שברתי שיא עולם
סתם קבענו איזה יום אחד שהוא יבוא אליי ונכין קירור לכרטיס מסך אז חיפשתי בארון שלי ומצאתי סינק של פנטיום 4 A, והיינו צריכים לנסר אותו כדי שיתאים לכרטיס מסך, ואיזה שעתיים ניסרנו עם משורית אבל לא היה לנו איך לעשות חורים כדי להעביר ברגים ולחבר את הסינק לכרטיס אז עזבנו את זה, ועד היום זה סתם ישב אצלי בארון עד שפשוט חיברתי אותו בצורה מאולתרת ולמשך זמן קצר, רק כדי לנסות לשבור את השיא...
ניסרתם אם הדרמל שלי? אם כן אני מצפה לדיסקיות חדשות...
  • תגובות 80
  • צפיות 6k
WOW
כל הכבוד
קבל ח"ח על ההשקעה
ניסרנו עם מסורית מאפנה , לקח לנו כמעט שעה... , וזה היה מזמן , לפני כמעט חודש , אז לא הייתה לו משחה , והסינק היה תפוס טוב , אבל הוא פחד מידי...
טומי? , איפה אתה גר , אולי.
באר שבע
תגידו עכשיו בנתיים יש לי הרד דיסק 10גיגה של סיגייט אם חצי מגה באפר זה משפיע אל ביצועים וגורם לירידה בתוצאות טסטים ובקצב פריימים?? ???
ההארדיסק הזה גורם לאיטיות לא נורמלית של המחשב , לזמני טעינה גדולים מאוד , ולתקיעות גדולות\קטנות ממושכות במשחקים... , וזה ממש לא כדאי לעבוד איתו עם מחשב כמו שלך , כי המחשב הורס אותו... , לא מציע לך לשחק עם ההארדיסק הזה הרבה משחקים , זה יעמיס עליו יותרדי...
כן חחח עד שפאר קריי עולה חחחחח :-\
אני יכול לקחת 20גיגה מקסטור כמו שהיה לי 7200RPM 2מגה הרד דיסק מעולה!!!
פשוט להחליף בין שני מחשבים אבל אין לי כוח חחח במחשב השני יש שלבים של סימס ואני לא יודע איך לשמור ככה שהסימס של אמא שלי לא יהרס...
אם אני ימצא דרך אני יחליף בין השניים... ובנתיים יוכל להשתמש בהרד דיסק טוב!! :)
אני לא בידיוק זוכר איך שומרים , אבל יש אפשרות וזה מאוד מאוד קל...
[/thread]
מ 380 לליבה ו 320 לזכרונות הצלחתי להעלות ל 454 ליבה ו 349 בזכרונות!
הכרטיס מתחיל ב380 ליבה ו320 זיכרון ???
אחי אתה חי בסרט... הכרטיס (אם מדובר על 9500np) מתחיל מ275 ליבה 270 זיכרון...
אין שום מצב בעולם שעם קרור אוויר הגעת מ275 ל454....
נראה לי שאתה טועה\הוזה\מחרטט\מתבלבל
אליאור , בוא נתחיל בזה שהוא עשה סופטמוד , 380 ו320 זה מהירויות אחרי אוברקלוק לכרטיס , ולמה נראה לך שאין שום מצב בעולם שהוא הגיע ל454? , הרי הליבה במילא צריכה לפעול במהירות של 9700PRO לפחות , כי זאת אותה ליבה. , הקיצור , הוא לא מחרטט או מתבלבל.
רק דבר אחד לא ראיתי , לא התייחסת לשיא עצמו.
לשם השוואה לאלה שלא מבינים\לא מכירים תוצאות של 3dmark03:
9500NP ללא אוברקלוק - 2300-2500נקודות.
9500PRO - ללא אוברקלוק - 3800-4000נקודות
9600XT ללא אוברקלוק - 3700-3900
9700NP ללא אוברקלוק - 4100-4300
9700PRO ללא אוברקלוק - 4700-5100
9800PRO ללא אוברקלוק - 5500-6500
9800XT ללא אוברקלוק - 6700-7000
X800PRO ללא אוברקלוק - 9300-10000
זאת אומרת שהכרטיס שלו כמעט מגיע לרמה של הX800PRO , ועובר בהרבה את ה9800XT... , ולחשוב שהכרטיס המסכן הזה עלה 500-600-800 שקל בזמנו...
רק עוד תיקון קטן  , הסינק , הוא Spire Fridgerock שהיה שלי , שאיתו שברתי את השיא של הFX5200 שלי... , ולא סינק שהוא מצא בארון של P4 , היינו צריכים לנסר אותו כי הוא היה גדול מידי ל9500NP...
אני מקווה שעכשיו כל השמועות על ה"שקרים" והזיופים שנאמרו עלי כבר לא תופסים , כי לא הגיוני ששתיים משקרים סתם...
שכחתי שזה ה Fridgerock, זכרתי שזה סינק שלקחנו ממני.. אבל כן זה הפריג' רוק של סטינגר..
והמהירויות סטוק הם באמת 274 ליבה ו 270 זכרון אבל אחרי אוברקלוק עם קירור סטוק עשיתי 360 ליבה ו 320 זכרונות, אבל אחרי שכיוונתי עליו 5 מאווררים ושמתי סינק ענק זה שינה פלאים!
אתה טועה, זו אותה ליבה R300 אבל אם אפשר לאמר שהיא מסורסת ולא אמורה לעבוד במהירויות של ה9700PRO אלא שהיא "יכולה" לעבוד סביב המהירויות שלה + -
זכרונות זה סיפור שונה לגמריי , 3.3ns לא יכולים להרחיק לכת כל כך, אולי הכרטיס הזה כן..
בכל מקרה תוצאה מרשימה ומכובדת!
ORB של 3DMark2003 יוכיח את מהירויות הכרטיס, מצפים לראות אחד כזה  ;)
יפה מאוד ;D
off topic
מה שווה לי יותר לקנות GeForce ti 4200 ב400 ש"ח משומש או איזה GeForce fx באותו מחיר לא משומש?
לא קונה.
או שהיו ארטיפאקטים **בטרוף** או שאתם סתם מחרטטים.
עם קרור אוויר אזור ה400 הוא דיי הגבול.
שים לב:
ORB
סינון לפי 9500np
רק מקום הראשון עבר אותך בליבה עם 492
Ati 9500np Cooled by r404a VapoChill PE vmem= 3,41v and vgpu=1,92v
ניקוד....7370....
ואתה עם קרור אוויר ובלי volt mod עובר אותו ב1000 נקודות ? אין שום מצב... מדובר בחרטוט\גליץ' של התוכנה.
ואפילו ה9700PRO הכי מהיר מוציא 7509 עם ליבה על 530(!)
חברה עזבו אתכם... גם עם לא התכוונתם אז זה גליץ' של התוכנה.
פרסום בORB יעזור לראות בדיוק איפה היה הבאג.....או שבעצם אי אפשר לפרסם את זה מאיזו שהיא סיבה.....
dont BS just cool down vot up and get faster
