מפרט ללא מסך ב 11 אלף שקל - דעתכם? * עדכון בדף 8 תגובה #76 *
לא אמרתי... אבל הלוח אם שכרגע ברשותי הוא intel משהו בשביל intel p4 1.3ghz... :(
  • תגובות 91
  • צפיות 8.8k
אז תראה הבדל גדול לציפסט 875 ומעבד 3+ גיגה.
תגיד מה אם ציוד הקפי? נראה לי שתהנה מהמחשב אם מסך איכותי ורמקולים מאוד איכותיים. זה חלק גדול ממה שעושה את המחשב לטוב. כי למי באמת משנה העוד שניה הזאת העריכות?
לדעתי אם יש לך 11K שקל להשקיע במחשב זה דיי חייב לכלול ציוד הקפי ברמה גבוהה
לפני הרבה זמן היה באתר סיקור על תוכנות 32bit על windows xp 64bit edition בטא ושם היה כ38% שיפור בכל הקשור לקידוד וכו` ואת השיפור הזה אתה תשיג ועוד שנה מקס ותאמין לי אתה לא תחליף את המחשב תוך שנה ועוד שנתיים שיהיה תוכנות 64bit (ד"א כבר יש כל תוכנות הopen source) השיפור עוד יעלה אז אם amd 3200+ מנצח עכשיו את הp4c 3.2ghz אז בעוד שנה הוא יקרע אותו ועוד שנתיים הוא בכלל לא יראה אותו ממטר אז תעשה טובה ואל תלך על intel אפילו החיקוי שלה ל64 bit שיושם בxeon necona לא נותן יתרון ב64bit וגם יוצר בעיות תאימות
אם תראה בהודעות הראשונות זה בערך מה שאני אמרתי. ואני צודק איתך בכל מילה. פשוט אין לי כח להכנס לוויכוח הטיפשי הזה של מי יותר טוב.
(אהם AMD 64 אהם)
holy jc עזוב תן לו פשו לבזבז את הכסף בתקציב כזה למטרה כזאתי הוא היה צריך לבחור בamd ולבחור מסך יותר טוב מקלדת עכבר מערכת 5.1 ועם כל התוספות היה יוצא לו מחשב יותר חזק עם ציוד היקפי יותר טוב תן לון לבזבז את מיטב כספו על אינטל
סכיזו: הנעולים מתעוררים ואני חושב שכבר מיצינו את העניין אז אני באמת הולך לישון קצת. שיהיה לך אחלה מחשב ויום טוב :D
זה מה שאני חושב. אבל גם אם הוא עקשן על אינטל אפשר לקנות מפרט לא בזבזני אם ציוד הקפי איכותי. גם אם קונים אינטל לא חייבים לקנות לוח אמא ב1000 שקל ולא חייבים לקנות מעבד ב1500 שקל .
א.זה מאוד ישן april 7 כנראה שזה גרסה מאוד ישנה ומה שאני ראיתי יש שפור של 38% חוץ ממשחקים שיש שם ירידה שאני בטוח שהיא תתוקן בגרסה הסופית אבל אם ללכת על amd64 תנסה להכניס לוח+מעבד מבוסס על 939 כי כך תשאר עם הלוח כמה שיותר לך על 3500+
ב.אם ללכת על intel אז על תבזבז הכל על המחשב תשאיר גם לציוד היקפי
holy jc :אהבתי לוח אמא
איך לא חשבתי על זה??? (יכול להיות שזה בגלל שזה עוד הלילה שלי :P)
באמת עכשיו שאני חושב על זה תחכה לסוטק 939. זה יתן לך יותר ביצועים מכל שטוט שאינטל הוצאה בזמן האחרון. ובתקציב שלך אפשר לקחת מחשב כל כך מעולה מבוסס 939 שזה עצוב
תחשוב כך אם אתה לוקח לוח כזה לintel אז המעבד החזק ביותר שיתמוך הוא 3.4ghz כי זה בסוקט 478 אבל אם תיקח לוח לamd 64(939 pin edition אז המינימום הוא 3500+ שהוא יותר טוב מה3.4 ואחרי זה יש לך 3700+ ובעתיד 4000+ ו fx-55 אז גם בשביל אפשרויות שידרוג כדי לך כי אז אתה מגביל את עצמך ל3.4ghz (הכוונה למעבד במהירות סטוק לא לoc) וגם ל32bit כמו שאומרים כדי להקדים תרופה למכה
כבר ציינתי שיש לי את כל הציוד ההקפי? ה 11אלף נועדו רק לרכיבים שציינתי בפרוט שנתתי בהודעה הראשונה, לכן אני צריך רק את החומרה שכתוב שם :)
סוף סוף עוד בנדאם שמבין בתארד הזה
אם כך, בבקשה תרכיב לי מפרט ל AMD שיהיה טוב ביותר לדברים שאני צריך
