לינוקס למתחילים
טוב אם אתה מתעקש להראות לו את זה ככה ;) אז ראשית כל שלא יוריד ונילה אלה את הסורסים של הרד-הט שלו!, אלה אם הוא רוצה להתחיל להוסיף פאטצ'ים (והרבה מאוד שבטוח יש שם וחלקם מאוד עוזרים).
דבר שני יש לו גרוב, לא לילו. מה שאומר משהוא כזה:
put you newly made kernel somewhen in the boot partition (or whatever, might be same part if you didn't partitioned it).
rename the bzImage to something (like bzImage<data> or bzImage<ver> or bzImageNTFS or whatever).
edit you menu.lst file with whatever editor you want, usually this file is in the grub subdirectory (in the boot partision or elsewhere) locate your linux (what starts linux) section, you will see it by the "title=<something you see on boot>" move it abit down. now add:
title=<whatever you want, say NTFS-Enabled>
root (hd0,0)
kernel /<where ever it is>/<how ever you called it> <the rest of you kernel options, you will see from the previos kernel what was here>
now dont forget to leave one list space between sections
וזהו, אל תשכח - RTFM.
הנה דוגמא ל menu.lst שלי (אין לי ווינדוז כלל):
default 0
timeout 5
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=MagicPlace
root (hd0,0)
kernel /boot/bzImage root=/dev/hda3 hdd=ide-scsi
title=MagicPlace backup kernel
root (hd0,0)
kernel /boot/bzImage-old root=/dev/hda3 hdd=ide-scsi
תשים לב שתמיד כדאי לשמור עותק גיבוי של הקרנל in case something goes wrong, ככה אם אחרי 2 שניות של ההפעלה אתה רואה איזה kernel panic חמוד (כמו שקרה לי בגלל אי תאימות של ה ACPI (האחד kלפני האחרון) עם לוחות אסוס) אפשר לחזור לקודם (שיופיע בתפריט בשם אחר, אם נתת לו) וקמפל משם באופן שונה.
נ.ב. אם ב make menuconfig אתה לא מוצא את מה שאתה צריך (NTFS) אז אולי כדאי באמת שתוריד קרנל בתול מ kernel.org, אם אתה הולך על זה אז תגיד לנו כאן שניתן לך לינקים לפאטשים טובים.
נ.ב.ב. אהה, ואולי הכי חשוב - לפני שאתה מתחיל עם הקונפיגורציה (make menuconfig) תעתיק את ה .config (זה כדי שלא תתחיל להגדיר את כל הקרנל מחדש אלה רק תשנה מה שאתה צריך, כל ההגדרות שהיו לך קודם יהיו שם) מהסיפריה של הקרנל הקודם לנוכחית. אך תרם זה אפילו תעשה make mrproper שינקה לך קישורים סימבוליים לקרנל הלא נכון (מה שיגרום למודולים להבנות על הגירסה הלא נכונה) ואז תעתיק את ה .config ל linux/ (אם עשית מה שיוסלס אמר לך אז בעצם לספריה של הקרנל - זה קישור סימבולי).
עוד דבר אחרון לפקודה של הבניה הייתי מוסיף clean כלומר make bzImage && make modules clean............
יום טוב ובהצלחה.
  • תגובות 43
  • צפיות 9.9k
תודה רבה חברה..
זרקתם הרבה אור על הבעיה שלי ועכשיו בתור משתמש מתחיל אני מוכן להתעמת עם היצור הזה שנקרא לינוקס..
אני מקווה שאני יצליח.
בכל אופן אם תהיה לי בעיה או שאני יצטרך עזרה אחזור לפה עם עוד שאלות.
ודרך אגב הפרוטוקול שבו עובד העכבר שלי הוא MouseManPlusPS/2
ובשורה Option (לא TextOption כמו שכתבת) כתוב אצלי "ZAxisMapping" "4 5"
והעכבר שלי הוא עכבר USB שמחובר עם מחבר ליציאת PS2.
זה אומר משהו ??
:bash:
חוץ מזה שזה אמור לפעול אז כלום :)
אני לא מכיר את הפרוטוקול הזה, מה לעשות, אנחנו העניים משתמשים ב"עכבר גלגלת" תואם מיקרוסופט פשוט (ואז הפרוטוקול הוא IMPS/2) - כמובן שצריכים להוסיף את המיפוי ל ZX וכפי שאני רואה אצלך זה מוסף. אין לי מושג למה זה לא פועל בעכבר הזה, אולי הוא ממפה כפתורים אחרים לגלגלת (או שהפרוטוקול שלו לא תומך בזה - מאוד לא סביר). תגלגל (גוגל) על זה ואני בטוח שתמצא אנשים אחרים עם עכבר כזה והם יגידו לך מה המיפוי (לדעתי הוא פשוט ממפה כפתורים אחרים לזה).
נ.ב. אתה משתמש ב PS2 בגלל הלינוקס או שתמיד השתמשת בזה? אתה יודע שאתה יכול לעבוד איתו גם ב USB (בחלק מהעכברים זה עוזר מאוד להתנהגות שלהם).
לאחר בדיקה התברר שהגורם המכריע לקיום גלילה בעכבר בלינוקס הינו הפרוטוקול.
שיניתי את הפרוטוקול ל IMPS/2 והנה העכבר מתפקד בצורה טובה ומאפשר לי גלילה.
עוד בעיה שנפתרה
תודה.
:bash:
one is glad to be of service
או משהו כזה ;D , ראיתי את זה בחתימה של מישהו איפשהו.
אגב, זה לא בעיה לעבוד עם מחיצות חלונות, ואני דיי בטוח שהפצות חדשות "למתחילים" עושות את זה לבד.
נכון אבל במקרה של NTFS זה קצת יותר מסובך מאשר FAT32
:bash:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
האם מנדרייק בא עם גרוב או שהוא בא רק עם לילו?
גם וגם, אתה יכול לבחור במהלך ההתקנה.
יופי!
אני הולך להתקין ברגע שמחליפים לי את ההארד-דיסק הדפוק (אני עובד כרגע עם השני...)
אחרי שתתקין ת'גרוב, אל תשכח להוריד איזה תמונה יפה לשים ברקע... אחרת הוא סתם מכוער ;)
:D
זה היה מהיר ;D
גם זה...
lol
