אני עורך וידאו במקצועי, ואשמח לעזור למשתמשים בנושא עריכות וידאו
שלום טל
האם יש כרטיסי עריכה\קידוד חיצוניים שעושים את העבודה של הפנימיים. ניסיתי למצוא בוידאו גאי'ס אבל לא הצלחתי מרוב עצים למצוא את היעד.
אם אני מבין נכון המעבד במחשב מסוגל להגיע לרינדור של 4 פריימים לשניה בעוד שבכרטיסים מיועדים אפשר להגיע עד 25 - שנקרא זמן אמתי.
אני משתעשע על גבח מחשב נייד חזק למדי וכונן חיצוני עם פרמייר פרו 1.5.
בתודה מראש, מכבי.
  • תגובות 423
  • צפיות 81.4k
מה זה עריכת וידאו
שלום טל
בתודה מראש, מכבי.
לא יודע אם הוא עושה 4 פריימים מאיפה הבאמת את זה?
מה שכן זה לאט בלי כרטיס.
כן יש כרטיס מיוחד לזה.
בד"כ כרטיסי עריכה מתקדמים ויקרים עושים את העבודה.
במקרה שלי- הכרטיס שלי בנוי מ 3 כרטיסים בעצם מחוברים בקומות- אחד הלב-עריכה, שני אפקטים ופיטרים ע"ג ציפ, שלישי קידוד.
לא בדקתי את זה אני חושב שזה ממך או אולי לא הבנתי נכון
למשל ראיתי שם באתר - וידאו גאי'ס - כרטיס של Avid Liquid 7 עם קופסת חיבורים אני לא מבין מזה אם זה מעין כרטיס רנדור חיצוני או סתם קופסת חיבורים
ממה שאני כן מבין זה נראה שזה כן מאפשר רנדור.
זה הלינק לדף http://www.videoguys.com/avidliquid.html
אם זה לא אז מה כן?
שוב תודה, מכבי.
לא יודע מה זה בדיוק.
מערכות של אוויד עולות המון כסף.
ישנם כרטיסים המיועדים לקידוד בלבד, אבל לא מצדיקים את המחיר שלהם...
למה?
כי אם אתה עורך ללא כרטיס עריכה (כלומר עריכה חובבנית), אתה תקודד עם כרטיס בצורה מקצועית?
החוליה הראשונה פה היא ה"חובבנית" אז למה להשקיע בחולייה האחרונה. הבנת את הרעיון?
קנה לך כרטיס עריכה בסיסי וטוב,שיש לו יכולת עריכה וקידוד.
אתה יכול לחפש יד שנייה ייצא לך זול.
אני ממליץ לך על PINNACLE DV500DVD (גרסת ה DVD ולא ה PLUS). הוא מעולה היחס למחיר שלו ועושה אחלה עבודה.
היה לי אותו לפני הכרטיס הנוכחי שלי.
מחירו כיד שנייה היום באיזור ה 1500-1600 שקל.
שאלה קטנה
בקידוד לDVD זה משנה אם אתה בוחר Upper Field \ Lower Field או Progressive ?
ברור!
תבחר תמיד ב LOWER. זה קשור לריצוד הפריימים .
הבעיה שאני מחפש כרטיס חיצוני ולא PCI ומה שאתה מדבר עליו הוא כרטיס פנימי
האם אתה מכיר כרטיסים חיצוניים?
מכבי
ממירים חיצוניים יקרים יותר, עושים פחות עבודה ופחות מקצועיים. למה לך???
מה גם שלא ניתן לערוך איתם ואלה שכן מצריכים כרטיס פנימי שהממיר מתחבר אליו.
למה זה משנה לך בכלל? חסר לך חריץ?
סתם שאלה, עד כמה יהיה שיפור אם אני אקנה כרטיס עריכה בסיסי ביחס למפרט שלי (כפול ליבה)?
אל תצפה לסתם תשובה!
על מה אתה מדבר?
שיפור לעומת מה?
מה את ה עורך ועל איזה תוכנה...???
קצת פרטים חבר....
בעזרת המערכת שמפורטת בצד ימין, תוכנת פרימייר פרו 1, ההבדך בין מה שיש עכשיו לשדרוג הכי זול לכרטיס עריכה (בזמן רינדור)?
הבנתי אני כל הזמן דברתי על עריכה על גבי מחשב נייד
אני מבין מכך שעריכה מקצועית אמיתית אפשרית רק על נייח
או קי ותודה שוב
מכבי
לא ידעתי שמדובר על נייד. בכל מקרה כמובן שנייח מקצועי יותר.
יש כאלה שעורכים על נייד, אבל זה עריכה בסיסית בלבד.
כמו למשל כתבי שטח בטלוויזיה, שעורכים כתבה בדרך לאולפן, או בשטח. עריכה זו היא קאטים ובסיסית- למטרת שידור.
כמובן יש שעורכים על נייד סרטים- אבל לא בצורה כמו שניתן על נייח מקצועי.
לגבי המערכת - כמובן שלא תגיע בחיים לזמן אמת בקידוד ללא כרטיס לא משנה איזה חומרה מפלצתית תיהיה לך, כי זה לא אפשרי.
כרטיס עריכה עושה זאת כי זאת המטרה שלו.
עדיף שתשאר עם מה שיש לך ותוסיף את הכסך לכרטיס עריכה, תרגיש הבדל ממשי, גם בעריכה , גם יציאה למוניטור LIVE, ועוד המון המון...
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
