ROG-STRIX-Z390 מתחיל לעשות בעיות, מחפש מחליף.
ציטוט של yoavke
אם אתה מחבר כבל לא נכון אתה עלול לקצר.
חשבתי על כבל מקורי, כמו זה שהיה אמור להיות שם.
בכל מקרה, בגלל לחץ הזמן אשתמש ב Asus ROG-STRIX Modular שמצאתי ביד 2...
מקווה שהוא יתאים, אעבור לאסוף אותו בערב ומקווה לוודא היום אם הלוח תקין או לא.
  • תגובות 88
  • צפיות 92k
Most Popular Posts
  • נרכש prime-z790-a-wifi ב TMS בכ 1500 ש"ח, מקווה שיגיע לפני הסופ"ש בדרך כלל אני מעדיף לקנות באמזון בגלל המחיר הנמוך יותר אך אחרי ששני הלוחות שהוזמנו (ה MSI הנוכחי וה GIGA מלפני כ 4 שנים) היו DOA ואני ר
תמונות מצורפות
ציטוט של haim_egm
בכל מקרה, בגלל לחץ הזמן אשתמש ב ASUS ROG-STRIX Modular שמצאתי ביד 2...
לא עובד, הלוח כנראה דפוק. (בדקתי את הספק על המחשב השני והכל עובד). הלוח יוחזר לאמאזון ואחרי שאקבל את הזיכוי (לא הייתה אופציה להחלפה בלוח תקין משום מה) אקנה אחר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בעייה (לא בדיוק קשורה).
בפעמים הקודמות שהחזרתי ציוד לאמזון פרטי ההתקשרות לחברת שליחויות הופיעו כשמדפיסים את התוויות, עכשיו ישנה הדפסת התוויות בלבד ללא פרטים נוספים. מה הסיפור? אחך אני שולח את זה?
עוד דבר מרגיז הוא שנאמר בדף ההחזרה כי אזוכה ב 20$ על המשלוח שעל חשבוני, הגוני שזה מחי משלוח לארה"ב?
לא הגיוני...
שלחתי בתחילת השבוע במחיר של קרוב ל 200 ש"ח, אפנה לחנות בבקשת שיפוי.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עדיין לא הגיע.
אני מחפש בנתיים לוח זהה באמאזון אבל נתקל בכל מיני דברים משונים...
Amazon.com: MSI PRO Z790-A WiFi DDR4 ProSeries Motherboard (Supports 12th/13th/14th Gen Intel Processors, LGA 1700, DDR4, PCIe 5.0, M.2, SATA 6G, 2.5Gbps LAN, USB 3.2 Gen2, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, ATX) : Electronics
DDR4?
ה Z789-A כמעט לא מופיע באמאזון, מצאתי את ה MSI MPG Z790 Edge במחיר דומה. הוא מכיל יותר פורטי SATA ו BT מתקדם יותר. האם מומלץ להאצה?
ציטוט של haim_egm
MSI MPG Z790 Edge
כן , זה נראה לוח טוב.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=83265&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwpNuyBhCuARIsANJqL9ODLpc4_jq182N_dMnmJJ58Db8NuAbAzzsW5RV9lBzMtvk1i3ttNh4aArINEALw_wcB
https://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PRO-Z790-A-MAX-WIFI
https://ksp.co.il/web/item/281646
זה קצת יותר פשוט
נערך על-ידי yoavke
סוף סוף קיבלתי את ההחזר...
אחרי הסיפור הזה החלטתי לרכוש כבר בארץ, אמאזון אמנם זולים יותר ב 200-300 ש"ח אבל כל הכאב ראש הזה לא שווה את זה. מזמין מפלונטר (משום מה הם לא מופיעים בזאפ, חנויות אחרות מוכרות את הלוח ב 1500 ש"ח) ותודה ששמת לינק.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עבר קצת זמן והלוח ישב וחיכה לי. סוף סוף היה לי זמן הסופ"ש להרכיב את הלוח (PRO-Z790-A-MAX-WIFI). התקנתי WIN10 על M2 של חצי טרה. שתי בעיות😣
-התקנת דרייור ה RAID של MSI נכשלת. יותר גרוע, התקנת דרייור ה VGA שלהם דופקת את הווינדוס בצורה מוחלטת, כל האייקונים נעלמים, אין עכבר ולחיצה על מנהל המשימות מחשיכה את המסך. עד כדי כך דפוק שצריך להתקין שוב את ה WIN10... אני מתכוון WTF? דרייורים רשמיים מהאתר של MSI לא עובדים?
