מסך CRT לכל תקציב ושימוש
אני לא כל כך מכיר מקומות שיש חנוית חשמל עם מסכי מחשב.
תגיד לי מקום אחד ואני ילך אליו :xyxthumbs:
  • תגובות 463
  • צפיות 44.2k
כן - זה לא פשוט.  רב המקומות עם תצוגה מחליטים משום מה לחבר מספר רב של מסכים על אותו חיבור (סוג של מפצל או משהו - לא ברור) כך ש מסכים טובים  - אם בכלל הם נמצאים - פועלים על רזולוציות נמוכות ותדרי סריקה נמוכים ממה שהם יכולים לתת. אפילו אם מבקשים ממישהו לשנות את הנתונים הנ"ל לא מקבלים את האיכות האמיתית - בגלל הצורה שבה הם מחוברים כולם למחשב אחד. שיטת  מכירה טובה לא? קח מסך טוב - ותציג אותו בתור מסך זוועתי - בטוח יהיו המון קופצים.
מצד שני פתאום כל מסכי הLCD באותה תצוגה (רק לא באותו חיבור) נראים נורא טוב בהשוואה. וואו, הם באמת שווים את ה פי 2 לפחות כסף..... :kopfpatsch:
זהו.   פ ש ו ט   -  ל א    ר ו צ י ם   יותר למכור לנו CRT .   זה זול מידי,  זה כבד מידי, ובשל כך גם סיוט לייבא ובעיקר לספק על זה אחריות.
מי שלא מוכן לוותר על מהירות תגובה נורמלית וצבעים טובים - במחיר סביר - חייב (אין חייב - אבל עדיף) לטרוח ולהציק ולהיות שנוא ע"י  מוכרי מחשבים רבים עד שיראה במו עיניו כל מסך בטווח המתאים  - מחובר ישירות למחשב - לפני שייבחר.
מנסיוני האישי הייתי אפילו ממליץ לראות את היחידה הספציפית לפני שהיא מגיעה או נישלחת הביתה. לא מספיק שהדגם הוא טוב.
לשם הבהרה: אני לא אומר שLCD זה לא טוב. הכל תלוי בשימוש המיועד. יש המון סיבות לבחור בLCD והסיבות האלה רק ילכו וייתרבו עם הזמן (שזו לבד סיבה טובה להמתין לדעתי). אני רק חולם על מקום שבו מנהלי מכירות חולקים 0.00001 מיליגרם כבוד ללקוחות המטומטמים שלהם ונותנים להם להחליט בעצמם.......אחח :cool2:
גרנד קניון בחיפה, קניון חיפה בחיפה
אני לא נוסע הרבה לחיפה. >:(
אני נוסע הרבה לנתניה יש אולי בקניון תצוגה של מסכים טובים
אם יש בחדרה אז עוד יותר טוב (אני גר שם)
לא מכיר. אתה יכול גם לעשות עבודת הכנה. תתקשר לחנויות חשמל באזור שלך ותשאל אותם איזה מסכים יש להם בתצוגה.
מה הכוונה לעין שלי?
אם המסך הוא עם שפורפרת טובה יותר אז הוא יהיה לכולם טוב יותר.
אין דבר כזה לעין שלך :P
ולא הבנתי את הבעיה אין מקומות בשביל לראות מסכים טובים כמו F700P
רגע אז רמקול שנשמע לי טוב ישמע לכולם טוב?
אז כולם קונים רק תרמקול הזה,לא משנה אם הוא יותר יקר או יותר זול בגלל שהוא נשמע לי טוב הוא נשמע לכולם טוב?
תגיד לי את כל המקומות שיש שקם אלקטריק
אני רוצה ללכת ולראות מסכים
וואי אתה כזה חוצפן.
אתה שולל את כל המסכים האחרים שהציעו כאן האמירה שה
fd2
אוכל את כולם ובסוף אתה עוד מעיז לבקש כתובות של חנויות כדי ללכת להשוות?
אתה פשוט טיפש.
אני מציע למחוק את כל התגובות שלו מהת'רד.
ניסיתי לגרום לו להסביר לי למה הוא אומר שהמסך שלו הכי טוב אבל מסתבר שהוא פשוט לא יודע.
סוף סוף הגיע הזמן שאני אגיב כאן, חבל שלא עשיתי זאת קודם.
לפני כ-שנה רכשתי את ה [glow=red,2,300]MAG 796FD2[/glow] בהמלצתכם,
ראיתי שהנתונים שלו לא רעים והחלטתי ללכת עליו אחרי קריאת שבחים והמלצות, ובמיוחד אחרי הניסיון
הטוב שיש לי עם MAG מספר שנים.
אני מוכרח להגיד שאני ממש לא מצטער שקניתי אותו, וזאת הייתה אחת הקניות הטובות שעשיתי בחיים שלי.
המסך הוא מסך מעולה, חד ולדעתי אין ספק שהוא לוקח את הLG.
אני כבר איתו שנה ואני מרוצה, ונהנה כל פעם מחדש מהאיכות הבהירות והצבעים.
עוד עובדה שלדעתי מוכיחה שזהו מסך טוב זה שהמחיר שלו רק עלה עם הזמן, אני קניתי אותו ב1100 במזומן,
והיום הוא עולה 1200 במזומן. לא רק שהוא לא ירד, הוא עלה!
וואי אתה כזה חוצפן.
fd2
אתה פשוט טיפש.
אתה טיפש גמור ודפוק שלא מבין כלום :kopfpatsch:
אני עדיין אומר ש FD2 טוב יותר מ F900P
אבל בא לי עוד פעם לראות אותו
ועוד מסכים אחרים שלא ראיתי כמו 757MB
אז לפני שאתה מדבר תחשוב ,טמבל.. :pissed:
די.
