החלטתי לקנות Iriver h120 בארץ, ויש לי כמה שאלות
שלום לכולם
לאחר שקראתי בעיון את הת'רד האחרון בעניין ipod מול iriver ועשיתי הרבה חושבים, החלטתי לרכוש בשעה טובה את ה H120
מספר שאלות לי אליכם :
1. אני קונה אותו בארץ, אין לי חברים\משפחה בחו"ל או אף אחד שאני מכיר שנוסע בקרוב או כרטיס אשראי בין לאומי
איזה עוד אפשרויות עומדות בפני כדי להוזיל בכל זאת את המחיר ?
2. הכי זול שמצאתי הוא כאן :
http://pdastore.co.il/Product.asp?PID=iriver20&Cat2ID=69&Cat2Cat1ID=14#
אני מאוד אשמח אם אתם מכירים מקום זול יותר.
3. המחשב שלי הוא P3 ויש לו רק USB1.1 , ולא USB2, האם ה Iriver תומך גם ב USB ישנים שכאלה ? או שעלי לרכוש למחשב שלי כרטיס עם סלוטים של USB2 ?
4. האם האוזניות שמגיעות עם המכשיר מספיק איכותיות לטעמכם ? אולי שווה להשקיע עוד כסף בשדרוג האוזניות ?
5. האם צפויים לצאת עד כמה שאתם יודעים, עדכוני firmware שייתנו תמיכה בעברית ? מה עוד צפוי להשתדרג בעדכונים הללו ?
6. כל טיפ שלכם בנושא - מים לאיש צמא, אני אשמח לכל עצה נוספת שאתם חושבים שתעזור לי.
המון תודה לכל העונים,
אריק.
  • תגובות 43
  • צפיות 4.2k
אם אתה קונה איריבר בארץ זה רק אצל היבואן הרשמי ארקדיה...
www.iriver.arcadia.co.il
שירות אחלה וגם נותנים הנחה ממש ממש גדולה מתי שתקנה בטריה לנגן בעתיד...
אין לי מושג בקשר לשאלה בסעיף 3.....
האוזניות שמגיעות עם הנגן הן בסדר.... לא סופר איכות אבל אם אתה לא איזה אודיופיל משוגע זה יספיק לך....
אמור לצאת בקרוב לנגן תמיכה בעברית...... אמור.....
ושוב.... אם אתה קונה בארץ אז רק בארקדיה!!!
אבל ההבדל במחיר הוא כמעט 300 שקל !
למה שווה לקנות בארקדיה ? מעבר לשירות הם נותנים עוד משהו ?
אני חושב שבתור בן אדם טכני יותר, השירות פחות חשוב, לא ?
זה כמו שאנשים מסויימים עושים מנוי בנטויז'ן כי אצלהם התמיכה והשירות הם הכי טובים (באמת, אני עובד שם.. 8) ) , אבל מי שיש לו ידע טכני, ילך על הזול ביותר (ברק :) )
ב 300 שקל האלה אפשר לקנות באמת איזה זוג אוזניות מעולות לדעתי , וחוץ מזה הסוללה אמורה להחזיק 3 שנים במצב אופטימלי, לא ? אז ההנחה על הסוללה פחות משמעותית גם כן.
1. רק אם אתה קונה בחו"ל ומביא לארץ/שולח לארץ.
2. תהיה לך אחריות יצרן אבל לא יהיה לך שרות יבואן אם תקנה משם.
היבואן - http://www.iriver.arcadia.co.il
3. סביר להניח שכן אבל בכל זאת שלח אימייל ליצרן או ליבואן.
4. קראתי כמה הודעות סותרות, מסקנה שלי אם אתה אודיופיל קנה אוזניות בהתאם.
5. היצרן אומר שכן אין תאריך שנקבע... מתישהו בעתיד (או שבכלל לא), שים לב שלאף נגן בקטגוריה אין עיברית.
6. אל תקנה בארץ, הבדל של מעל 1000ש"ח.
תקנה רק אצל ארקדיה.........
בכלל PDA האלה הם רמאים כל מי שאני שמעתי שיש לו ניסיון איתם אמר שהם רמאים.......
וגם ארקדיה הם היחידים שמייבאים את הנגנים ולפי מה שאני הבנתי מהם רק הם ובאג מוכרים את הנגנים של איריבר........
לך לאתר של ארקדיה ותשאל שם בקשר לPDASTORE........
1. לגנוב אותו ממישהו...?
2. חפש בזאפ... אולי תמצא
3. ברור, איזו שאלה. זה בכלל לא קשור לנגן עצמו, USB2 תמיד תואם אחורה ל USB 1.1.
4. כן. כן. (זאת לא טעות, כתבתי כן לשתי השאלות)
5. בהחלט, תמיכה בעברית ויצירת Playlists מהמכשיר אלה תכונות שבכלל היו אמורות להופיע כבר בעדכון שיצא לפני חודש, אך בסוף מסתבר שהן עדיין לא הופיעו. זה יהיה כנראה בעדכון הבא, though... אגב, תמיכה בעברית כבר קיימת בשאר הדגמים של אייריבר (מבוססי פלאש וכו', כך שהוספת התמיכה בסידרת ה-H זה רק עניין של זמן).