-מכיון שהלוח נמצא רחוק מהמודם ניסיתי להפעיל את ה WIFI, ה WIN10 מסרב למצוא אותו (להזכירכם PRO-Z790-A-MAX-WIFI). מה הסיפור?
בקיצור, הרגשה לא נוחה של יותר מדי תקלות שלא אמורות לקרות במערכת שנמצאת לא מעט זמן בשוק. לוח תקול, דרייוורים דפוקים. מקווה שלא יופיעו דברים נוספים.
סתם מסקרנות הרצתי בדיקת עומס עם CPU-Z, המתח הוא 1.4 והמעבד מגיע ל 90 מעלות... הגיוני כשזוכרים שלא החלפתי משחת קירור (רציתי לבדוק שהלוח עובד לפני שאני גומר את המשחה)
לעזאזל, לא מצליח תשובה בשום מקום! משום מה גוגל לא מצליח למצוא את הדרייור בזמן חיפוש "MSI PRO-Z790-A-MAX-WIFI wifi driver". מה שמצאתי הוא שירשור אבל גם שם לא ממש מובן מאיפה הדרייוור, בכל מקרה שם מדברים על ווינדוס 11 שאני ממש לא מעונין להתקין.
בכל מקרה זה נראה כמו בעיה נפוצה(?!) של MSI ושהם ממש פישלו שם, יש לי כרטיס וויפיי ישן שפשוט אשתמש בו לבינתיים..
עושה רושם שהסדרה הזו ממש דפוקה ברמות.
התקנתי כרטיס וויפיי בלוח ו WIN 10 זיהה אותו בלי בעייה. התחסרתי לרשת ודבר ראשון ביצעתי עידכוני וונדוס, התוכנת שליטה של MSI ביצעה (בלי להודיע לי) עידכונים משלה.
חזרתי למחשב אחרי העידכונים ואני רואה הפתעה. התוכנת שליטה של MSI קפצה ומציגה לי 3 לוחות אם לבחור מהם כדי להתקין דריוור וויפיי. נחמד מאוד למעט זה שהלוח שלי לא מופיע שם. מנסה לסגור את התוכנה ולא מצליח, מרסט את המחשב והוא צורך 100 וואט אבל לא עולה... רק מזכיר, שום דבר לא הותקן על המחשב למעט ווינדוס ו CPU-Z וכל העידכונים נעשו ממיקרוסופט ו MSI בלבד.
מחר מתקינים שוב ווינדוס...
דרייברים של אינטל כדאי להוריד מהאתר של אינטל ,  שם הם מתעדכנים הרבה יותר מהר מאשר באתרים של היצרנים .
את דגם הכרטיס האלחוטי אתה יכול לראות לפי השם שמופיע כאשר אתה מחפש דרייבר לכרטיס אלחוטי לחלונות 11.
חלונות 10 אינו תומך ב wifi 7   הוא EOL ולכן אפשר לצפות שכרטיסי אלחוט חדישים  יהיו עם פחות תמיכה בחלונות 10.
תמיד אפשר לנסות להתקין דרייבר של 10 על 11 והפוך , לא תמיד זה יעבוד .
ציטוט של haim_egm
אם אתה באמת חושב שככה הדברים עובדים אז זאת בעיה.
בשלב זה או אחר אתה אישרת לתוכנה לבצע עדכונים אוטומטיים.
ציטוט של haim_egm
למעט ביוס,  רוב הדברים יהיו דומים בין לוחות דומים ובכל מקרה הוא לא יתקין דרייבר לא מתאים .
ציטוט של haim_egm
מקווה שכבר החלפת את הגריז הטרמי .
גם אם הלוח חדש מהחנות , כדאי לוודא שהביוס מעודכן .
ציטוט של yoavke
חשבתי כי יחידת הוויפיי של MSI מתוכננת ע"י MSI, למה הדרייוור הוא מאינטל?
ציטוט של yoavke
שם של מה? לוח האם?
ציטוט של yoavke
WIFI 7 זה לא מה שמעניין אותי (ושלא נדבר שהראוטר לא תומך בו), אני רוצה חיבוריות ווייפיי כלשהי להתחבר לראוטר.
ציטוט של yoavke
צודק, זו ברירת המחדל שלה, צריך לצלול להגדרות כדי לבטל את זה.
