שאלה בעניין סיבים אופטיים
תקנו אותי אם אני טועה חברת הסיבים מגיע לבית מתקינה קופסא שלהם נכון ? ומשם זה מתחבר ל D-Link Gigabit Media Converter DMC-G01LC ומהממיר רשת זה מתחבר לראוטר למשל Cudy WR1300-IL ב WAN ?  הראוטר Cudy WR1300-IL מתאים לסיבים ? לא מעניין אותי ה WIFI אני מעוניין רק בחיבור קווי
בהנחה וסוג החיבור שלך הוא PPPOE (רוב הספקיות) והנתב יודע "לחייג" PPPOE, לא מוצא שום סיבה שלא יעבוד.
לא מכיר כלל את החברה הזו או את הנתבים שלה, למרות שלא משנה לך התקן האלחוטי הוא קצת מיושן, לא יודע עד כמה הנתב הזה יחזיק פעילות כבדה ברשת (תעבורה, מספר משתמשים או מכשירים) רק קח בחשבון.
מדהים איך אתה מצליח למצוא את הזבל הכי גדול שיש למכירה.
מחכה לפוסט הבא שלך בו תתאר איזו בעיה הזויה שיש לך כי קנית ראוטר פח.
יש לי שאלה אני לא יודע אם יש תשובה מדוייקת אליה אבל :
יש דרך לדעת איזה מעבד צריך לראוטר וכמה זיכרון ? הרי יש לראוטרים מעבדים חד ליבה / כפול ליבה / מספר נמוך מאוד של זיכרון DDR1-2 עם נפחים מגוחכים של 64-128MB וכו' כמה באמת צריך כדי שרשת תהיה יציבה , אני רוצה לבנות רשת פנימית עם תעבורה פנימית גבוהה ( פס רוחב ) שאני יוכל לשתף קבצים בין 4 מחשבים
עכשיו עוד משהו שאני לא מצליח לפתור :
יש לי ברשת ראוטר 740N של TPLINK שהפכתי אותו לסוויצ טיפש ביטלתי לו את ה DHCP כי היו בעיות עם התנגשויות של כתובות וכו' , עכשיו המחשב שלי מחובר במרחק 7 מטר לסוויצ ומהסוויצ למחשב הראשי למה שאני שולח פינג לסוויצ אני מקבל פינגים גבוהים ושאני שולח פינג למחשב הראשי אני מקבל 1MS דרך אגב השיתוף ברשת עובד קבצים נפתחים סירטונים וכו'
זאת התמונה של הפינג ששלחתי לסוויצ '
וזה הפינג לראוטר הראשי המרוחק :
משהו לא מוזר פה ?
מעניין למה הראוטר / סוויצ נותן לי כאלה פינגים גרועים אולי בגלל המעבד שלו ? שלו ? זה ראוטר דיי ישן , וגם אין עכשיו פעילות עם המחשב שרת שיש עליו סירטונים אם באותו זמן מישהו אחר היה מושך משם סרטים או קבצים מילא אבל הוא ריק כרגע בלי פעילות , גם במחשב שרת שאני שולח פינג לראוטר הראשי אני מקבל 1MS וסוויצ שמתאם בינהם הפינג הוא 30MS ממוצע .
יש לראוטר הישן מעבד MediaTek MT7620A חד ליבה עם תדר של 720MHZ וזיכרון פנימי של 32MB .
נ.ב.
חיברתי את 2 הראוטרים דרך ה WAN במקום LAN ובשניהם עכשיו זה 1MS שאני עושה פינג
נערך על-ידי iveco
ציטוט של captaincaveman
היצרנים מחביאים את " המעבד / זיכרון " שעל הראוטר ולא סתם זה לפעמים יותר חשוב מהמחשב כולו ולאיזה רשת אתה מחובר / סיבים / דור 5 וכו' כי אם הראוטר איטי ולאגי אז גם אם תשים מחשב של שרתים זה לא יעזור המהירות והיציבות של האינטרנט והרשת , בזה אני מסכים איתך למרות שעל הנייר הראוטר הזול נראה 100% מה שאני צריך אבל הוא מגיע עם מעבד חד ליבה מעפן 500/600 MHZ ווזיכרון פח 32 מגה ואז יש הרבה לאגים , הראוטרים הטובים מתחילים מ 600 שקל ASUS וכו'
נערך על-ידי iveco
נ.ב.
אין איזה מנהל שיעצור את ביזיון הספאם הזה? אין שום פורום בעולם שמשתמש ירשום 3-4-5-6-7 הודעות ברצף במקום לרכז את כל המלל שלו להודעה אחת.
יש ראוטר עד 300 שקל שיש לו מעבד חזק לגלישה מכמה מחשבים ברשת קווית / משחקי רשת / שיתוף קבצים עם זיכרון טוב ? או שב 300 שקל אפשר להשיג ראוטר עם מקסימום 2 ליבות בתדר נמוך 32 ביט עד 1000 מגה הרץ וזיכרון בנפח קטן 32-128 מגה בייט ?
נערך על-ידי iveco
בחיאת Iveco
אנחנו מדברים על הנתב הזה איזה ציפייה יש לך ממנו?
Interface 4 10/100Mbps LAN Ports
1 10/100Mbps WAN Port
תשתמש בחומרה נורמלית\מודרנית ותחזור אלינו גם תגלה שכל הבעיות נעלמו.
נערך על-ידי yotam.m
ציטוט של yotam.m
בחיאת Iveco
הכי הזוי שהיה לי ניתוקים ברשת לא ארוכים 1%-2% מהזמן ובסוף בכל הרשת הסבוכה שבניתי היה כבל 1.8 מטר' דפוק , לפעמים יש כבלים שהם תקינים לא 100 אחוז 90 אחוז והם גם עושים ניתוקים בגלל זה בחברה שעבדתי בה בעבר היה שמים רק חדשים לא מתעסקים עם משומשים , ועוד משהו יש לי הרגשה שהתוכנה PING PLOTTER PRO היא לא הכי מדוייקת שיש כמו אנטי וירוס שיש לו אזהרות סתם אז אותו דבר הפינג פלוטר מראה ניתוקים ואין ממש כי שאני עושה פינגים ב CMD אני לא מאבד כלום הכול תקין ודווקא יש מחשב אחד קבוע בפינג פלוטר שמראה לי ניתוק במחשב מסויים בהתחלה באמת היה בעיה עם כבל רשת שמתי כבל אחת בדקתי אותו 100 פעם ואין ב CMD איבוד פאקטים ובתוכנה הוא מראה ניתוק ואחרי שניה מראה שאין ועוד פעם מראה ניתוק ואחרי חצי דקה מראה שאין יש משהו שם לא הכי אמין
כל פעם שאני משחק ב WOT מחשב ספיציפי ברשת מראה " איבוד פאקטים " WTF ? למה ? אבל בבדיקה של הכבל הכול תקין פינגים יציב 1MS בלי איבוד בלי כלום בגלל זה אני מניח שהתוכנה של הפינג פלוטר מזייפת
נערך על-ידי iveco
יש נתב מקצועי עם 4 ליבות זיכרון עם נפח גדול כמו שיש ל ASUS אבל בלי יציאות רשת אלחוטי זה לא מעניין אותי , מייצרים ראוטרים כאלה ?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
