Silencer Rev3 על הRadeon 9500 שלי, חצי עבודת יד על הכרטיס..
הסיילנסר עבר לאפינג איכותי ברמה של Anistropic Filtering X16 למגע טוב יותר עם הליבה של הכרטיס..
כל הסינקים של הזכרונות עברו לאפינג איכותי והוצמדו בעזרת משחה טרמית (NT_Blue2) ודבק חם מסביב ,לדעתי זה מעביר את החום ברמה הכי טובה!
קירור נוסף למוספטים (ניתן לראות גוף קירור שחור ועליו מאוורר 35מ"מ)
כל הכרטיס קורר..
לינק לתמונה (העתק -> הדבק לשורת הכתובת) - http://www.geocities.com/beni_benny/ColdCard.JPG
תמונה שהועלתה, רואים חלק ממנה אז לשמור בשם ואז לפתוח בנפרד בקובץ ויהיה ניתן לראות את כולה..
OMFG איזה קירור!
מת לראות תוצאות כבר :D
זה הכנה עצמית שלך הסינקים שיש לך? מאיזה סינק הכנת את זה ואיך?
ווואו בני !
לאיזה מפלצת הפכת את הכרטיס שלי!
:))חחח
אני רוצה אותו בחזרה!
:)חח
חחחחחחח  ::)
סטוק:
GPU/Core Speed = 275Mhz
Memory = 540Mhz
לפני הקירור (קירור מקורי) :
GPU/Core Speed = 375Mhz
Memory = 570Mhz
אחרי הקירור:
GPU/Core Speed = 418Mhz
Memory = 590Mhz
מהירות הזיכרון מבאסת קצת רק 50מה"צ הבדל :-[ :-[ :-[
אבל מהירות הליבה פצצה גם אצלי זה נמצא אל 420מה"צ!! אם קירור יותר טוב לפי דעתי מארטיק קולינג 3 הזה ;)
גם אצלי היתייצב על 420MHZ 100%
הורדתי בצריבת ביוס 2MHZ ליתר ביטחון..
גם המהירות ליבה של הכרטיס שלך מתחילה מ325MHZ (לא בשביל להשוויץ :) )
וואו יפה מאוד. יש שינוי בטמפרטורות?
דיי ברור שיש שינוי במעלות לא?..
וכמה 3D מרק 2003?
אני רק מזהיר אותכם! , כרטיסי מסך , מעבדים , לוחות אם וזיכרונות , אם ברצונכם לחיות חיים מאושרים ושמחים , אל תפנו לבני , כי בני יאמלל לכם את החיים!!!! should i say that>?
בני ואליאור "The KiLLERS"
מישהו יכל היה לעשות את זה יותר טוב ? , אליאור על קירור גז\מימן\מים\חמצן או מה שזה לא יהיה , ובני על אוויר , אבל אוויר קשה.
;D ::)
ב3Dmark2003 לפניי הקירור קיבלתי 5300 נקודות , אני אבדוק עוד פעם שאני אתקין 3Dmark2003
" " " " " 17200 " " " " " " " "
ב-2001SE 17אלף פששש תותח :o
אני מקבל 18530~ ב-2001SE אם הכרטיס שלי באוברקלוק משהו מוזר רצח :-\
פשוט הבארטון שלי קצת שחוק , או שהספק פשוט לא משהו סוחב את המערכת.. למרות שהמתח בול על 12.00V ( המתח פתאום היתעגל אחרי שבדקתי את הASUS A7V266-E)
HEC AR-T 300W
אני בטוח שהייתי יכול יותר..
עריכה, מצאתי משהו..
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7968341
עוד מעט אני אנסה יותר..
משהו בהחלט מוזר ואני עוד אם 200מה"צ פחות ממך!! :-\ :-\
דרך אגב קיבלתי קירור חדש במקום הוולקנו 12 שלי קיבלתי זלמן חדש תראה החתימה את הדגם זה הדגםה החדש!!
7000B-CU מנחושת!!
יותר טוב מהוולקנו 12 שלי ויותר שקט .... שקט זה כן חחח אתה אומר שהוא יותר טוב או לא??
אני לא מאמין, קירור קנוי על הכרטיס מסך אצלך ;D היה יותר מתאים לך לאלתר איזה קירור של מעבד על הכרטיס 8)
ואחלה אוברקלוק הרבצת שם ;)
תגיד בני, איזה זיכרון בידיוק יש לך על הכרטיס אני סקרן לדעת..?
רספקט על הOC העצבני