לפי מה אתם קובעים איזה מסך טוב ואיזה יותר טוב.
הכל תלוי בשימוש המיועד שלו. ה MAG FD2 טוב לסרטים ומשחקים. יופי. זה באמת מכסה 99.9 אחוז מהצרכים של המשתמש הממוצע בפורום הזה. אבל מי שאי פעם צריך לעבוד על אפליקציה כל שהיא אחרת - נתקל בבעיה שלו - חדות. לא נורא - סביר. לא יותר מזה. אחרי עבודה מולו של כמה שעות ביום מתחילים לחשוב שצריך משקפיים. STRENGTH - אתה שאלת למה הוא לא חד ב "DESKTOP" שזה כנראה האפליקצייה היחידה שאתה מכיר חוץ מסרטים ומשחקים. סתם. אתה גם "עובד" באינטרנט. בסדר. - אז למה? כי כשאתה משחק אז רב הפיקסלים מראים צבעים מסויימים - בעוד שבקריאת טקסט - בדסקטופ או באינטרנט - שחור על גבי לבן או ההיפך - אז כל הצבעים - ירוק - אדום - כחול - צריכים להתפקס על אותו פיקסל - ואז נוצרת הבעיה שלך.
MAG FD 2
הרבה יותר טוב מהסאמסונג שלך
תן לי איי סי או מסנג'ר
ואז אני יעזור לך עם הבעיות שלך (כדאי לך :-\)
אתה כל הת'רד הזה זורק השערות שאלוהים יודע מאיפה הן.
מייעץ לכולם על המסך שלך,ואפילו שמורטר ראה תמסך הזה והחליט להחיף אותו אתה קובע לו שהמסך שלו פגום ובגלל זה לא רואים בו טוב.
אתה שואל שאלות הכי פשוטות ושנייה אחרי זה יוצא בקביעות לגבי דברים שאין סיכוי שאתה יודע עקב השאלות ששאלת לפני.
אז תפסיק לבלבל במוח כבר.
796FD2, אין לי מושג אם היבואן מוכר סחורה פגומה או שהמסכים מזויפים, אני באמת לא יודע... אבל מה שאני כן יודע זה שכל מסך 796FD 2 שראיתי (מסכים מ2004) היו פשוט על הפנים.
אנשים שעבדו עד היום על מסך עגול עם 60RR בטוח יתלהבו ממנו אבל מי שעבד עם מסך איכותי ויודע מהיא איכות לא ממש יקפוץ עליו.
The one - אין קשר בין האיכות לבין המחיר שעולה ורק שתדע שהמסך היום עולה 1060 במקומות מסוימים ככה שמה שאתה אומר הוא לא נכון.
ובפעם המליון אין דבר כזה מסך טוב למשחקים או מסך טוב לטקסט או מסך טוב לסרטים.
מסך טוב... הוא טוב.
מסך חד יציג תמונה חדה, גם בDESKTOP וגם במשחקים וגם בסרטים.
מסך עם צבעים יפים יציג צבעים יפים גם במשחקים וגם בסרטים וגם בDESKTOP ובכל מקום.
ומסך עם בוהק חזק יתן בוהק חזק מתי שתרצו ואיך שתכוונו אותו.
ורק שתדעו שמסך לא בודקים במשחקים או בסרטים, זה פשוט טפשות.
במשחקים הטקסטורות הם נמוכות מרזולוצית המסך ככה שתמיד רואים חרא וקשה לשפוט איזה חרא יותר טוב וגם במשחקים (במיוחד FPS) כל התמונה זזה ואי אפשר להתמקד בפרטים.
וגם בסרט המצב דומה (ואם כבר רואים סרט אז שיהיה מDVD ומשהו איכותי).
מסך בודקים לפי טקסטים, לפי חדות האותיות, לפי אתרים באינטרנט וגם לפי תמונות חדות ברזולוציות גבוהות עם המון צבעים.
אני אישית אחרי ארבעה מסכי 796FD 2 שראיתי בורח מהם כמו אש ואני בשום פנים ואופן לא ממליץ לקנות אותם, להפך.
ואם קשה למצוא היום מסכי CRT טובים לפי דעתי שווה להזמין מחו"ל במשלוח מיוחד, לא יעלה יותר LCD ותקנו מסך איכותי ולא את הזבל שמוכרים בארץ.
תודה רבה :xyxthumbs:
די.
צודק אני יברר למה זה באמת קורה.
יש לו בעיה לפעמים להציג את הצבעים ירוק ואדום ב בדסטופ.
MORTAR,
אתה באמת לא מבין.
יש דבר כזה טוב למשחקים וסרטים ושולחן העבודה לא.
אני יביא לך דוגמה טובה... מסכי LCD טובים רק ל דסטופ ולמשחקים הרבה פחות
הבנתי שיש לך מסך מצוין,והבנתי שאתה שונא את ה FD2.
המסך עולה 1090 ב KSP וזה הכי זול שראיתי ב
OFICE DEPO זה עולה 1299
MORTAR אם היית קורא בעיון את מה שכתבתי היית מבין שזה מסתכם ב - "מסך טוב למשחקים וסרטים" = לא רציני.
וSTRENGTH - אמרתי לך, אתה לא רוצה ללכת לראות מסכים - אתה רוצה ללכת לראות רופא.
מה רופא יעזור לי ???
אני רוצה לראות מסכים אתה לא תגיד לי שלא :pissed:
