צורבי DVD ומה שמסביב
כמעט לכל כונן אפשר לשים FW פרוץ של RPC1...
  • תגובות 554
  • צפיות 65.4k
חחחח נראה לך שאני אשלם עוד ~400 ש"ח בשביל פאנל שחור? :)
פחית צבע עולה 15 ש"ח..
אני חייב כונן שניתן לברור בו בין Zone1 ו-2 ללא שום בעיות, או נעילה כלשהי.
1) זו רק היתה דוגמה וזה הרבה פחות מ 400 שקל.
2) אם אתה יכול להשיג את התוכנה הזאת אז נראה לי שתפתרנה כל הבעיות שלך (אבל לא בדקתי אותה):
http://www.dvdidle.com/dvd-region-free.htm
DVD Region+CSS Free enables you to watch and copy any region CSS-encrypted DVD movies on any DVD drive! It fully supports region-protected (RPC2) DVD drives, and does not require any firmware modifications. It will work, even if you can not change the DVD drive's region anymore
כולל ל 4120B
עריכה: פה יש הרבה תוכנות לביטול הגנה אזורית (לא בדקתי אף אחת):
http://www.videohelp.com/tools?s=25#25
אמממ זה לא מבטל אחריות?
אצלי ה DVD בבית אם אני לא טועה הוא אזור 2 ובכל זאת הוא ניגן סרט של איזור 1....משום מה...
התכנה הראשונה לא דורשת FW, היא עובדת על הסרט ולכן איון שום בעיה חוץ מלהשיג אותה.
אני מעדיף כונן שלא דורש שיפרצו אותו ולא דורש הפעלת שום תוכנה נוספת.
אני רוצה להגיע עם ה-HTPC שלי למצב שאני מכניס סרט למחשב (Region 1 או 2) והוא מתחיל לנגן אוטומטית במסך מלא, בדיוק כמו מכשיר DVD רגיל.
אגב ה-Dual Layer שיצא עכשיו עם הכוננים, זה הפורמט הסופי או שיתכנו פורמטים נוספים בקרוב?
אמממ אני חושב שבעתיד ישתמשו ב BLUE RAY אבל לזה יש עוד קצת זמן וזה גם יהיה מאוד יקר.
אז אני לא חושב שזה יהיה בזמן הקרוב.
עד סוף 2005, תחילת-אמצע 2006, ה D.L ישלוט בשוק, עד שטכנולוגיית ה BluRay תתמסחר ונתחיל לראות אותה גם בצורבים הביתיים, יש מצב שעוד ב2005, רק שהמחירים יהיו קצת גבוהים.
מה שכן, כרגע הצורבים שכן תומכים ב D.L מסוגלים לצרוב במהירות של x2.4 בלבד, סביר להניח שייצאו צורבים מהירים ויעילים יותר עד סוף השנה הנוכחית (בתקווה, לצרוב מעל לשמונה ג'יגה במהירות של 2.4x כלומר 3.3 מגה לשניה, זה לא הדבר הכי מהיר).
3/4 שעה לדיסק בחשבון פשוט....
אבל זה בכל זאת (הרבה הרבה) יותר קצר מלקודד את הסרט מחדש, בכדי לכווץ אותו (ותוך כדי כך להוריד את האיכות) ל 4.38GB, מה שאני עושה היום. לוקח בסביבות 3 שעות.
תקרא את ההודעה האחרונה בטרד הבא בעניין הבלו ריי\לייזר וכו'....
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=71720.10
בשיטה שלך רק FW פרוץ או צורב מולטיזון.
עריכה:
בקשתי ממשתמשי LG 4120B אתמול חוות דעת על צריבת CD. להלן שתי תגובות שיש בינתיים. כשיהיו עוד אני אפרסם.
תגובה 1:
CD burning seems fine. DVD+R seems fine. DVD-RAM seems fine .
תגובה 2:
I myself have had some satisfactory CD-R burns with Moser Baer Media, and Verbatim Datalife Plus media, with low C1 and Zero C2 error counts.
I'm sure that any hiccups will be quickly sorted out with firmware updates in the near future.
LG seem to release f/w fairly often.
Some of the competitors (ie NEC) could learn from them.
It's a superb DVD reader too, especially with scratched or damaged media.
It can only get better in the near future.
עריכה:  BIODOME הנה אחד שחור בשבילך. תבקש שישלחו לך מחו"ל
http://forums.hardwarezone.com/showthread.php?s=&threadid=767827&forumid=73
עריכה:
והנ הבלו ריי השני יוצא................................ כמה אלפי דולרים, לא ממש לפי התקן, אין כל כך מדיות אבל מדהים, תשעת המופלאים (או אולי תשעת הנוראים) זזים
http://www.forbes.com/infoimaging/feeds/infoimaging/2004/06/30/infoimagingcomtex_2004_06_30_ky_0000-5850-matsushita.html
מהו הפורמט השימושי יותר לצורך גיבויים שוטפים? האם זהו ה- R- ?
המדיות של הR- עולות פחות, אבל הבנתי שהR+ - היקרות טיפ היותר - איכותיות יותר... אבל בקצת...
מה זה גיבויים שוטפים? מה הגודל?
ה +R עד מלפני כמה חודשים, היו המדיות המהירות ביותר שניתן למצוא בשוק, הראשונות שפרצו את גבול ה X6-X8, אבל כיום יש צורבים שמסוגלים לצרוב ב X8 וגם X12 על שני הפורמטים.
כעקרון, למדיות +R ישנן יותר בעיות תאימות עם נגני DaViD ביתיים ובמקרים נדירים, גם עם כונני DaViD-Rom יחסית "וותיקים".
באמצעות מדיות +R, ניתן לשנות את ה BitSetting אם ברשותכם צורב התומך בכך...
עדכון לגבי RITEK G04 עם ה 4082B.
כמעט סיימתי את החבילה. הכל עובד פיקס. נקווה שגם יחזיקו מעמד.
כנ"ל לגבי ה Princo DVD-R X4 וה NEC 2500A :)