מה אתה מצפה שיגידו לך באתר מתחרה?
הן לא עוד חנות שמוכרת הם היבואנים
כתוב בטח באתר של PDA שהאחריות ניתנת במעבדות שלהם
איריבר בכלל לא מרשים את זה..........
כל תיקון שיש לאיריבר חייבים להיות במעבדות איריבר בטיאוון או משהו.......
הונג-קונג.
בזאפ חיפשתי, הכי זול שמצאתי היה PDA
אבל אני מתחיל באמת לדאוג, כי שמעתי גם ממקורות אחרים שהם רמאים
טוב, גמרתי אומר בליבי לקנות את ה H120, אני כנראה אקנה גם כרטיס USB2, למרות שיש תאימות לאחור עם ה 1, הבנתי שזה פשוט איטי להחריד הקצב העברת מידע ב USB1 (אני ממש יכול לדמיין איך זה יהיה, מנסיון עם העברת מידע מהסורק למחשב שלי, זה באמת איטי).
תודה לכולכם על התשובות
עכשיו נותר לי רק להחליט איפה אני קונה (או ממי אני גונב את זה, מי שגר באיזור חיפה והקריות, ויש לו H120 - שיכתוב פה בבקשה את הכתובת המלאה שלו..)
ובכמה, או האם לקנות בכל זאת איכשהו מחו"ל, לעשות מאמץ ולאתר אדם שיעזור לי בקטע הזה של לקנות מחו"ל ולשלוחה לארץ..
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מה אתם אומרים על ההתכתבות הבאה ?
שלחתי מייל למכירות buy4less.co.il בנוגע לאייריבר : (שם הוא עולה 1900 ומשהו שקלים, הכי זול בינתיים בארץ עד כמה שמצאתי)
שלום לכם
ברצוני לרכוש את נגן המוזיקה הנייד H120 מתוצרת IRIVER בחנותכם המקוונת.
לפני שאחליט לבצע רכישה זו, רציתי לשאול מספר שאלות, אשמח באם אקבל תשובות.
1. האם אקבל על המוצר הזה אחריות יצרן מחברת IRIVER או רק אחריות מכם ?
עפ"י iRiver, הסוללה אמורה לשמור על לפחות 80% מהיעילות שלה גם אחרי 3 שנים ו-3 חודשים, ולהחזיק בממוצע 4 עד 5 שנים וכאשר הסוללה תפסיק לפעול, בהתאם לתנאי האחריות, הם יחליפו במקרה זה את הסוללה בחינם .
2. אני מצפה לקבל ברכישת המכשיר לפחות את הפריטים הבאים (לפי המפרט באתר היצרן) :
המכשיר עצמו
שלט חוטי בעל מסך תצוגה משלו
אוזניות
מתאם חיבור לאוזניות
כבל USB
שנאי מתח המתאים לכל העולם (100v-240v)
כיסוי עור למכשיר
כבל אודיו (לחיבור Line-in/out)
חוברת שימוש
דיסק עם תוכנת H-120 Manager
האם כל הפריטים הללו כלולים במחיר של המוצר כפי שאתם מוכרים אותו ?
כמו כן, הבנתי שהמכשיר הוא בעל הנתונים הבאים :
כונן קשיח בנפח 20GB
Buffer בנפח 32MB
סוללה נטענת מסוג Li-ion Polymer 3.7V 1300mAh המספקת כ-16 שעות שימוש
תמיכה בפורמטים: MP3, WMA, WAV, ASF, OGG
חיבור USB2
טיונר רדיו FM מובנה התומך בתדרים מכל העולם
שימוש ככונן קשיח נייד לכל דבר ללא כל שימוש בדרייברים
קריאת Playlists של WinAMP
מסך LCD מואר בעל 8 שורות
שלט חוטי הכולל מסך LCD מואר בעל 4 שורות השולט על כל תכונות המכשיר
5 מצבי אקולייזר שמורים + 1 מותאם אישית
תמיכה ב-SRS Sound
אפשרות לקריאת קבצי טקסט פשוטים במכשיר
הצגת Lyrics (מילות שירים) במכשיר תוך כדי שמיעה (יצירת הכתוביות, בעזרת תוכנה מצורפת)
כניסת Line-in, יציאת Line-out אנלוגיות
כניסה אופטית, יציאה אופטית
אפשרויות הקלטה מכל מקור סאונד, לפורמט WAV או MP3
אפשרות להקלטת קול דרך מיקרופון מובנה במכשיר
קידוד MP3 בזמן אמת
מידות: 60x19x105 מ"מ
משקל: 160 גרם
תחום תדרים: 20Hz ~ 20KHz
הגברה: 20mW(L) + 20mW® @ 16 ohm
SNR (יחס רעש לאות): 90dB
תחום תדרים לטיונר הרדיו: 76MHz ~ 108MHz FM
SNR לטיונר הרדיו: 50dB
פורמטים נתמכים: MP3 32Kbps ~ 320Kbps, WMA, ASF, WAV, OGG 32Kbps ~ 500Kbps
תמיכה ב-ID3 V1, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0
מתח חיצוני: DC 5V 2A
תמיכה במערכת הפעלה: Windows 98 SE, ME, 2000, XP ו-Mac OS 10.2
אנא מכם, אשרו בבקשה את רשימת נתונים זו, ברצוני לדעת שאקנה מכם את המכשיר שאני רוצה לקנות ולא מכשיר אחר.
