שאלה בקשר ל-DVD
יש לי DVD טושיבה שאני מרוצה ממנו מאוד שקניתי לפני 3 שנים בערך , לפני כמה ימים קניתי צורב DVD ואני צורב סרטים הבעיה שה-DVD לא קורא אותם הוא רושם לי "ארור" לעומת זאת הוא מצליח לקרוא CD רגילים צרובים וסרטים צרובים בפורמט VCD .
השאלה שלי קודם כל אם זה הגיוני (למרות שאני כמעט בטוח שה-DVD פשוט לא קורא סרטי DVD צרובים) ?
השאלה השנייה היא אם אפשר לשים צ'יפ או משהו כזה ב-DVD (גם ה אני כמעט בטוח שאי אפשר)?
עוד שאלת התייעצות , יש לי פלייסטיישן 2 אם אכן ה-DVD שלי לא קורא צרובים הוא יוכל להתחבר למגבר בנוסף ל-DVD של טושיבה ?
כמובן אחרי שאני ישים בו צ'יפ.
  • תגובות 76
  • צפיות 8.1k
יכול להיות שהוא לא קורא DVD צרוב.
אבל לדעתי יותר סביר שזאת בעית תאימות עם DVD+R ו DVD-R. הוא בטח תומך רק באחד מהם.
תבדוק באיזה פורמט אתה צורב (אם הצורב שלך תומך בשניהם). ותבדוק את הנגן שלך כאן:
http://www.videohelp.com/dvdplayers
הצורב שלי תומך בפלוס ומינוס.
אתה יכול לעזור לי לדעת אם ה-DVD שלי תומך בפלוס או במינוס.
הדגם הוא טושיבה SD-1250Y .
בבקשה אם תוכל אשמח אם תעזור לי כי הלכתי "לאיבוד" בלינק שנתת לי.
1) ה SD1250 אמור לתמוך לפחות ב -R. על איזה דיסק צרבת? - או +. מאיזה חברה?
2) כמו שאמרו לך קודם, זו יכולה להיות בעית תאימות. גם אם הוא תומך -R, יכול להיות שהוא לא תומך ב -R הספציפי שלך.
3) הדיסק שצרבת מנגן על הצורב שלך? את זה בדקת?
טוב אני מתחיל לקלוט מה קורה....
אני צרבתי על דיסק INSIXT , על הדיסק כתוב שהוא תומך ב-R+ , ואם אני מבין נכון ה-DVD שלי תומך לפחות ב-R- אז כנראה שהמדיות לא מתאימות.
בקשר לשאלה שלך בסעיף 3 , הסרט מתנגן בצורב DVD במחשב .
הצורב מותקן אצלי כולה יומיים ככה שהספקתי לצרוב 2 סרטים ככה "שהנזק לא רציני" ;) .
עם איזה תוכנה אתה צורב? נתקלתי בזמנו בתקלות במכשירים מסוימים LG בעיקר של אי יכולת קריאה ובאגים למיניהם, החלפתי תוכנה ובעית התאימות נפתרה לכל הכוננים בלי יוצא מן הכלל
אני משתמש ב-CLONEDVD לצריבה וב-ANYDVD לפריצה של החסימות.
מה זאת אומרת לכל הכוננים?
קודם כל איזה צורב יש לך?
LG  gsa-4081b
תודה רבה לעזרה של כולכם ,אתם עוזרים לי מאוד.
יש לך את ה FW האחרון? איזה FW יש לך?
FW=FIRMWARE
עריכה: תשמע, לא בא לי לשבת כל הלילה, אם אתה רוצה עזרה אז בשמחה רק תגיב. אם אתה לא יודע איך או מה אז תשאל.
FW=FIRMWARE
לא הבנתי מה זה FW .
דבר שני אני רוצה עזרה אבל לפי מה שאני מבין יש שתי אופציות ,האופציה הראשונה היא שהתוכנות גורמות לאי התאמה בין הצורב וה-DVD מה שלדעתי בסבירות נמוכרה כי ב-DVD אחר שבדקתי זה פעל בלי בעיה.
האופציה השנייה זה שהמדיות של הצורב שלי הם +R ושה-DVD תומך ב- -R ושאני צורב על המדיות האלו זה גורם לאי התאמה הזאת .
בקיצור מה אני צריך לעשות כדי לצרוב סרט ולראות אותו ב-DVD שהזכרתי.....
1) להוריד תוכנה חינמית בשם DVDINFOPRO. התוכנה תתן לך הרבה אינפורמציה כולל על ה FIRMWARE או הקושחה. הקושחה זו התוכנה שמפעילה את החומרה של ה DVD. אם ה FW לא מעודכן זה יכול לעשות בעיות של תאימות.
תבדוק את ה FW. אם הוא לא 104 אתה קודם כל צריך לעדכן את ה FW.
2) תוכנת ריפינג מצויינת היא DVD DECRYPTER. היא חינמית ומתעדכנת כל הזמן. תוריד אותה.
3) תוכנת גיבוי מצויינת היא DVD SHRINK. היא חינמית ומתעדכנת כל הזמן. תוריד אותה.
4) אתה חייב שתהיה לך מדיה טובה מספיק מסוג -R. מנסיון עם LG4082B ומדווחי משתמשים של 4081B ה RITEK G04 עובד טוב מאוד. תקנה כמה G04 כי מדיה נכונה זה חלק לא קטן מההצלחה.
רייטק G04 אפשר להשיג ב
http://www.comp-il.co.il/products.asp?Cat2Cat1id=1425&Cat2ID=1724
אל תקנה חבילה שלמה בהתחלה. תתקשר אליהם ותגיד שאתה רוצה לקנות 2-3 דיסקים לוודא תאימות. אם לא תהיה בעיה תוכל לקנות עוד.
בכלל אני ממליץ לך בחום להכנס ל"אמצעי אחסון" ולקרוא את כל הטרד הראשון.
תודה על ההסבר הנרחב שכתבת ,אבל את האמת לא הבנתי הרבה מהדברים שכתבת אם תרצה אין לי בעיה להשאיר לך את הפלאפון שלי ,איסיקיו,או מסנג'ר ונדבר מחר ,או אם אתה רוצה שאני ייצור איתך קשר.
אם לא אז לא משנה אני אנסה להסתדר איכשהוא.......
שוב תודה לכולם.
אם תוכל להסביר לי כמה מהמושגים אשמח.
בסעיף 1 , מה זה בכלל FIRMWARE ? - איפה אני בודק אם הוא 104 ?-ומה התוכנה שכתבת עושה בכלל.
בסעיף 2 , מה התוכנה הזאת עושה?
סעף 3 , מה התוכנה הזאת עושה?
התוכנה בסעיף 1 עושה הרבה דברים ביניהם:
א) נותנת מידע על הצורב שלך. שם גם יהיה כתוב ה FW.
ב) נותנת מידע על הדיסק שעליו אתה רוצה לצרוב.
ג) בודקת את איכות הצריבה אחרי שצרבת.
תוריד אותה מפה:
http://www.dvdinfopro.com
מה זה FIRMWARE כבר כתבתי לך וזה אפילו נמצא בסעיף 1 של ההודעה הקודמת שאתה ציטטת. ומה זה עוזר שאני כותב אם אתה לא קורא?  ;)
התוכנה שבסעיף 2 עושה מה ש ANYDVD   עושה רק יותר טוב ובלי כסף.
תוריד אותה מפה:
http://www.dvddecrypter.com
התוכנה שבסעיף 3 עושה בגדול את מה ש CLONEDVD עושה אבל רק יותר נוח בגדול. היא גם לא עולה כסף.
תוריד אותה מפה:
http://www.dvdshrink.org/where.html
