כמה שאלות (אחרי התקנת אוורסט)
אהלן, התקנתי את הEVEREST המומלצת ויש לי כמה שאלות לגבי הנתונים שהיא מחזירה לי:
א.בקטגוריה הראשונה (COPUTER) ואז DMI - שם אני רואה משהו מעניין:
External Clock 133 MHz
Maximum Clock 3060 MHz
Current Clock 2400 MHz
מה אומר תדר השעון המקסימלי הזה ? זה קשור ל OC ? אפשר להגיע אליו ?
בנוסף: מה זה DMI ? ולמה יש את האזהרה בהתחלה שהנתונים יכולים להיות לא מדויקים ?
ב.במדידית הטמפ' אני רואה בנוסף לשתי המדידות שאני רגיל לראות בתוכנה של הלוח אם (מעבד וסיסטם) גם מדידה של ההארדיסק, זו מדידה אמיתית ? יש חיישן שם ? למה לא ראיתי מדידה כזו בתוכנות אחרות ?
ג. יש לי לוח אם של אינטל, האם גם כאן אינטל עושים חיים קשים עם OC ? כיוון שבביוס אין לי שום אפשרות לשחק עם מהירות הבאס או המכפלה... פשוט אין. הדבר היחיד שאני מוצא שם שאולי קשור אלו כל מני זמנים שקשורים לזכרון...
אז איך אני עושה OC עכשיו ? עם הביוס המוזנח הזה...
תודה.
בקשר לא., אני לא יודע ;D
בקשר לב., להארדיסקים SATA יש חיישן טמפ' פנימי.
ג., תביא מפרט של המחשב. יכול להיות שאתה יכול לג'מפר ולעשות OC.
יש לך לוח של אינטל מה שאומר שדרך הביוס אתה לא יכול לעשות OC, אתה צריך לחפש תוכנה נראה לי שאינטל בנו תוכנה שמאפשרת צלעשות OC עם הלוחות שלהם אבל בכול מקרה על תצפה לתוצאות מדהימות כי הלוח לא בנוי בשביל זה.
א. ההארדיסק הוא לא SATA
ב. איזהשהו קישור לתוכנה הזו של אינטל אולי ?
ג.מפרט (להקפיץ את הכתב שמאלה עוזר - אלט+שיפט):
לוח-אם:
Motherboard Name Intel Billings 2 D845EBG2
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 6 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i845E
מעבד:
CPU Type Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133)
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 2400 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
זכרון:
2X256 "בלי שם"
כ.מסך:
Geforce FX5700 LE 128Mb
הארדיסק:
Model ID WDC WD400BB-00FRA0
Serial Number WD-WMAJE1173626
Revision 77.07W77
Parameters 77545 cylinders, 16 heads, 63 sectors per track, 600 bytes per sector
LBA Sectors 78165360
Buffer 2 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Multiple Sectors 16
ECC Bytes 74
Max. PIO Transfer Mode PIO 4
Max. UDMA Transfer Mode UDMA 5 (ATA-100)
Active UDMA Transfer Mode UDMA 2 (ATA-33)
Unformatted Capacity 44727 MB
זהו בערך, מה בקשר לDMI ? מה זה ?
תודה שוב.
התדר הזה מייצג את התמיכה המקסימלית של הלוח שלך במעבד בעל תדר שעון של 3066Mhz , תמיכה במהירויות גבוהות יותר יכולה להיות בביוס מעודכן יותר שיצא..
OK תודה, השאלה הגדולה היא האם כשיצא הביוס המעודכן הוא יאפשר לי לבחור במהירות המקסימלית גם כשהמעבד הוא לא כזה ? (בעצם - לעשות OC)
ומה בקשר לשאר השאלות ?
תודה שוב.
הקפצה ראשונה ואחרונה...
למישהו יש קישור לתוכנה הזו של אינטל שנותנת דחיפה ללוח-אם ?
תודה.
