הכרטיס הגרפי המשתלם ביותר, למישהו יש מושג?
אנשים,
אני לא מבין מה יש לכם נגד כרטיסים תקציביים...
הם בסה"כ כרטיסים טובים, שעושים את העבודה(אני מדבר על הMX הרגיל והMX400, הMX200 זה דרעק מבחינת הרבה מובנים.). לדעתי, עדיף לקנות כרטיס תקציבי עם הטכנולוגיה האחרונה, מאשר לקנות כרטיס ישן טיפה, אבל דגם יקר. במקרה הזה ,ההבדל הוא באמת 50-60 שקל בין כרטיסים עם אותה טכנולוגיה אז באמת אין הבדל גדול.
לפני שנה, בערך, קניתי Geforce 2MX רגיל, כאלה שיש להם 128 ביט זכרון, ו32 מגה זכרון, והיות וזה כרטיס של חברת הרקולס הCORE והזכרון עובדים יותר מהר, ואני עדיין מרוצה ממנו. בהתחלה חששתי מלקנות כרטיס מסך תקציבי(תמיד יש לי מחסור בכסף...), אבל החלטתי ללכת עליו, ואני ממש לא מצטער ביחס למחיר ששילמתי עליו בזמנו. כמו-כן, אני עדיין לא רואה צורך לשדרג/להחליף אותו, גם כאשר אני משדרג את הלוח והמעבד שלי בזמן הקרוב, ואז אני אחכה לקנות כבר GEFORCE 3 עם 64 מגה(בטווח של עוד איזה חודשיים-שלושה).
אבל הקטע שהכרטיס שdan מציע יקר יחסית (מחיר קרוב מאוד ל gts) והיתרון היחיד שלו הוא ה tv out,
ולעומת זה ה 7700 pure, מציג ביצועים ברמה אחרת לגמרי.
אז גם אם רוצים לקנות כרטיס תקציבי צריך לעשות את השיקול יחס עלות/תועלת,
לדוגמא: בשקל מוכרים מסטיק ובשקל ועשר אגורות חמש מסטיקים אז מה עדיף???
כרטיס תקציבי שווה במקרה שכרטיס מדור מתקדם יותר עולה הרבה יותר, ולא שקלים בודדים יותר,
ולעומת זאת הכרטיס החדש מצג ביצועים קרובים לכרטיס הישן.
  • תגובות 53
  • צפיות 4.7k
1. לתוספת הזיכרון יש יתרון מכוון שמישחק הצורך זיכרון תצוגה גדול יכול לרענן את הזיכרון יותר פעמים כאשר יש לו מרחב תמרון של 64 מגה ואז גם הוא לא צריך לעשות שימוש בזיכרון המחשב כעתודה - תהליך שמאט את הפעולה ובנוסף על פי רוב זיכרון המחשב איטי יותר.
2. יציאת הטלויזיה חשובה ביותר בימנו כאשר רוצים לחסוך ולהימנע מליקנות כרטיס פורס יקר ........... בסופו של דבר.
   וחוץ מיזה אן תמיד PCI פנוי עבור כרטיס הפורס היקר !!!
טוב טוב אתם ממש עשירים כקורח כל מה שתבקשו אבא יקנה לכם  אז תבקשו את ההכי יקר שיש, אחרי הכל לא לכולם יש אבא שנותן את צואתו ואת הירושה בעודו בחיים.......
מותק לא צריך להיתאפק אבא כבר יחתום על הצ"ק........
ואל תשכחו לבקש מאבאלה איזה מיני קופר או BMW עים מערכת מפוצצת כדי שהיה מה להחנות מול שער בית הספר ולהוציא את העיניים למורים ולחברים שלא גרים בבלי, רמת אביב ג, הרצליה פיתוח, סביון וכ"ו..........
אה, כן הרכב יעמוד ככלי שאין לא הופכין (ומחיר המחירון שלא ירד פלאים כעבור שלוש שנים) ותשתמשו בו רק כאשר אתם מקבלים אפטר או חמשוש (גם את הפרוטקציה בצבא תבקשו מאבלה..... אים הוא עשיר בטח יש לא איזה חבר גנרל שיכול לסדר משהוא).
אופס גם המחשב יעמוד בחדר והיזדקן בכבוד    ............. אולי מרוב זיקנה אחרי שתשתחררו מהצבא לאחר 3 שנים תקנו למחשב חדר בבית אבות גריאטרי למחשבים............ בעוד כמה אלפי דולרים שאבא יוציא מתחת לבלטה).
דן
1. אין שום יתרון ל-64MB בכרטיס MX400. נקודה.
2. מי אמר לך שהוא בכלל צריך\רוצה TV Out? חוץ מזה שיש עוד כרטיסי GTS חוץ מהאסוס... וחלקם דווקא כוללים TV Out.
3. "מיני קופר" ו-"BMW", זה אותו דבר...
BMW בעלת מותג מיני קופר !!!
אבל יש לה מכוניות משלה -מותג הבית BMW
דן
אני מתעקש שזה בדיוק כמו שתגיד: "איזה M5 או BMW"...
בנושא הזה של המכוניות אני מסיר את הכובע !!!
דן
חוץ מיזה במיקרים מסוימים יש תועלת  ונחיצות בתוספת הזיכרון (אחרת למה יש בגי פורס 3 128 מגה).
דן
אני חושב שנסתפק בזה.
כדי שיוכלו לרשום בעתון:
ג'י פורס 128M ?
:P
ובזה ...
כרטיסים תקציביים הם לא כאלה נוראיים, תבינו את זה. זה כמו שכולם אמרים שמעבדי סלרון ודורון דפוקים, שזה ממש לא נכון. סלרון יכול להיות מעבד תותח אם יודעים איך לעבוד איתו, ואיך להריץ אותו בהמהרה רצחנית(הם טובים לזה).
דווקא בדגם ספציפי הזה -יש יתרון!
בטח יתרון, לחנות.. היא תקבל יותר כסף.
וגם ללקוח... הוא יוכל להגיד: "יש לי ג'יפורס 2 64 מגה!"...
אתם בכוונה לא מכניסים לראש את העובדה שלשלם עוד כמה מאות שקלים לגרסאת ה64 מגה בייט של הג'י טי אס למשל זה פשוט זריקת כסף ... תתרום אותו במקום או משהו ...
איזה שטויות, מצחיק לקרא את התגובות פה.
תלוי בצרכים שלך
ASUS V-7700 PURE
32MB DDR AGP*4 Nvidia GeForce 2 GTS 200MHZ
בערך 150$, כרטיס מעולה.
אפשר לשחק הכל במקסימום, 16bit
את אותו כרטיס, עם 64MB, יעלה בערך עוד 200 שקל, אבל אז יש לך 32bit...
(אני חושב שזה שווה את זה, במיוחד במשחקים חדשיםת פחות בישנים).
ok, enoght hebrew.
u can however, get the ELSA cards, they cheaper, and said to do the same as ASUS (i don't know them however)
i got a GigaByte GF 12 something.
thats MX2, 32MB, 215MHZ with ramsink, i play everything at max, 10x7, 16bit however (need 64MB memory for 32bit)
(for all the idiots that gonna flame again, i'm talking about max textures, all u 32MB lamers that reduce textures for 32bit are idiots...)
