מה זה PC3200?
מה פירוש הביטוי PC3200 (או כל מספר אחר) שרשום על זכרונות?
זה נגיד DDR בתדר 400MHZ
PC4000 זה 500MHZ
וכו..
PC3200 זה רוחב הפס של זכרונות במהירות של 400mhz. ה3200 או 2700 או 4000 מייצג את רוחב הפס בMbitים.
לא Mbit אלא MB/S.
PC1600 or DDR200 - 100MHz actual clock rate, 200MHz effective clock rate, 1.6GB/s bandwidth per channel.
PC2100 or DDR266 - 133MHz actual clock rate, 266MHz effective clock rate, 2.1GB/s bandwidth per channel.
PC2700 or DDR333 - 166MHz actual clock rate, 333MHz effective clock rate, 2.7GB/s bandwidth per channel.
PC3200 or DDR400 - 200MHz actual clock rate, 400MHz effective clock rate, 3.2GB/s bandwidth per channel.
PC3700 or DDR466 - 233MHz actual clock rate, 466MHz effective clock rate, 3.7GB/s bandwidth per channel. (Partially approved by JEDEC, but does not as yet have ECC support)
PC4200 or DDR533 - 266MHz actual clock rate, 533MHz effective clock rate, 4.2GB/s bandwidth per channel. (Unlikely to be approved by JEDEC, as it would interfere with the introduction of DDR-II)
PC4800 or DDR600 - 300MHz actual clock rate, 600MHz effective clock rate, 4.8GB/s bandwidth per channel
דרך אגב, אם אתה רוצה בקלות לדעת באיזה מהירות עובד כל PCXXXX אתה פשוט מחלק את המספר ב8, לפעמים זה יוצא רק קירוב.
