מחשב נייד - מספר שאלות
היי חברים
כבר תקופה ארוכה שאני מחכה שמחירי הלנובו ליג'יין פרו ירדו בחזרה אבל לא נראה שזה יקרה ולכן הגיע הזמן להתקדם הלאה ולנסות למצוא נייד שיתאים לי.
היתרון הכי גדול של הנייד הזה היה מסך מדהים עם 500 ניטס
החיסרונות - בטריה שהחזירה בקושי 3-3.5 שעות בשימוש קל (והיה צריך להטעין משהו כמו 3 שעות) והמשקל שהיה מעט כבד (2.3 קילו)
עברתי אתמול על מה שיש ב-ksp ולמעט נייד אחד שהוא עם 400 ניטס ומסך אולד, כל השאר עם 300 ודרומה. מכיוון שהנייד שלפני הליג'יין פרו הגיע עם 300 או 250 ניטס (לא זוכר איזה מהם) והרגיש לי כהה, אני מעדיף משהו עם בהירות גבוהה יותר. לכן הנטייה תהיה כנראה לוותר על כרטיס מסך.
אשמח לעזרתכם בכמה שאלות:
  1. אני מבין שמשחקים חדשים לא ניתן יהיה לשחק בנייד כזה. האם יהיה ניתן לשחק במשחקים ישנים כמו Heros of Might and Magic, היטמן, מקס פיין, red alert, אולי חלק ממשחקי ניד פור ספיד הישנים יותר וכו'?
  2. במידה והתשובה חיובית, מאוד חשוב לי מסך שהטריה תחזיק להמון שעות וזמן ההטענה יהיה כמה שיותר קצר. איך אני מוודא את הנושא הזה בהנחה שאין סרטון יוטיוב שבודק זאת? (זמן הטענה לא ראיתי שמראים, לפעמים מראים כמה זמן הבטריה מחזיקה מעמד). מה שרשום במפרטים לא קשור למציאות. על המחשב שלי היה רשום 8 שעות ובפועל כמו שרשמתי 3-3.5 שעות בשימוש הכי קל. עם משחקים זה אולי היה נותן 1.5-2 שעות.
ציטוט של law89
כרטיס מסך של 80+ וואט , מעבד של 40+ וואט , סוללה של לכל היותר 80 וואט שעה , שעה וחצי זה די מדהים .
ציטוט של law89
איזה דגם יש לך ? בליגיון 7 אמורה להיות טעינה מהירה:
Integrated Li-Polymer 80Wh battery, supports Rapid Charge Boost (get 2 hours of runtime with a 15-minute charge)
ציטוט של law89
זה נשמע הרבה מאוד , יש לך סוללה של 80 וואט אני מניח ? כי פחות מ 10 וואט לשעה זה די כלום . כך או כך , תהיה בטוח שזאת בדיקה ( כמו רוב הבדיקות הנ"ל ) שנעשתה כאשר המסך הוא על תאורה מינמאלית .
ציטוט של law89
מאז ומעולם .
ציטוט של law89
הכל יעבוד ...
אני לא נכנס איתך לדיון אבל עד כמה שאני יודע מסכי OLED מציעים תאורה גבוהה בצריכת חשמל טובה יחסית . אם יש צריבה, תדרוש החלפה באחריות
זה מה PSREF של לנובו:
. All battery life claims are approximate maximum and based on results using the MobileMark® 2014, MobileMark® 2018, MobileMark® 25, JEITA 2.0, continuous 1080p video playback (with 150nits brightness and default volume level) or Google Power Load Test (PLT) battery-life benchmark tests. Actual battery life will vary depending on many factors such as product configuration and usage, software use, wireless functionality, power management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and use.
אפילו 2 סטיקים של זכרון בשביל דואל צ'אנל , שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים , לוקח יותר חשמל.
ואם זה נייד שמפעיל XMP , אז עוד יותר .
איך אתה יודע כמה וואט המסך ומהעבד?
שעה-שעה וחצי מבחינתי זה די עלוב. אם אני כל הזמן צריך להיות מחובר לנקודת חשמל, אז בפועל עדיף לי כבר מחשב נייח.
היה לי (בלשון עבר) את הליג'יין 5 ואת הליג'יין 5 פרו. הבדל שמיים וארץ בין המסכים.
היה לוקח לו להיטען משהו כמו 3 שעות. דגמי הליג'יין 5 פרו כיום כבר די מעבר לתקציב שאני מעוניין להשקיע (לא גיימר אבל אשמח לאופציה מדי פעם לשחק, זה לא שווה לי להוסיף עוד סכום מאוד מאוד משמעותי עבור הליג'יון 7).
אכן, הסוללה היתה 80. מטען היה או 230 או 300, לא זוכר כבר.
הכל יעבוד ...
