Che Project: פרוייקט שלי (עודכן: עמ' 20) ...
עבודה יפה , ממש כישרון ! אהבתי
  • תגובות 210
  • צפיות 20.7k
פששששששש
אתה יודע לעבוד
כל הכבוד
תודה... ;D
ואני רוצה לעשות בפנל הקדמי במארז, Blow hole  ולחסום את כל החריצים עם "הטייח" (שכחתי את השם).
תמונה של הפנל המדובר:
הבעיה שאין להשיג בארץ את הצינור היעודי לBlow hole, יש באתר  של http://www.mnpctech.com, ויש אפשרות להזמין לארץ, אבל אני לא ישלם 40 שקל משלוח בשביל הצינור הזה.
למישהו יש רעיון ממה אני יכול להלתר את הצינור הזה בשביל המוד הזה?
חשבתי אולי לקחת עציץ קטן ולחתוך את התחתית, אבל לא ניראה לי שיש כזה בקוטר של 80 מ"מ.
בטח שיש בקוטר של 80 , הכי טוב לעשות ככה מעציץ
ממש יפה! עם השיער זה נראה הרבה יותר טוב :)
החומר נקרא body filler, בחו"ל הוא נקרא בשם BONDO שזוהי בעצם החברה הפופולרית ביותר ליצור חומר זה בארצות-הברית.
בארץ ניתן להשיג אותו בחנויות אוטודיפו והוא של חברת Presto (שזאת בעצם חברת MOTIP). לפני כשבוע פתחתי ת'רד בנושא, אתה מוזמן להיכנס אליו למידע נוסף.
כך נראה החומר באוטודיפו:
תודה,כבר ראיתי את הט'רד.
אתה יודע אולי עם חברת יעקובי מיבאת את המוצר הזה או אולי מוצר דומה, כיוון שיש ליד הבית שלי חנות מפעל של החברה.
אני יודע שיש תחליף ישראלי לזה אבל לא של יעקבי. אני אישית הולך על המקור ולא על הישראלי כי בסוג שהראתי לך מקבלים 240 גרם ב-35 שקל ובישראלי 200 דרם ב-35 שקל..
לא יזיק לך לקפוץ ולשאול אבל, תידע אותי אם קיים של יעקבי. פשוט שאל אותם אם יש להם חומר למילוי חורים בפלסטיק ומתכת, אבל שים דגש על חורים גדולים כי יש חומרים לחורים שלא עולים על 0.5 ס"מ...
אחלה עבודה ETB !!!
לא פיקפקתי לרגע  ;)
חבל שאין לך מצלמה יותר טובה \:
טוב אין מה לצפות מאיכות צילום ממצלמת אינטרנט ב100 שקל מבית Genius.
אני מקווה שהמודינג יתפוס קצת תאוצה, אני יביא כבר תמונות באיכות טובה ממצלמה יותר נורמלית.
אחי אתה מזה מוכשר !
פשש ממש יפה !!!!
בטח עם מצלמה נורמאלית זה נראה עוד יותר יפה...
אבל גם ככה זה יצא יפה החיתוך !
וואו!
המקוריות, ההשקעה, ההתמדה וה-ski11z! חלון מדהים!
1. לגבי בונדו ויעקבי - אם אני לא טועה, הם היבואנים של הבונדו המקורי...
2. לגבי תעלת ה-intake, ישנן עןד כמה אופציות חוץ מעציצים - לדוגמא אם יש אתר בניה באזורך - קפוץ לשם ובקש חתיכה קטנה של צינור PVC מתאים, לא צריכה להיות בעיה. או בחלק מההום סנטרים יש מחלקה שיש בה צנרת (למקלחות/ביוב) סיכוי נמוך יותר שתמצא שם משהו מתאים, אבל שווה לחפש אם יש לך אחד באזור, ברוזנפלד יש בוודאות - כבר קניתי שם פעם צינור לביוב... תחליפים נוספים - גלילי מסקינגטייפ, החלק שהם מלופפים סביבו (הגלילים של סרט רחב) הוא בדיוק בקוטר המתאים ויש לא מעט צנצנאות פלסטיק לאחסון בקוטר המתאים בהיפרנטו/מגה - חלק מהפתרונות בהם אני השתמשתי בעבר, אם אתה זקוק לעוד אשמח להוסיף...
בהצלחה! ואני מצפה לראות את הפרויקט עולה לגלריה!
יפה מאוד. כל הכבוד על ההשקע יצא פיצוץ תמשיך כך
אני כבר מחכה לעוד תמונות
נראה מדהים :o
יש לי בעיה קטנה, מקדימה יש שני מאוררים 80 מ"מ, והם לא ממוקמים באמצע הפנל.
המאורר העליון גם כך לא אפקטיבי כי שני ההרדיסקים חוסמים אותו.
חשבתי אולי להוריד את הפנל של החיבורים של הUSB והאדיו מקדימה, כי גם כך אני לא משתמש בהם, ולמרכז את המאורר התחתון ולמקם אותו יותר למטה.
אני גם רוצה להחליף אותו במאורר 120 מ"מ, ולעשות תעלת אויר של 120.
היום בבוקר מצאתי בגג שלי עציץ בדיוק בקוטר של מאורר מ120.
ולדעתי זה יהיה גם יותר יפה שהתעלה תהיה של מאורר 120, וגם אני רוצה שזה יראה כמו המוד הזה:
השמח עם תגיבו על התיכנון, האם הוא ניראה לכם שניתן לבצעה אותו.
כי המיקום של המאוררים קצת מקשה על הביצועה.
עריכה:
הרגע חזרתי מהחנות מפעל של יעקובי ליד רחוב אלנבי בתל אביב, ואין לו את הבונדו או כל חומר דומה.
אז הלכתי לחנות אחרת באותו אזור וקניתי פחית +שפורפרת קטנה של חומר מקשה, בשם קרקיט של חברת "אשקלית כמיפרוד", עלה לי 30 שקל ל400 גרם. אותה חנות יש גם בונדו מקורי, אבל הוא לא היה במלאי, והם יכולים להביא רק בפחיות של קילו קילו וחצי, אז ויתרתי.
אני יעשה ניסוי היום עם החומר הזה על מארז אחר, ונראה איך הוא עובד.
