בעיית חימום רצינית ללוח אם- צריך עזרה
טוב - כשבהתחלה קיבלתי את המחשב- הצ'יפסט היה על חום 27-35 מעלות...
אח"כ החלפתי למעבד קרור לנוכחי (מופיע במפרט) , את המאוורר סטוק של המעבד תקעתי בדלת המארז
והוספתי לכ.מסך את הקרור הנוכחי (מופיע במפרט)
ואז דפקתי לו בOב - הגעתי ל250 FSB
החום של הלוח אם זינק ל40 מעלות- ייעצו לי כאן להרגיע-אז ביטלתי לבנתיים את הOC והכל פועל במהירויות סטוק
רק ש... החום של המעבד ושל הלוח אם - לא נמוכים- המעבד במנוחה על 40 (שזה לא ממש גבוה אבל גם לא נמוך בהתייחס לקרור שיש עליו) אבל מה שיותר מדאיג אותי שהחום של הלוח אם לא יורד מ38 מעלות-כשרוב הזמן הוא על 40...
(כל המפרט של המחשב כולל המאוררים מופיעים במפרט)
למה זה קורה?
ניסיתי לסדר כמה שיותר את החוטים במארז- אבל אין מה לעשות עדיין צפוף שם- אבל בכל אופן- עם הסידור הזה המערכת כבר עבדה בטמפ יותר נמוכות...
יש לי 2 מאוררים 120ממ כנראה ג'נריים במארז (כי הם באו עם המארז, אז סביר להניח שהם ג'נריים)- אם אחליף אותם למאוררים של חברות מוכרות- אני אראה תוצאות? זה שווה את ההשקעה ? (2 מאוררים 120 ממ של חברות מוכרות יעלו לי ביחד משהו כמו 200 שח)
ומה עוד אני יכול לעשות? למה החום הזה ?:(
(וכן כיביתי את המחשב ונתתי לו להתקרר- ואז הפעלתי והחום חזר)
אתה בלי מזגן נכון? 40 מעלות זה לא נורא בכלל....
39-40 מעלות לצ'יפסט זה זוועתי! אף פעם לא הגעתי לכאלו מעלות בלי OC ובמנוחה
עשית עדכון ביוס בזמן האחרון?
הטמפרטורה של הציפסט לא קריטית,אם אתה רוצה לסדר את זה אז קנה NB1+DELTA 45MM לציפסט זה יטפל בעניין ,למרות שלהוסיף מאוררים למארז גם פתרון
הטמפרטורה של המעבד מעולה
הצ'יפסט מגיע בלי מאוורר - ואילו טמפרטורות בסדר גמור. חח
איך הגעת ל250FSB ?
הWindows שלך עולה ? וזה יציב ?
מוזר.
בלי VMOD
כן הגעתי ל250 FSB וגם לא נגעתי במתחים בכלל אבל הוא העלה לי לבד ל1.6V (זה הגיוני שהלוח אם יעלה אוטומטית מתחים?)
ולגביי יציב או לא יציב- אז הWIN עלה בלי בעיה- הרצתי PRIME ואז המעבד זינק ל54 מעלות אחרי שעתיים עם PRIME והלוח אם היה על 40 מעלות עם סימנים שגם הוא הולך לעלות- אז אמרתי בנתיים לא נתגרה במזל והחזרתי הכל להגדרות DEFAULT
ולמה VMOD? ראיתי מלא סקירות על הלוח הזה שגם עברו את ה250FSB בלי VMOD
אבל אנחנו סוטים מהנושא
אתם אומרים ש40 מעלות לצ'יפסט זאת טמפ' נורמלית? בIDLE??
עם OC
כן
תעשה לי טובה - תדביק תמונה של המעבד על 250mhz
שזה יציב
HELL WARRIOR ...אתה מזה מפספס את כל הפואנטה של הדיון- תעקוב בבקשה
1)אני כרגע בלי OC! מאז הOC לא ירדה לי הטמפ של הצ'יפסט- זאת הבבעיה שלי
לגביי לשים תמונה:
1)אני לא יודע איך לצלם את מה שמופיע לי במסך
2)הדיון לא עוסק בכמה רחוק הגעתי בOC
3)לא אמרתי את זה כדי להוכיח משהו-תאמין או לא תאמין-לשיקולך.