קניית מכשיר במחיר בסדר גודל כזה, היא בעייתית בשבילי
לכן לפני שאחליט סופית האם לרכוש מכם את המכשיר או לא אשמח באם תוכלו להענות לבקשתי
שתאשרו בכתב וחתימה גם שהמכשיר אותו אתם מציעים למכירה, הינו חדש לחלוטין, והגיע אליכם לאחר שנוצר אצל היצרן הרשמי שלו, ולא היה אצל אף לקוח אחר לשום תקופת נסיון, ואיננו מכשיר מחודש ו/או מכשיר "סוג ב'" שנמכר לכן בהנחה משמעותית.
אני פשוט רוצה לדעת שאני קונה את המכשיר מחברה בעלת משלח יד חוקי וכשר למהדרין, ושהמוצר אותו אני רוכש הינו מוצר מסוג א, שלא עבר תהליכי שיפוץ כלשהם עד שהגיע אלי.
אשמח באם תוכלו להגיב לדואר זה בהקדם, כך גם אוכל לבצע את הקניה אצלכם (בתקווה) בהקדם האפשרי.
המון תודה מראש,
--- אריק.
טלפון -----
אימייל ------
התשובה שקיבלתי :
אריק שלום,
האחריות הניתנת ברכישת המכשיר היא אחריות שלנו,
האחריות היא למשך שנה והיא אינה כוללת שבר, אובדן או גניבה.
המכשיר מגיע אילנו מהיצרן כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית
והוא מכיל את כל הפריטים שהיצרן בוחר לשלוח.
המוצר הוא מכשיר חדש לחלוטין היוצא מהמפעל ישירות אילנו ואשר לא היה בשימוש כלשהו!
בתודה
יעקב אקסלרוד,
BUY4LESS
לא יודע, נשמע לכם אמין ?
או שאני כבר אלך לבנק ואוציא כ.אשראי בינ"ל סוף סוף ? (אגב מנסיון שלכם, במה זה כרוך ? עמלות גבוהות יותר בכללי ?)
המוצר בעמוד של buy4less :
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=477&p=88
אם אתה רוצה לקנות מחו"ל ולייבא לארץ אתה יכול להשתמש בשירותים של חברות כמו MUSTOP או EZBUYUS הם נותנים לך כתובת בארה"ב שאתה יכול לקנות מה שאתה רוצה שם, לתת את הכתובת שלהם והם דואגים כבר לשלוח את לארץ עד לאזור מגוריך (כמובן שבתוספת מחיר...)...
אני הזמנתי דרך MUSTOP את ה RIO CARBON שעלה בארה"ב 250$, הוספתי 70$ כדי לייבא את זה לארץ וזה לקח כשבועיים עד שהגיע.
תשאל אותם שוב לגבי הסוללה, זה מעניין למרות שזה לא ממש משנהי
לא צריך להשתמש ב Mustop. קונים במקום מכובד, ומבקשים שישלחו לארץ ב USPS, ועדיף גם לברר האם ניתן לבטח את המשלוח.
אין עמלות יותר גבוהות בכרטיס בינלאומי, אבל אתה צריך להוכיח שאתה מסוגל לכסות את ההוצאות שלך.
קודם כל, תתקשר לבאג, תנסה קצת להתמקח על המחיר (אם אתה משלם מזומן הם יורידו).
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=923&ser=1
שני כל, לגבי הכרטיס אשראי הבין לאומי... במקרה בדקתי וזה ככה בערך:
קודם כל, אני מוציא של חייל אז יש לי פטור מ-90 אחוז מהעמלות (כ. אשראי רגיל יש לי 100% פטור).
אצלי זה ככה - אם אני עושה מעל 6 פעולות (כל פעולות שהם, אין עמלה על הפעולות בשבילי) אני לא משלם בכלל על הכרטיס.
אפס כסף.
אם אני עושה פחות מ-6 פעולות, יש תשלום של בערך 300 שקל (אם אני לא טועה.... יכול להיות שכבר שכחתי.. :-\).
זה בבנק לאומי.
תלך לסניף
תשאל
יגידו לך הכל
בהצלחה
ותתחדש
:xyxthumbs:
