אני עורך וידאו במקצועי, ואשמח לעזור למשתמשים בנושא עריכות וידאו
טל,
אני לומד השנה תקשורת אני כיתה י'.
אנחנו עובדים עם AVID EXPRESS 5.2HD PRO שהיא דומה מאד לפרימייר.
הורדתי אותה אבל משום מה אני לא ממש מסתדר איתה אז הורדתי פריימייר.
הצלחתי לעבוד יופי יופי עם הפרימייר אבל אני רוצה לדעת לעשות עוד כמה דברים ואני צריך את עזרתך.
תוכל לשלוח לי בפרטי את הMSN שלך?
  • תגובות 423
  • צפיות 81.4k
ג'וקר, אני רואה שאתה חדש.
אל תעשה טעויות כאלו בעתיד, להקפיץ דיון בן חצי שנה - אסור.
אם יש לך שאלות תפתח דיון חדש.
אנא קרא את חוקי הפורום
למה להקפיץ אחי???????
זה היה בעמוד הראשון...
שים לב מאיזה תאריך לא הגיבו בנושא
« שלח תגובה #164 בתאריך: 30.06.2005 בשעה 21:28:06 »
לא מגיבים לדיונים שלא פעילים הרבה זמן.
יש שאלה, תפתח דיון חדש.
אל תהרוג ת'ילד מסכן
אם יש לך בעייה ואתה עדיין צריך עזרה אתה מוזמן לפנות אלי בפרטי
בהצלחה עמיר
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
שלום טל רציתי לדעת איך אני מקליט את מה שאני רואה במסך (בין אם זה משחק מחשב שאני מקליט את מה שאני רואה או את המסך שאני רואה...)
FRAPS / SNAGIT
ואנו שמחים שהגעת לפורום, אבל היית חייב לשאול את טל ולהקפיץ דיון לא פעיל, במקום פשוט לפתוח דיון חדש בנושא?
לא נורא, לא נכעס עליו...
בגדול אתה צריך כרטיס וידאו שיש בו יציאה לאות וידאו.
אם יש לך כרטיס מסך מהחדשים, תבדוק אם יש לך עליו VIDEO OUT. זהו חיבור שבסופו הוא RCA.
זה מתחבר לך לוידאו, או לכל מכשיר אחר שתרצה להקליט.
לא כתבת איזה כרטיס מסך יש לך....
שלום...
יש לי בעיה...
אני משתמש ב PREMIER 6.5...
אני לוקח תמונות, ועושה מהם סרטון... מוסיף מוזיקה ומעברים...
אבל כשאני מוציא קובץ של סרט, צורב אותו על דיסק, וב DVD הוא נתקע לי...
יש לי DVD דיי טוב... של חברת XORO לא זוכר איזה דגם...
קיצור אני צריך שתמליץ לי על הגדרות ווידיו... (על ההגדרות של הקובץ)
תודה רבה :xyxthumbs:
תודה רבה אחלה פורום ישלכם!!!
שלום...
יש לי בעיה...
היי
נתחיל מזה-
שאתה מקודד את הסרט שלך, אתה רואה אותו טוב אם אתה פותח אותו במדיה פלייר?
אם כן, הבעיה שלך זה בצריבה, או בכלל בנגן.
נסה:
1. לשים את הדיסק במכשיר אחר, תראה אם הוא קופץ בדיוק באותם זמנים.
2. לבדוק משהו בצורב/בצריבה שלך- משהו לא טוב, זה במידה ושאתה רואה טוב במדיה.
אם במדיה זה גם לא טוב- אז הקידוד שלך לא טוב.
אני לא יודע עם איזה מקודד אתה מקודד, אני מניח שזה של ה ABOBE.
תכתוב לי את כל ההגדרות שיש לך שם ואני יכתוב לך מה לכתוב בכל אחת מהם.
מה שאני בטוח לגביהם-
1. BITRATE תבחר במקסימום 8000, במינימום 6200-6500.
2. יש לך בפריימים UPPER ו LOWER, תבחר ב LOWER.
3. שאתה שם את התמונות על הטיים ליין בפרמייר, אתה בוחר אותם כ ALWAYS DEINTELAIS (או משהו כזה) ?
שלום... :)
במדיה פלייר אני רואה אותו מצויין...
אני מקודד בMICROSOFT AVI... לא יודע איזה הגדרות לתת לך עוד...
אבל משום מה הווידיו קופץ לי...כאילו שיש עומס על המכשיר...
ניסיתי הרבה...אבל לא הצלחתי...
תוכל לתת לי הגדרות טובות בבקשה? :)
עזוב אותך מהמקודדים המצועצעים האלה.
אני מניח שאתה עובד ללא כרטיס עריכה.
לך ל FILE, אח"כ EXPORT TIMELINE , ושם תבחר ADOBE MPEG ENCODER.
הוא המקודד "הכי נורמלי" לאלה שעורכים ללא כרטיס עריכה.
אם אין לך אותו תוריד אותו חינם מהאתר של ADOBE.
תקודד איתו, הוא מקצועי הרבה יותר. שם תוכל לראות את ההגדרות שדיברתי איתך עליהם...
בהצלחה
שלום... :)
יש לי הודעה כזאת:
Invalid Premier serial number. premier will need to be re-instaled to use the adobe mpeg encoder
לפי מה שהבנתי אני צריך להתקין מחדש... למה? מה הבעיה? אפשר איך שהוא בלי התקנה מחדש?
אם אני אתקין מחדש, זה לא ימחוק לי את הפרוייקט מספריית פרוייקטים?
תודה.
טוב נתחיל מזה שהפרמייר שלך היא לא חוקית.... בגדול זאת הבעיה הראשונה.
אתה חיב את המקודד הזה... תראה מה תוכל לעשות לשם התקנה חוזרת.
מקסימום תגבה פרוייקטים.
