בעיה בקירורר כרטיס מסך.......
שלום!
היום חברתי לכרטיס מסך שלי (Radeon 9500 PRo) את Silencer rev.3 וגיליתי שהוא לא גרם לשום שינוי כלשהוא בטמפרטורת הכרטיס......
ופעלתי בדיוק לפי ההוראות... ועכשיו לפעמים הוא מעוות לי טקסטורות לכמה שניות במשחקים (בדרך כלל בפיצוצים...)......מישהו יכול להגיד מה יכולה להיות הבעיה?
ואם זה עוזר במהלך ההרכבה אחרי שמרחתי את המשחה הטרמית והנחתי את הקירור על הכרטיס לפני ההידוק הזזתי בטעות אותו ואז הייתי צריך להזיז את הגוף קירור בחזרה למקום.........אולי זה עשה משהו?
לפני שחיברתי את הקירור לא יכולתי לגעת בכרטיס......וגם עכשיו כשהוא עובד על גבוהה וכשהמחשב במנוחה.....(לא לדבר כשאני משחק.......)
בבקשה אם מישהוא יכול לעזור לי......אולי כדאי שאני אמרח מחדש את המשחה הטרמית?
תודה מראש לעזורים!
כדאי שתוריד את הקירור מהכרטיס מהר מאוד ותרכיב אותו שוב.
1. תנקה את הליבה ותדאג שלא יהיה עליו אפילו גרגר בודד שיכול לגרום לנזק רב.
2. תנקה את הבסיס של הגוף קירור והעברה אחת של נייר שיוף 400 כדיי להבטיח שאין נקודה אחת מעל פניי השטח החלק.
3. תמרח משחה טרמית בצורה של פסים דקים על הליבה ועל הבסיס גם פסים אבל נגדיים או מאונכים, לדעתי זה יוצר מגע עוד יותר טוב.
דוגמא:
___
___
___
___
תהדק את הברגים עד שאתה מרגיש מעצור ואז חצי סיבוב להידוק סופי (אם אתה מהדק יותר מידיי חזק זה יכול לגרום נזק לPCB שיכול לגרום גם לארטיפקטים)
לבסוף תראה במו עינייך שהוא יושב על הליבה חופף וישר בכל היקפו.
לפי איך שזה נשמע לא הרכבתה טוב תסילסנר ולכן אין קרור לכרטיס שלך ואתה מטן אותו אז מהר תתטפל בו או שהיה לך מעצור חדש לדלת
טוב ניקיתי טוב טוב עד שהליבה הבריקה.....שמתי פסים עליה וכשניסיתי על הגוף קירור קצת התפקשש לי אז פטוש מרחתי את זה ושמתי בסהכ כמות נדיבה.....
ועכשיו זה יותר טוב, אני יכול ,לראשונה, לגעת בכרטיס מסך....אבל הזיכרות די רותחים ואני חושב שבגללם הכרטיס עדיין חם מאוד....
איפה אני יכול להסיג סינקים לזיכרונות מישהוא יודע?
ועוד משהוא.......כשיחקתי הוא פתאום הציג חירבוש שלם על המסך........
והכרטיס עדיין חם!!!!!!!ברמה הגבוהה!!!!!
יכול להיות ששוב לא חיברת טוב? :o
או שאתה לא מרכיב טוב את הגוף קירור או שאין מגע טוב בין הליבה לבסיס.
אני ממליץ לך לתת למישהו שיודע להרכיב טוב את הקירור לפני שהוא באמת יתחיל לחרבש לך תמיד (אפילו במסך הפתיחה של הביוס)
(הכרטיסיסם של ATI ממש רגישים לעיקומים , לחץ יתר על הליבה , מגע לקוי על הליבה)
טוב חיברתי את זה מחדש ועכשיו זה עובד יותר טוב אבל עדיין הזכרונות חמים נורא.......אני לא יכול לעשות משוה איתם?
ותודה לכל משעזר לי במיוחד SubX
אתה יכול לנסר סינקים לזכרונות מספק כוח ישן של מחשב או מגופי קירור של מעבדים..
אתה יכול לראות מה שעשיתי לכרטיס שלי ;)http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=79013.0
יש לי גוף קירור חדש שאינ רוצה לשים על המעבד אבל אני לא יודע איך להוריד את הנוכחי......
יש לך את שניי המוטות הלבנים, אותם תקפל לצד השני ואז התופסנים השחורים בתחתית הגוף קירור ישחתררו, תמשוך אותם החוצה והסינק יוצא , לאחר מכן קח מסור ותנסר ל8 חלקים ואתה יודע מה ההמשך ;D ;)
בגוף קירור החדש היה כבר משחה טרמית עליו....אבל נגעתי בו בטעות וכמעט הכל ירד....איזה משחה טרמית אתה ממליץ לי לקחת......אני מעדיף לא מוליכה....
אני עכשיו הרכבתי לשלי (FX 5900XT) את הNV Silencer 3.
אין לי דרך לבדוק טמפרטורות, אבל עכשיו הכרטיס נותן לי להגיע לOC יותר גבוה.
--> מה שאומר שהקירור הזה שווה משהו ...  ;)
לגבי הקירור של הזיכרונות:
בNV שלי, הזכרונות מקוררים רק על ידי סינק פשוט של ה-NV ללא מאוורר מכיוון שכל המערכת שלו בנויה בעיקר לליבה, ולכן זה טבעי שהם יהיו יותר חמים.
בכל אופן הכרטיס לא אמור להיות לוהט, במיוחד לא יותר מהסינק המקורי.
חיברת את החשמל של המאוורר?
-לא שמים "כמות נדיבה" של משחה טרמית. תסתכל במדריכים של האתר לגבי מריחת משחה טרמית.אני דווקא שמתי את ה Arctic Silver 5, ואין עים זה שום בעיה.
כמו שהזכירו כולם לפני - אל תשחק יותר מידי בניסיונות שווא.
חבל על הכרטיס.
חבל על הכרטיס.
טוב תודה.....אבל האקטיק סילבר מוליך חשמל לא?
אני רוצה משחה טובה לקירור של מעבד ואלי למרוח מחדש בכרטיס פעם אחרונה.....
דווקא לכרטיס שלי (חתימה) יש מד טמפרטורה ! המארז שלי די חם - בIDLE 34C ובמאמץ מגיע גם ל41C בקיצוניות...הכרטיס באיידל ב47-49 מעלות ובמאמץ מגיע ל67C בערך...הכרטיס בOC לULTRA תמיד...וגם שמתי את הסינקים הקטנים שקיבלתי עם הלוח על הצ'יפים של הזכרונות של הכרטיס מסך....
אני הצלחתי לקרר את הכרטיס (Gainward FX5900XT) שלי טיפה יותר טוב עם ה3 NV Silencer
במנוחה הוא עומד על 36 ובמאמץ על 52, כל מה שנשאר לעשות זה VoltMod קטן לכרטיס ואני מקווה להגיע עם הליבה ל 510~530
בקשר לזיכרונות, קראתי איפשהו שהעלאת מתח ל AGP בביוס מעלה את המתח לזיכרונות ומאפשרת אוברקלוק גבוה יותר(אני יחפש לינק לאשכול שקראתי בו את זה).