משחקים חדשים יותר גם יעבדו או שאני תקוע רק עם ישנים?
טוני הוק HD וכו' יעבוד בלי כרטיס מסך?
בנוגע ל-OLED - פחות מעוניין לקחת את הסיכון. רוב הזמן המסך יהיה פתוח עם דפדפן, אופיס וכאלה כך שיחסית סטטי. מצד שני זה הנייד היחיד שהגיע עם כרטיס מסך + בהירות גבוהה מ-300 + מחיר סביר.
ניסיתי להריץ בזמנו סרטון בלופ עם תאורה יחסית נמוכה. לא מתקרב למה שמוצהר.
בסוף, בפעילות הכי מינימלית, הוא היה מחזיק 3-3.5 שעות מ-100% בטריה לאזור האפס.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
החלטתי כן לתת מבט במחשבים עם מסכי אולד ויש כאן נייד די מסקרן מבחינתי:
https://ksp.co.il/web/item/314208
ראיתי שהזמן בטריה שלו מאוד ארוך.
מצד שני יש כאן כמה שאלות:
  1. בראש ובראשונה המעבד- סנאפדרגון. מכיר את זה מפלאפונים. עד כמה המעבד הזה שווה משהו? ראיתי שאין תאימות לכל דבר. האם זה דיל ברייקר.
  2. מסך אולד - סכנת צריבה
  3. רזולוציה 3k זה די גבוה. בטח הכתב יהיה ממש קטן
  4. המחיר ורק שנה אחריות. אם היה 3 שנים היה לי יותר קל לשקול לרכוש אותו (במיוחד שהוא מגיע ללא כרטיס מסך).
רד מזה ...
המחשב לא טוב?
מאוד קורץ לי ה-14 שעות סוללה. אשמח לשמוע למה לדעתך הוא לא טוב.
יש טעם להסתכל בניידים עם סנאפדרגון?
בינתיים אשאל עוד 3 שאלות בנוגע לניידים שיצא לי להיתקל בהן:
  1. ציינתי שבמחשב הקודם שלי היתה סוללה של 80 ומטען של 230. טעינה היתה לוקחת כ-3 שעות. בנייד שהבאתי כאן (של אסוס) יש סוללה של 70 ומטען של 90. הם לא רושמים כמה הטענה מ-0 ל-100, אבל לפחות החלק שהם כן מציינים (עד 60 אחוז) הוא ממש מהיר וזה נראה שהנייד הזה הולך להיטען מהר יותר. איך זה אפשרי?
  2. כל נושא ה-AI - לא משתמש בזה ורוצה מחשב עם כמה שפחות קישקושים (לא אוהב את כל התוספות המעצבנות של הוינדאוס בשנים האחרונות). מה זה נותן לי נייד שמתאים ל-AI?
  3. שאלת המשך ל-2 - למיטב זכרוני כאשר היו עדכונים לנייד (הגיע עם וינדואס build in) הוא היה צורב אותם על המחשב כך שגם שחזור הגדרות יצרן לא היה מחזיר אחורה. האם אני טועה כאן? אם זה המצב, האם ניתן לסרב לעדכונים?
  4. וינדאוס הום אל מול פרו. יש הבדל מהותי ביניהם?
ציטוט של law89
המעבד הזה כיום מאוד מגביל.
זה לא, וזה אולי וכו' וכו' - הכוונה לתוכנות.
בקיצור, ההייפ סביב הסנאפדרגונים לא היה מוצדק.
בוא, "סקירה" ב - N12 ?
על זה אתה מסתמך ?
אין חיה כזאת נייד גיימינג עם ובלי מרכאות
וזמן סוללה ארוך.
עודה שלמה, מקל בשתי קותיו וכו'.
זה או זה או זה ( בתקציב שפוי כמובן ).
בקשר לעדכונים -
הם לא נצרבים בנייד ולא כלום.
אפשר להתקין חלונות נקי ולראות שאין את
כל הגיבנות שהתווספו עם הזמן.
הבעיה היא כמובן שאותן גיבנות ייתווספו בהמשך שוב.
הכל לפי החשק של מיקוסופט.
זה מה יש כרגע.
נערך על-ידי A-10
ראשית, תודה רבה על העזרה.
אז אמשיך לחפש. יש חיה כזאת נייד עם מעבד של אינטל ובטריה שמחזיקה כל כך הרבה זמן? (גם המסך עם בהירות אחלה. 300 ניטס היה לי נמוך).
מה דעתך על הזמן טעינה? אחרי שלנובו רשמו שהסוללה מחזיקה 8 שעות ובפועל זה לא נכון, אני כבר לוקח בעירבון מוגבל כמה זמן הבטריה מחזיקה וכמה זמן צריך לטעון אותה.
