עזרו לבחור פונט ברירת מחדל למוזילה ולפיירפוקס
איזה מבין הפונטים שבתמונת המסך אתם מעדיפים? 499 הצבעות
  1. 1. איזה מבין הפונטים שבתמונת המסך אתם מעדיפים?
    • אפשרות מספר 1
      93%
    • אפשרות מספר 2
      6%
הראשון (למה אי?אפשר לערוך את הכותרת? דרך אגב, הראשון הוא Arial, כן?), אבל כדאי להגדיר אותו באופציית ה?sans-serif (כפי שכבר נעשה), את Times New Roman כ?serif (לדעתי, הוא יותר טוב מ?Narkisim) ולבחור ב?sans-serif כברירת מחדל. ראיתי שזה (sans-serif) כבר נעשה בחבילת השפה. ככה הגדרתי את פיירפוקס שלי. (בקצרה, פשוט לשנות את הפונט היחסי ל?sans-serif ולהגדיר את serif ל?Times New Roman.)
אגב, David יותר טוב מ?Narkisim, לדעתי, אבל בכל מקרה Times New Roman עדיף על שניהם (כשמדובר ב?serif).
  • תגובות 33
  • צפיות 5.8k
מה שאומר שלמרות כל העדפותיך בנושאי פונטים מסוג Serif, אתה בכל זאת מעדיף פונט Sans Serif כברירת המחדל, נכון? אם כן, אני מקווה שהצבעת ;)
Prog.
הפונט הראשון....זה ARIAL או שסתם נדמה לי?!
אוקי, אם מישהו סקרן, הפונט השני, שרובכם מאוד לא אהב, הוא ברירת המחדל העכשווית של מוזילה - נרקיסים. הפונט הראשון הוא אריאל. הפונט של אקספלורר הוא דויד, שדומה במידה מסויימת לנרקיסים - שניהם שייכים למשפחת Serif, בניגוד לאריאל ששייך למשפחת Sans Serif.?
Prog.
הראשון הרבה יותר קריא.
אין צורך להרחיב בעניין, הראשון ללא צל של ספק.
אגב הפונט Sans אשר בלינוקס מזכיר מאד את Arial :)
הפונט הראשון, ללא ספק, ולו גם הצבעתי.
גם מבחינת האסטטיות וגם מבחינת הקריאות.
הראשון בהחלט נראה יותר ברור ואסטטי
אבל אני משתמש בפונט של נרקיסים במסנג'ר וחשוב להגידל את הכתב הזה אם לא הוא ממש מכוער
בכול אופן ,אני חושב שהפונט הראשון לוקח
true true
זה צולם עם WinXP Pro, בפונטים בגודל 10. אגב, את *באמת* מעדיפה פונט סריפי בקריאה על המסך? :o
Prog.
למה גודל 10? לטעמי הגדרת גודל 10 בדפדפן הוא קטן מידי, כי יותר מידי אתרים מגדירים גודל בתור smaller ואז בפועל מקבל 8-9, שממש לא קריא בטקסטים ארוכים.
כן, אני *באמת* מעדיפה פונט סריפי, אבל אצלי הוא מוגדר כגודל 12. אחרת הטקסט פשוט קטן מידי לקריאה נוחה (ראה למעלה) על המסך. אבל אני לא משתמשת בנרקיסים, אלא בדוד (קולמוס), שקריא יותר על המסך.
הנה צילום מסך של הדוגמא שלך- החלק העליון הוא עם narkisimMF (אין לי את הנרקיסים הרגיל של חלונות) והחלק התחתון הוא עם דוד של קולמוס, שניהם בגודל 10:
גם אם תשווה לתמונה שלך, תראה שהדוד אצלי יותר קריא מהנרקיסים שלך.
הראשון בהחלט. הפטרות מכל הפונטים ספרותיים-תנכ"יים היא הדבר הראשון שאני עושה כשאני מתקין את המוזילה או כותב מסמך, זה פשוט לא קריא ומביא טרואמה מהצילומים הנוראיים שעושים בבית ספר
לדעתי הראשון :xyxthumbs:
כפי שכתבתי לך במייל, זאת בדיוק הסיבה. בדיוק בגלל שהרבה אתרים משתמשים בזה, בעיית הפונטים הקטנים היא מוחשית מאוד ודורשת התייחסות. אם הפונט היה גדול, סקר כזה היה הופך לחסר כל ערך - שהרי בתנאים כאלה הכל נראה קריא, אפילו Times.
