קצב רענון במסכים
קצה הרענון שלי המקסימלי שהגדרות המסך שלי מספקות הוא 85HZ...
אכן זה קצב רענון טוב יחסית - אבל משום מה עדיין אני רואה ריצוד במסך....וזה די מפריע לי...
האם יש דרך שאני יכולה להגדיל את קצב הרענון?
יש לי GEFORCE2 MX והוא הרי נחשב לאחד כרטיס המסך הטובים ביותר - אז קשה לי להאמין שאלה אפשרויותיו היחידות...
או שפשוט עבר זמנו של המסך שלי?
  • תגובות 35
  • צפיות 5.7k
זה יעזור אם תגיד איזה מסך יש לך....
מכיוון שאיני מבינה כלל וכלל במסכים....אני לא בטוחה שזה מה שביקשת.....אז סליחה מראש....
ctx ultra screen 1769ua....
אם אתה צריך פרטים נוספים....רצוי שתייעץ לי גם איפה למצוא אותם....
אני לא מכיר את המסך שלך...אבל אולי יש רמקולים ליד המסך שלך??
במסכים ישנים יחסית זה יכול לגרום לריצוד.....בדרך כלל זה לא גורם לריצוד בכל המסך אלא רק בצד הקרוב לרמקול!!
חוץ מזה.....אם זה לא הרמקולים לפעמים ווינדוס עושה בלאגנים אז תנסי לשנות את קצב הרענון למשהו נמוך יותר ואחרי שתאשרי והכל סבבה...תחזירי חזרה!!
תבדקי גם אם המסך שלך מוגדר כראוי בחלונות
אם זה פלאג אנד פליי מוניטור זה בסדר או השם של המסך שלך
אם זה דיפולט מוניטור אז זה לא תקין!
אז ככה
תגדירי את הדרייברים של המסך
לאחר מכן תבדקי את המקסימלי בו יעבוד המסך ברזולציה שבה את עובדת
לכן גם מאוד חשוב לקנות מסך איכותי[
מה שחשוב זאת לא רק השפופרת אלא גם האלקטרוניקה
זה גם הסיבה לכך ש LG 774/5/6 זולים יותר מה 795 לדוגמא
שם לא משלמים 230 שח הפרש על מכפיל USB אלא על המנוע של המסך שמריץ אותו בתדר גבוה יותר
אני עובד ב1152*864 ב 100 HZ  כי אני לא מסוגל לרדת מהתדר הזה בלי כאבי עיניים וראש
זה כמובן על מסך 19 של סמסונג (900NF)
עם GF256DDR ASUS 6800 שם את הגיפה MX שלך בכיס הקטן למרות שהוא ישן ממנו בשנה
לילה טוב וחלומות פז
עשיתי קצת בירורים והמסך שלך הוא PR700 של CTX דרייברים יצורפו עוד מספר דקות להודעה זאת
ftp://216.122.86.174/monitor/crt%20monitor/
יש שם 2 קבצים תורידי את שניהם ותבדקי מה מתאים לך
ואכן יש לי רמקולים שעומדים על השולחן ואחד מהם בצידו של המחשב מאחורה.....אז לפי מה שהבנתי להעיף אותו משם?
ותוך כמה זמן זה אמור לעבור?
שאני אדע אם לנסות את מה שMASTERHAIFA המליץ.....
ונ.ב: אני גם ככה די אומללה - אז תתחשבו ועל תרדו על המסך העלוב שלי.....
לגבי הרמקולים זה פשוט
תנתקי אותם מהחשמל ותרחיקי גם כל שנאי של מדפסת/סורק וכו מהמסך לטווח של לפחות 40-50 סנטימטר
בכל מקרה תמיד טוב שיהיו לך הדרייברים- מה שנתתי זה הFTP של היצרן באתר מארה"ב
לילה טוב ונעים לראות כאן אישה לשם שינוי
(לא שאני שובניסט אבל את כאן במיעוט צורם)
כן...כן...ידוע שקרוב לוודאי שכולכם פה בנים...
אך לצערי גם בהיותי פה אני רק מחזקת את הדעה שבנות לא מנוסות בזה כמוכם...
GOD לא חשבתי שאגיע לרמה של להודות בעובדה הכואבת...
תודה ולילה טוב גם לך......
נו באמת דאףנאף או איך שקוראים לך
(אני פשוט שפוך מעיפות ואין לי כוח ללחוץ BACK בעכבר)
את חושבת שכשאני קניתי את המחשב הראשון שלי ב95 הבנתי משהו???
(בעצם זה היה השני הראשון קיבלתי לברמצווה וזה היה דרגון32 מדובר על 1985)
אבל לא תשאלי ותקראי כאן על הצרות של אחרים איך תלמדי?????
כל הכבוד לך וספרי לחברותיך :jump: :jump: :jump: :jump: :smoke: :smoke: :smoke: :smoke:
אנחנו כאן אולי חבורת שוביניסטים דוברי טיוואנית של מחשבים אבל לא נהרוג אותך אם לא תדעי את פירוש הקיצור SCSI AGP
או DDR :AR15: :AR15: :AR15: :AR15:
לילה טוב
85Hz זה סתם תקן...
יש אנשים ( ;D) שמפסיקים להרגיש את הקיצוד רק ב-100Hz...
תנסי להעלות אותו ל-100Hz, ותראי אם זה משתפר..
לי יש Proview 17" שאני משתמש פה במחשב המשני שלי וגם ב100 הרץ ב1024*768 הוא ממשיף לרצד, וגם ב800*600 ב100 הרץ, הוא ממשיך לרצד. אבל מה? אין לו בעיית כהות...
זאת כל הבעיה!!!! אין לי את האפשרות לעלות אותו ל 100HZ....
ונ.ב: לMASTERHAIFA ניסיתי להתקין את הדרייברים שנתת לי....אבל המחשב שלי לא מוכן להתקין בטענה שהדרייברים המותקנים כבר יותר טובים...
למישהו יש עוד רעיונות כיצד לעלות את קצב הרענון המקסימלי???
אוף עם המסך הזה....
יש לי LG FLATRN 795 FT PLUS הוא על 100FBS הוא לא רועד, ואין לו בעית כהות, (הבהירות שלו על 10...(מתוך 100))
ווואוו אני מסטול..... |
לא הבנתי על מה אתם מקטרים בדיוק...אני על 60 הרץ...זה המקסימום שלי... :bash:
ככה את דואגת לעיניים שלך??