ציטוט של yoavke
בסופ"ש, בתקוה. זה פחות חשוב לי כרגע כי אני מעונין יותר בליצב את המערכת מאשר להאיץ אותה (כבר הרצתי בדיקת עומס עם CPU-Z, המתח הוא 1.4 והמעבד מגיע ל 90 מעלות)
לא מצליח להתקדם...
החלפתי משחה ועידכנתי ביוס, לא ראיתי שיפור משמעותי בקירור.
עדיין לא מצליח למצוא דריוור ל BT ולוויפיי,  התחברתי לפורום ב MSI וגם שם(!) לא מצליחים לעזור לי. https://forum-en.msi.com/index.php?threads/problems-with-z790-a-max-wifi-drivers.399904/#post-2270718
כנראה שאגמור עם כרטיס וויפיי ודונגל BT מעליאקספרס לפני שאצליח להפעיל את מה שעל הלוח.😒
מה שיותר גרוע הוא שאני לא מצליח לשנות את הגדרות המתח בביוס, ובכל מקום שחיפשתי עצות בנוגע להאצת הלוח הספציפי הזה מוצג שם ביוס שונה משלי אפילו שמדובר באותו לוח. לדוגמה https://overclock.net/threads/quick-easy-msi-z690-z790-cpu-overclocking-guide-beginner-friendly.1802080/
רציתי דבר ראשון להפוך את ה Vcore ל Adaptive ולהוריד כמה מיליוולטים אבל לא מצליח למצוא איך עושים את זה. מה שמוזר הוא שהאופציה הזו קיימת ומאופשרת באפליקציית Intel extreme tuning אבל שינוי הערכים שם לא משנה את הטמפרטורה או את ה Vcore המוצג....
הלוח הזה הוא סיוט😠 נראה כי בכוח הם שמו ביוס שלא מאפשר האצה...
מהתחלה.
שידרגתי ל WIN11 מה 10 שהיה לי וכרטיס הוויפי וה BT מתחילים לעבוד. הוצאתי את ה M2 הקיים עם השידרוד ל WIN11 והתקנתי WIN11 על SSD אחר והוא לא מזהה את הוויפי אלא רק את ה BT... ועוד דבר, אפילו כשאני מציב בבוט את ה (USB DISK (UFI ראשון עדיין אני עולה עם הדיסק, נדמה לי שיש אופציה לבחור עם מה לעלות בזמן ההדלקה אבל אני לא מוצא אותה.
לא מצליח להתקדם בהאצה.
באסוס בקודם (וב MSI הנוכחי בן 10 שלי...) ניתן לקבוע ערכי offset במיליוולטים בזמן שהמערכת נמצאת במצב adaptive. הכוונה היא שהביוס מעלה/מוריד מתח בהתאם לתדר ובנוסף מקטין/מגדיל את המתח בערך ה offset. ככה תמיד האצתי, בחרתי את התדר שרציתי להגיע אילו בהצבה בביוס כ adaptive ואז התחלתי להוריד את ה offset (באמצעות רשימה נגללת) עד שהמערכת איבדה יציבות או נכשלה בטסטים. בביוס המחורבן הזה אני לא מוצא איך! ניתן לבחור את האופציה אך כשהיא מאופשרת נפתחת שורה ריקה שאני לא יודע מה לעשות איתה.
עשיתי כיוונון ראשוני לזיכרון, הצבה שלו ב 6600 בלי משחקים נוספים, הכל עובד אבל אשמח לטסט שבודק את המהירות, בבקר משימות אני רואה שהמהירות שלו היא אכן 6600 אבל הייתי רוצה תוכנה הבודקת מהירות קריאה/כתיבה אמיתית כשאתחיל לשנות פרמטרים.
נכון לעכשיו מה שהצלחתי להגיע אילו הוא ע"י הגבלה של הטמפרטורת שיא בביוס ל 87 מעלות וכך בטסטים אני מגיע רק ל 5.3 ג'יגה ב P CORE. הגוף קירור דיי מפתיע שהוא מצליח לפזר כ 250+וואט אבל לא הכל מושלם. מאוורר אחד לא מוצב בדיוק במקום בגלל בליטה בלוח אם ומה שהרבה יותר גרוע הוא שהמאוורר שדוחף את האוויר ממוקם פחות מסנטימטר מכרטיס המסך שכרגע לא מורכב אצלי כך שאני לא יודע מה יקרה כשהוא יורכב...
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
