OC ללוח K7SOM+
יש לי את הלוח אם K7SOM+ בגירסא 7.5C של ECS עם הביוס המקורי שלו. עכשיו, אני לא מוצא איפה לשנות את הFSB אלא מצאתי רק את ה VCORE.
אין לי ניסיון בOC אבל קראתי די הרבה בנושא.
לאלו שלא מכירים את הלוח אם הנ"ל (ואני מניח שרובכם לא מכירים אותו), יש בו מעבד AMD duron morgan 1.1ghz onboard שאני רוצה להאיץ ל 1.2 או 1.3 גיגה הרץ. לפי מה שראיתי באיזשהו פורום אמריקאי אין בביוס המקורי אפשרות לOC.
האם העלאת מתח הVCORE שעומד כרגע על 1.78 תעלה את מהירות המעבד ?
או שאני חייב למצוא ביוס מתאים שבו יש לי אפשרות לשנות את הFSB.
עד כמה שזכור לי , פרצו לו ביוס אבל לזה עם הDuron 850Mhz אונבורד..
עסק מסוכן שיכול להשבית את כל המחשב..
תוספת מתח לא תביא לך מהירות תדר מעבד גבוהה או שיפור בביצועים, אלא רק פליטה גבוהה יותר של חום מהמעבד וצריכת חשמל טיפה גבוהה.. :P
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
אחרי הרבה זמן שלא התעסקתי עם זה גיליתי עכשיו שלאותו לוח אבל בגירסא 7.5A יש אפשרות OC, אז לפני שאני מזיק למחשב (חדש מגיע עוד שבוע ככה שאפשר להסתכן קצת) רציתי לשאול אותכם אם נראה הגיוני להחליף את הBIOS לזה של 7.5A והוא יזהה את המעבד המולחם כמעבד שמחובר רגיל ויאפשר OC ?