עשיתי השוואה ישירה בין אריאל, נרקיסים ודויד (של חלונות), והראשון הרבה יותר קריא מהשניים האחרים:
שני הפונטים בתמונת המסך שלך נראים בסה"כ די רע - גם מעבר לחוסר הקריאות הרגיל של פונטים סריפיים. ב-narkisimMF הטקסט המובלט נראה מאוד לא אחיד, על גבול החובבנות. דוד/קולמוס פשוט מטושטש. הפ' והש' שלו נראים מרוחים או מוכתמים.
בשביל מה להשוות אותו לפונט אחר שלא מתאים למסך, אם אפשר להשוות אותו לפונט שכן:
אפשר לראות כמה שאריאל קריא, חד, ברור ופחות מעייף מאשר דוד/קולמוס. יכול להיות שלחלק מזה אחראי רינדור הפונטים של XP מול זה של לינוקס, אבל ההבדל גדול מדי מכדי שאפשר יהיה לתרץ אותו ב-AA עדיף.
Prog.
אני יכולה לומר לך מנסיון שאין כמעט אתרים שמגדירים גודל 10 לטקסט רץ (שזה מה שמעניין אותנו).
לא לגמרי אחיד- כן. מטושטש? דווקא הרינדור של XP נראה לי הרבה יותר מטושטש, עם קווים עבים מאוד ובאופן כללי הוא נראה לי הרבה פחות חד.
הא? מהתמונה שלך אריאל לא נראה קריא או חד יותר. להיפך, הוא נראה מעט מרוח (הקווים של כל אות רחבים מידי, גם עבור פונט מודגש).
ולא שמעתי את תגובתך לגבי המגבלות של שינוי הפונט אצלנו לסנס סריף (שמשנה את פונט ברירת המחדל גם לשפות אחרות לסנס סריף) או הגדרת פונט סריף לאריאל (ששובר אתרי אינטרנט שמגדירים "סריף" או "סנס סריף" מבלי לציין פונט ספציפי).
לא, מה שמעניין אותנו זה מציאת פונט ברירת מחדל *אחד*, שיהיה הנוח ביותר למשתמשים. אריאל לא רק קריא יותר בגודל קטן, מרבית המשתמשים מעדיפים אותו גם בגדלים גדולים יותר. כדי להסיר ספק, הנה צילום מסך של שלושת הפונטים המדוברים בגודל 12 (הגודל הנפוץ ביותר באינטרנט ל"טקסט רץ"):
האם מישהו מ-33 המשתמשים שהצביעו קודם עבור האופציה הראשונה (אריאל) מעוניין לשנות את בחירתו?
אני מציע שנחכה ונראה אם יש מישהו כזה, ובינתיים נתרכז בעובדות שכן ידועות לנו: בגודל קטן, 95% מהמשתמשים מעדיפים את הפונט אריאל על פני ברירת המחדל העכשווית של מוזילה - נרקיסים.
לא לגמרי אחיד- כן. מטושטש? דווקא הרינדור של XP נראה לי הרבה יותר מטושטש, עם קווים עבים מאוד ובאופן כללי הוא נראה לי הרבה פחות חד. הא? מהתמונה שלך אריאל לא נראה קריא או חד יותר. להיפך, הוא נראה מעט מרוח (הקווים של כל אות רחבים מידי, גם עבור פונט מודגש).
יכול להיות שאנחנו מדברים על שני דברים אחרים? הנה התמונה שוב, מוגדלת:
את באמת חושבת שדויד/קולמוס למטה חד יותר מאריאל למעלה? :o כי אם כן, אני משוכנע שבסקר על שני אלה תמצאי את עצמך במיעוט קטן עוד יותר מאשר בסקר הזה. זה הרי כל כך בבולט שאריאל *הרבה יותר* חד שאני מתפלא איך בכלל אפשר לטעון אחרת.
הגבתי על כל אלה כבר בבאג, כאן.
Prog.