בנוגע לוינדאוס - הל'יגיין 5 פרו שלי הגיע עם וינדאוס. אני זוכר שבהתקנה הראשונה היה מלא עדכונים. ביקשו ממני מהתמיגה לבצע שחזור הגדרות יצרן וכשבדקתי אם יש עדכונים, לא היו. מה שגורם לי לחשוב שזה "נצרב" בצורה כזו או אחרת (כמו בטלוויזיה שאם תעדכן ותבצע שחזור הגדרות יצרן, לא יהיה לך עדכון אחר כך).
ציטוט של law89
יש, פלוס מינוס, אבל לא עם כרטיס מסך נפרד.
ולמה אינטל ?
ל - AMD יש אפילו יותר טוב.
אבל, שוב, תלוי מה אתה מחפש,
ועדיין, בתקציב שפוי צריך לעשות פשרות.
בעצם, בכל תקציב, אבל בשפוי - יותר.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
ציטוט של A-10
ולמה אינטל ?
סליחה על התגובה המאוחרת. ניסיתי מספר פעמים במהלך החודש האחרון לחפש מחשב וכל פעם האתר של KSP חוסם אותי (יש לי חשד שזה בגלל שאני פותח איזה 10-20 מחשבים במקביל ואז אחרי כמות מסוימת הוא חוסם).
החלטתי לגשת לסניף שלהם. קיבלתי המלצה מאוד חמה ממוכר שיצא לי לדבר איתו בעבר, על הניידים של אפל. אין לי בכלל מוצרים של אפל ולא יודע אם אני רוצה להכניס את הראש שלי לאקוסיסטים שלהם. יצא לך להתנסות במוצרים שלהם?
בנוגע ל-AMD - תמיד רכשתי אינטל. המעניין ששאלתי את המוכר גם בנוגע לנייח, ולמה המעבדים של דור 15 כל כך יקרים. הוא אמר לי שהוא ממליץ ללקוחות שלו לרכוש AMD ושהם נותנים תמורה טובה יותר. האם זה נכון?
בנוגע לתקציב - 5k.
שימוש עיקרי - אופיס, אינטרנט, יוטיוב, תכנות מדי פעם, יותר בשביל למידה.
הייתי שמח אם היתה אפשרות לשחק במשחקים חדשים אבל אם לא אז לפחות שיהיה מסוגל להפעיל ישנים.
חשוב - אם זה יהיה בלי כרטיס מסך, אז בטריה כמה שיותר חזקה והטענה כמה שיותר מהירה. אחרי הליג'יין שהייתי צריך להטעין 3 שעות בשביל 3 שעות שימוש. המטרה בנייד היא לשימוש כאשר אין לי איפה להטעין.
וחשוב מסך טוב עם בהירות טובה - 300 ניטס של הליג'יין הראשון שהיה לא הספיק והמסך הרגיש לי חשוך אפילו בבית.
אחרי שהיה לי נייח אחד שהרעיש כמו שדה תעופה, שקט חשוב.
אל תחפש במיוחד (אני אנסה לחפש כשהאתר המעצבן שלהם יפסיק לזרוק אותי ולחסום אותי לפרק זמן מסוים כל פעם) אבל אם יוצא לך לראות משהו כשאתה מחפש למישהו אחר, אז אשמח אם תיתן לינק.
נ.ב.1
רשמתי לי שאתה לא ממליץ על מעבד סנאפדרגון, אבל ראיתי באחד מהטופיקים כאן שאתה ממליץ למישהו על מחשב של לנובו עם מעבד סנאפ דרגון (הסתכלתי לפני איזה שבוע אז אני לא זוכר באיזו טופיק זה היה). למה לו אתה כן ממליץ, בהנחה שאתה זוכר על מה מדובר.
נ.ב.2.
כשהתעניינתי גם בנייח, הוא הציע לי את המאק מיני (או משהו כזה). האמת שהדבר הזה מרשים מבחינת גודל, רק חבל שאפל מנסה לסחוט סכומי עתק על SSD בגודל נורמלי. אם יצא לך להשתמש, מה היתרונות והחסרונות של זה?
נערך על-ידי law89
אזהרת טריגר - בתוכן הבא יש תשובה של אינטלגנציה מלאכותית מבוססת דוגמנית גדולה של שפות .
הי , הייתי רוצה לדעת מה הם היתרונות והחסרונות של מעבד סנאפדרגון במחשב נייד
הי! כמובן — הנה סקירה ברורה של היתרונות והחסרונות של מעבדי Snapdragon (סנאפדרגון) במחשבים ניידים, בעיקר בהשוואה למעבדי x86 של אינטל ו-AMD:
יתרונות של מעבד Snapdragon במחשב נייד
  1. חיי סוללה ארוכים מאוד
    מעבדי Snapdragon (בעיקר מסדרת Snapdragon 8cx / X Elite) מבוססי ARM צורכים הרבה פחות חשמל לעומת מעבדי x86. זה מוביל לחיי סוללה שיכולים להגיע ל-15–25 שעות שימוש.
