מדריך להכנת דיסק התקנה של XP הכולל את SP2
נשמע הגיוני.
ושוב אני נאלץ לחזור לשאלת boot sector. לפי מה נקבע המספר ואך אני יכול לדעת שזה נכון ?
(ד"א, אם אני עושה virtual CD, אך על וינדאוס מותקן אני יכול לדעת שהדיסק עובד ?)
  • תגובות 117
  • צפיות 51.7k
אתה יכול לדעת אם המספר נכון לפי המדריך שלפיו אתה עובד. במדריך שלי, המספר שאני נתתי מתאים ל-boot sector שאתה מחלץ מהדיסק. אם אתה עובד עם boot sector שאתה מוריד מאיפשהו, לך לפי המספר שהם נותנים. אין הבדל בתפקוד, כל ה-boot sectors בסופו של דבר עושים בדיוק את אותה הפעולה.
ולא התכוונתי ל-virtual CD, התכוונתי לתוכנה שמדמה מחשב אמיתי כמו vmware או virtual PC. שם אתה יכול לבדוק האם הדיסק שלך bootable ומאפשר להתקין מערכת הפעלה כמו שצריך. כמובן שאין כמו פשוט לצרוב את הדיסק ולבדוק "על אמת", אבל התוכנות האלה נותנות את החוויה הכי קרובה שיש למחשב אמיתי.
ויי, זה ממש מפורר את הבטחון בעצמי שלי.
אתה יכול לספר כיצד הגעת למספר הזה ?
האמת שפשוט זכרתי את זה מהפעם האחרונה שהכנתי דיסק של XP (אז זה היה SP1). ואני לא חושב שהגעתי למספר הזה בעצמי אז, אלא מצאתי אותו איפשהו.
בכל מקרה אתה לא צריך להתייסר כ"כ עם ה-boot sector שלך... זה החלק הכי "אוטומטי" בהכנת הדיסק - פשוט עוקבים אחרי הוראות.
בקיצור אתה אומר שאין לך שמץ של מושג למה כתבת את המספר. פשוט העתקת אותו מאיזה מדריך אחר.
ואוו. עכשיו אני בטוח שהדיסק יעבוד.
:-X :-X :-X
זכרתי את המספר, אני לא בטוח אם ממדריך אחר, נראה לי שדווקא מהפורומים של nu2.nu.
ואם אתה הולך לפי ההוראות (לפחות שלי), הדיסק יעבוד יופי. כמו שאתה יכול לראות ב-Screenshots שלי, הכנתי את הדיסק וגם בדקתי אותו עוד לפני שפרסמתי את המדריך פה. מאז יצא לי להתקין איתו גם מספר פעמים בלי שום בעיה.
מצאתי מדריך זהה לשלך, שהשתמש בהקסה שלך.
אם זה לא ישראלי, אז סביר להניח שזה עובד.
:xyxthumbs:
גם שאלתי כמה שאלות לגבי זה באיזה פורום בחו"ל. נקווה שיענו.
לדעתי כל מדריך שישתמש ב-boot sector של הדיסק המקורי ישתמש באותו מספר...
רגע, אם זה ישראלי זה נחות? פחות טוב? פחות אמין? לא הבנתי את הנקודה שלך.
אל תאשים אותי אם לא הבנתי נכון את תגובתך, כי כפי שאמרתי אני לא ממש מבין בזה, אבל אך אני יודע מה ה"ב-boot sector של הדיסק המקורי" שלי ?
ולגבי החלק השני, מטרת המשפט לא היה להעביר מסר כלשהו אלא דעה אישית מניסיון אישי. אם מישהו נעלב אני ממש מתנצל.
עריכה:
אם אני כבר כאן, מישהו יכול להסביר לי מה פירושן כל אחת מגרסאות הוינדאוס (xp) הבאות, ומה זה אומר לגבי הוינדאוס :
OEM
RTM
VLK
VOL
תודה מראש.
ה-boot sector הוא הקובץ שאתה מחלץ מהדיסק, ואם הדיסק שלך מקורי (או לצורך העניין צרוב מהמקורי), זה אותו boot sector של מיקרוסופט.
ולשאלתך השניה:
OEM - גרסה שמיועדת להתקנה על מחשב חדש בלבד ונמכרת לחנויות ומפיצים מורשים. בדרך כלל לא מאפשרת שדרוג של מוצר קיים.
RTM - הגרסה המוכנה להפצה של מוצר מסוים - זה מוסבר יותר בפירוט בתחילת הדיון הרשמי על SP2.
VLK - ה-Key (מספר הרשיון) של גרסאות VOL. אם שמעת על הבלגאן שהיה עם SP1 והחסימה שלו על מחשבים שמותקנים עם מספר סידורי מסויים, זה היה מספר VLK.
VOL - גרסה של תוכנה שמופצת ללא צורך ב-activation לארגונים גדולים שמתקינים המון עמדות עבודה. לצורך ההדגמה, לצה"ל יש Volume license לרוב מוצרי מיקרוסופט, ואנחנו מקבלים אותם בגרסאות Volume ועם מספרי VLK.
עריכה:
אז ההקסה מתאימה לכל הגרסאות אשר צויינו בתגובתי הקודמת ?
ותודה על התשובה לשאלה השנייה. עזרת מאוד.
למיטב ידיעתי, ה-boot sector זהה עבור כל הגרסאות ולכן גם המספר שמגיע איתו. אני יכול להגיד בוודאות שהמדריך שלי מתאים לגרסה הרגילה של XP ולגרסת ה-VOL.
שלום שוב.
לאחר מסע נרחב ברחבי הפורומים החו"ליים, נשארו לי רק כמה דילמות קטנות.
1. באיזו פקודה להשתמש בשילוב ? s:\    -- /integrate:
2. file dates .
Use original dates and tiems from the file.
Use current.
לא שזה משנה ממש.
3. בתווית ה-Misc
Cache files from disk and network.
Cache files smaller then [ 64] .
גם לא נראה שלב קריטי ממש.
4. Disc at one \ Track at one.
שמעתי ששניהם עובדים. המלצה על Track ?
תודה מראש.
1. תשתמש בפקודה כמו שמוצעת במדריך או שתפעיל את update.exe /? כדי לראות בדיוק את התחביר
2. באמת לא משנה, אני מעדיף את ה-original.
3. זה קצת ישנה את מהירות הצריבה שלך, לא יותר מזה. אם המחשב שלך מספיק מהיר כדי לשלוח מידע לצורב שלך (וזה כל מחשב מהשנים האחרונות), אל תיגע באופציות האלה.
4. Disc at once יותר איכותי, מכיוון שהלייזר לא מפסיק בין track ל-track. מאחר ובדיסק הזה יש רק track אחד (אני לא חושב שה-boot sector נחשב track עצמאי, אני אודה למי שיוכל לאשר או לתקן את דברי), זה לא ישנה אם תבחר בכל אחת מהאופציות האלה. בצריבת מוזיקה, עדיף לבחור ב-disc at once ולצרוב במהירות קצת יותר נמוכה כדי להבטיח את האיכות של הדיסק.
1. תשתמש בפקודה כמו שמוצעת במדריך או שתפעיל את update.exe /? כדי לראות בדיוק את התחביר.
מה ? :|