לא משנה.
רציתי לראות רק. לא הכרחי.
עכשיו - מה שקורה זה שהצ'יפסט לא הכי מתחמם בOC - זה לא משנה ממש- מה שמתחמם בOC בעיקר זה המעבד והזכרונות.
ו40 מעלות בלי מזגן זה סביר+\-
אחי לפני שבחרתי את הלוח אם הזה ראיתי מלא ביקורות עליו- וחופשי עברו את ה250 FSB
מה שכן זה שבביקורות הראשונות שלו אמרו שיש משהו דפוק בביוס שמגביל את העליה בFSB אבל אמרו שEPOX תיקנו את הבעיה בלוחות שבאו אח"כ וניתן להוריד עדכוני ביוס מהאתר שלהם- בכל אופן לי אף פעם לא הייתה בעיה-
כשהייתי עם קרור סטוק הצלחתי להגיע ל235 FSB ומעבר לזה הוא לא היה נכנס לי לWIN
כשהחלפתי את הקרור הגעתי בכיף ל250- ולא ניסיתי לעלות עוד
סבבה
פשוט - מוזר לי שאצלי - עם קירור סוסון ומזגן פועל על 16C ומאוורר על המערכת (כשהלוח על 26C והמעבד על 28C ) אני לא מצליח לעבור את ה246mhz - גם שינוי מתח :(
אבל זה לא נושא הדיון פה.
הטמפרטורות שלך בסדר גמור!!!
אתה בטוח שהמעבד שלך NEWCASTLE? אם הוא CLAWHAMMER בטעות זה יכול להסביר הרבה דברים.
והקרור שלנו די זהה (חוץ מהמאורר על המעבד שבסדר כמה כבר הבדל זה עושה 2 מעלות?)
והנה אתה אומר לי שאצלך זה עומד על 26C והמעבד על 28C-אז איך הטמפ שלי בסדר?
כשרק התקנתי את הקרור (ביום ראשון) גם אצלי היו הטמפ האלה
ואז הפגזתי בOC , והן לא יורדות
תבין- הטמפרטורות האלה עכשיו- לא בOC- במהירויות DEFAULT
אני אמור להיות עם טמפ דומות לשלך
ההבדל מאוד גדול בין המאווררים - גם כמות הרעש  8)
והמעבד שלי הוא 9999923199% ניוקאסל...לא סתם הוא 512k קאש וסטפינג CG וברור שמזוהה כNewcastle.
ועוד משהו - ניסיתי לשים 10X250 ... לא הרגיש את זה..כמו גדול בלי מתחים בלי כלום :)
כנראה שה3200+ יותר אפקטיבי בOC כי אני בדר"כ על 11x230 שנותן לי 2530mhz .
והטמפרטורות שהגעתי אליהם הם עם מזגן מנסה לעשות 16C בחדר + מאוורר מכוון ישירות על כל המערכת - בגלל זה מעבד על 28C ומערכת על 26C - אז אל תשווה טמפרטורה - עם כל הכבוד  8)
40C לצ'יפסט זה סביל בלי קירור אקטיבי (ואני מאמין שאפוקס יודעים מה הם עושים ברגע שלא שמו על לוח יקר יחסית זה מאוורר על הצ'יפסט)
והטמפרטורות שלך אמורות להיות יותר נמוכות משלי כי הטמפרטורות שרשמתי לעיל הם עם OC של כ16% ... וגם ה Multiplier שלי יותר גבוה ב10% ... ז"א יותר חום בDefault
דווקא המאווררים שמגיעים עם המארז הזה מצוינים, לטעמי. יש לי שניים מהם, והם כמעט ולא עושים רעש, ודוחפים כמות נכבדה של אוויר.