  2. חיבור תמידי (Always Connected PC)
    כמעט כל מחשב עם Snapdragon מגיע עם תמיכה ב-LTE/5G מובנית, כמו בטלפון. זה מאפשר חיבור לאינטרנט גם בלי Wi-Fi.
  3. עבודה שקטה וללא מאוורר
    רבים מהדגמים מבוססי Snapdragon פועלים בלי צורך במאוורר, כך שהמחשב שקט וקריר.
  4. ביצועים משופרים במכשירים קלים ודקים
    Snapdragon מאפשר ייצור מחשבים קלים ודקים יותר, בדומה לטאבלטים.
  5. ביצועים גרפיים מפתיעים וטובים למדי (בדגמים החדשים)
    לדוגמה, Snapdragon X Elite מציג ביצועים גרפיים שיכולים להתחרות ב-M1 / M2 של אפל ובחלק ממעבדי אינטל דור 13.
  6. תמיכה מעולה באפליקציות אנדרואיד
    בגלל הדמיון לארכיטקטורת הסמארטפון, מחשבי ARM יכולים להריץ אפליקציות אנדרואיד (בווינדוס 11) בצורה חלקה יחסית.
חסרונות של מעבד Snapdragon במחשב נייד
  1. תאימות לתוכנות "כבדות" – מוגבלת
    למרות ש-Windows 11 ARM מריץ כיום הרבה תוכנות x86 (כולל 64 ביט), עדיין יש תוכנות שמתפקדות פחות טוב או לא עובדות כלל (בעיקר ישנות, דרייברים מותאמים, או תוכנות מתקדמות לגיימינג, עריכה וכו').
  2. ביצועים משתנים לפי אפליקציה
    חלק מהאפליקציות שרצות בתרגום (emulation) יכולות להיות איטיות יותר מבמחשבים מבוססי אינטל/AMD.
  3. תמיכה חלשה בגיימינג כבד
    מרבית המשחקים הגדולים והמודרניים דורשים תמיכה ישירה ב-x86 – ולמרות ש-ARM משתפרת, הביצועים עדיין לא ברמה של מחשבים עם כרטיס גרפי ייעודי.
  4. מחיר לעיתים גבוה יחסית ליכולות
    דגמים מבוססי Snapdragon (בעיקר Snapdragon X Elite) יכולים להיות יקרים למרות מגבלות התאימות והגיימינג.
  5. קשה יותר לשדרג ולתחזק
    מחשבים מבוססי ARM לרוב בנויים בצורה קומפקטית וסגורה יותר – קשה לשדרג RAM, SSD וכו'.
בשורה התחתונה – למי זה מתאים?
  • משתמשים משרדיים / סטודנטים / משתמשים בדרכים מצוין בזכות חיי סוללה, ניידות, חיבוריות ויציבות.
  • גיימרים / עורכי וידאו / אנשי פיתוח תוכנה כבדה פחות מתאים, בעיקר בגלל בעיות תאימות וביצועים ביישומים כבדים.
אם תגיד לי איזה שימוש אתה מתכנן, אוכל לייעץ אם זה כדאי לך או לא.
נערך על-ידי yoavke
יואבקה - הפכת לבוט ? smiley1
לפותח הדיון - או קיי, אם יצא משהו, נעדכן.
בקשר לאפל - לי, לא באים בטוב.
בזה זה מתחיל ונגמר.
חסרונות 1-3 זה העיקר.
ל3 מתווסף שמשחקים ישנים כנראה לא יעבדו בכלל כי הם לא יעברו התאמה ל ARM .
מעבדי סנאפדרגון הם מעבדי ULV , צריכת חשמל נמוכה מאוד.
המעבדים שאתה בוחר במחשבים שלך הם מעבדי אינטל H שהם מעבדי צריכת Hמון חשמל בשביל לתת לך ביצועים הכי טובים .
יש לאינטל גם מעבדי ULV. ( ויש גם באמצע )
להשוות בין מחשבי גיימינג כבדים למחשב מבוסס סנאפדרגון זה כמו ( ואני לא אוהב אנלוגיות לתחום הרכב ) להשוות בין קטנוע למשאית.
אם מישהו היה בא ושואל אותי , מה עדיף, קטנוע או משאית ? הייתי אומר לו לקחת אוטובוס.
מאחר ונראה שאתה די אובד , הנה שאלה -
כמה זמן סוללה אתה רוצה שיהיה לך כאשר אתה הולך לבצע משימה X ובאיזה בהירות אתה רוצה לבצע את משימה X . וכמובן שצריך לדעת מה היא משימה X .
זה והתקציב יהיו הקרטיריונים העיקריים .
ציטוט של A-10
נתתי אזהרת טריגר
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
