מגדיר אותו טוב אז יוצא לך גרוע.
תתקין מקודדים שונים לוידאו, שמתאימים לפרמייר, ותוכל לראות אותם מופיעים לך שם ותשתמש בהם (למשל לפיננקל יש את LSX, נסה אותו).
אני מייצא עם האופצתיה הזו, ויש לי שם מקודד של קנופוס, שעובד על הכרטיס שלי, אז אני גם מייצא באיכות גרועה ....? :nono:
2. קודם כל כתבת לי ממש מעט פרמטרים, ממש 20 אחוז מתוך כל מה שיש שם.
קודם כל תשנה את הסטנדרט ל PAL ולא NTSC כי אצלנו בארץ עובדים עם PAL.
בקשר ל WORK AREA - זה לא קשור ל "אותה תוצאה". יש לך פס צהוב על כל הפרוייק שים לב טוב, זה WORK AREA. זה אזור עבודה.
אם תקטין אותו לקטע מסויים, זה ירנדר לך רק את מה שתחום בקטע ולא את כל הפרוייקט (ENTRE PROJECT).
עכשיו לימדתי אותך משהו חדש שלא קשור לייצוא אלא לעבודה.... טיפ קטן ממני.
ברגע שתלחץ על המאפיינים של ADOBE יש לך פרמטרים רבים, אם אתה רוצה עזרה תשקיע 6 דקות תכתוב את כולם כאן, ומה יש לך ואני יתקן.
לפני זה אמרת לי שהמקודד של אדובי הוא טוב יחסית... וכמו שהבנתי זה משהו שונה ממה שאני יכול לקבל דרך CTRL+M...
עכשיו האיכות הרבה יותר טובה, הבעיה היא רק בקול.
אני אנסה את המקודדים.
זה ממש כל מה שיש שם! הרי הנתון הראישון שנתתי, (MPEG STREAM DVD) מופיע עם הגדרות קבועות מראש כבר בתוכנה...
ההגדרות הם:
Preset DVD PAL 4x3 Medium Bitrate
Video Setting:
Video Stream Type: DVD
Frame Size: 720x576
Frame Rate: 25.000
Aspect Ratio: 4:3 Display
Bitrate variable: avg 4.20 max:6.00
Audio Setting (PCM
Frequency: 48.0KHZ
Multiplexing: None
וזהו... אין עוד משהו שם....
תודה על הטיפ ותודה מראש על העזרה!
יש עוד, ככה אתה מגיע אליהם:
בוחר את המקודד של אדוב. צד שמאל למעלה לוחץ על EDIT.
עובד כרטיסיה אחת אחת, משנה לפי זה הסדר הזה - משמאל לימין:
1. DVD PAL HIGH BITRATE
PAL DVD
8000
2. משנה ל 25 PAL
למטה צד שמאל- לפי הסדר של המספרים:
8000
6200
0
כל השאר אל תיגע.
בהצלחה
אישתו של חבר שלי רוצה לחבר מצלמת סטילז דיגיטלית למחשב נייד כך שהמסך של המחשב ישמש כמסך של המצלמה, ברזולוציה גבוהה, עם אפשרות לצלם תמונה אמיתית (של 8 מגה פיקסל).
יש אפשרות לעשות משהו כזה?
יש כרטיס טלוויזיה חיצוני שיכול לענות על הצורך הזה?
לצערך, כרטיס טלויזיה או כל דבר אחר לא יעזור לך אם למצלמה שלך אין חיבור יציאה PREVIEW OUT, מה שאני בטוח שאין לה כי יש את זה רק למצלמות וידאו ולא לתמונות.
במזמן הודעתי , יש כבר 20 + דפים - וכומבן שאני לא אעבור אחד אחד ,
אז רציתי לשאול אותך שאלה , אתה באמת עורך ומפיק בערוץ 10?
לא הוא לא
קודם כל מחמיא מאוד שיש המון קריאות ותגובות להודעה שלי, ממש גבוהה.
דבר שני- חבל שאתה מתעצל לקרוא הכל. מי שיקרא הכל אני מניח שהוא יקבל המון יידע, ותשובות למה שהוא גם עוד לא שאל...
אני לא ערוץ 10 מהטלוויזיה, ככה נקרא העסק שלנו, עוד לפני שהערוץ הזה הוקם, ועוד לפני שחשבו עליו בכלל...
יוצא לי לערוך כל מיני דברים בשבילם, ולעוד גופים.
יש לי שאלה
בלכידת וידאו או צפיה
במיספר כרטיסי TV מהפשוטים מבוססי BT אן PHILPS
ועד PVR150
בזמן תזוזה מהירה של תמונה מימין לשמאל או הפוך
יש את הרושם של איטיות בתמונה "כמו קפיצות ואובדן פרימים"
מה יכולה להיות הסיבה לכך
זה על מחשב P4 HT 3.2 ראם 1024
עם XP SP2
אין מאמץ CPU כלל
ללא כול אובר
תודה לתשובות
לפי ידיעתי בעיה זו קיימת אצל הרבה אנשים
אתה מתכוון לזה שכאשר יש תזוזה מהירה אתה רוצה קווים על המסך ?
כאשר יש תזוזה מהירה
כאילו שאתה מזיז את אצבעות היד מול העניים
כאשר אתה מיסתכל על המסך לפחות מול מסך המחשב CRT או מסך הטלויזיה
אם זה היה רק בהקלטה ניחא הייתי חושב על איבוד פרימיים
אבל גם בצפיה בלבד
