ROG-STRIX-Z390 מתחיל לעשות בעיות, מחפש מחליף.
ציטוט של haim_egm
ד"א, מה אורך החיים של משחת קירור? נשאר לי מהארקטיק פרו 5(?) שקניתי לפני 4 שנים.
לא יודע , אמור להיות תקין . מוצר איכותי לרוב מגע עם מעט גריז איכותי .
ציטוט של haim_egm
DeepCool Assassin IV באמזון ב 450 ש"ח
https://www.tomshardware.com/reviews/thermalright-frost-commander-140-review/2
https://www.tomshardware.com/reviews/thermalright-phantom-spirit-120-review/2
יש כל מיני מוצרים . חלקם עולים חצי ונותנים אותם ביצועים. ה 13700K זללן כמו ואולי אף יותר מה 12900K .
ציטוט של haim_egm
להבדיל מקירור המים הנוכחי שלי שניתן לנקות אותו מבחוץ
אתה  באמת חושב שדחיפת כל האבק שהצטבר על צלעות הקירור חזרה לתוך המארז זה נקרא לנקות ?! לפי הלוגיקה הזאת אתה יכול להעזר במפוח גם לניקוי צ"ק של המאוורר , תבוא מאחור  וזה יגיע אליו .
יש מארזים עם פילטרים מכל הכיוונים . יש מארזים עם דלת נפתחת בצד ( antec p120 )
נערך על-ידי yoavke
  • תגובות 88
  • צפיות 94.8k
Most Popular Posts
  • נרכש prime-z790-a-wifi ב TMS בכ 1500 ש"ח, מקווה שיגיע לפני הסופ"ש בדרך כלל אני מעדיף לקנות באמזון בגלל המחיר הנמוך יותר אך אחרי ששני הלוחות שהוזמנו (ה MSI הנוכחי וה GIGA מלפני כ 4 שנים) היו DOA ואני ר
תמונות מצורפות
ציטוט של ha
ראיתי לוח ASUS ROG MAXIMUS Z690 Extreme בן חצי שנה בפחות מ 3000 ש"ח, אמנם זה אסוס שנכוותי מהם אך על פניו הוא נראה מאוד מפתה כלוח שנועד ל OC. לוח אחר הוא Asus ROG Strix Z790-E מאמזון ב 1500 ש"ח. להבנתי הלוחות דומים מאוד אבל ה Z690 מכיל עוד חריצי הרחבה ויותר חיבורי SATA.
אם אקח את ה Z790 ו i9-12900K מאמזון אז אני מגיע ל 2500 ש"ח. מה קירור המים המומלץ במחיר של עד 500-600 ש"ח?
ציטוט של yoavke
תודה רבה, למה לי לא יצאות תוצאות כאלה כשאני מחפש בגוגל?🤔
ציטוט של yoavke
כשאני תוקע צינור של שואב בעוצמה של 1000 וואט מלמעלה (עם מברג תקוע כדי למנוע מהמאורר להסתובב) אני רואה כמה אבק עף החוצה מאחורה, אז כן. נכון שזה לא ניקיון מלא אבל בגלל אילוצים אני מוציא את המארז/מפרק כבלים רק כל חצי שנה ומנקה יסודית (בעיקר את הכרטיס מסך)
אשמח לעיצה מה עדיף לשימוש עם ה 12900K. הכוונה היא לעלות/תועלת, אם הלוחות היקרים נותנים ביצועים טובים בהרבה מהלוחות הזולים אז אלך עליהם, אם לא אז לא.
ASUS ROG MAXIMUS Z690 Extreme ב 3000 ש"ח
Asus ROG Strix Z790-E ב 1500 ש"ח
לוח מומלץ אחר עד 1750 ש"ח?
מה שנראה לי שהכיוון שאלך הוא רכישה של:
i9-12900K
לוח אם
קירור
אוציא סטיק זיכרון אחד מהמחשב הנוכחי, יש ספק 600 וואט ישן במחסן ואולי כרטיס מסך בן 10...
אני מניח שזה יספיק בתור התחלה כדי להאיץ וליצב את המערכת.
ושוב תודה על העזרה
ציטוט של haim_egm
שניהם עם DDR5 .
3000 ש"ח על לוח אם אבל  מעבד מלפני שנתיים, הגיון  מדהים .  מילא היית טרול , עושה רושם שאתה רציני , זה גרוע כפליים .
לוחות עם ddr4 שיכולים לעבוד עם הזכרון הקיים :
https://tms.co.il/motherboard-for-intel?product_id=107666
לא הייתי מוציא יותר מזה.
https://tms.co.il/motherboard-for-intel?product_id=107337
אם אתה מעדיף אסוס , למרות שאני לא חושב שהוא יותר טוב.
זה יותר טוב משני הנ"ל.
https://tms.co.il/motherboard-for-intel?product_id=107515
אפשר להוסיף 200 ש"ח ולקבל מיד במלאי אבל עם WIFI AX.
ציטוט של haim_egm
12900K
זה מעבד לאנשים משועממים .  אם אתה מביא אותו ב 1200-1300 ש"ח , אז בסדר , זה כנראה משתלם .
אבל ב 100-200 ש"ח פחות מ 13700K הוא לא שווה את החסכון .
אם אתה מחפש דיל משתלם , אין טעם  לרכוש לוח אם בסכומים ההזויים שאתה מדבר עליהם .
13700K בלי שום OC יהיה יותר טוב  בכל משימה באשר היא ויש לו יותר מרווח ל OC .
אתה מוזמן לפחות לבדוק כמה ליבות יש בכל אחד מהמעבדים ומהי מהירות השעון שלהם ( בסיס ו בוסט )  , ספויילר , גם על הנייר ה 13700 הוא עם נתונים עדיפים ( הרוב זהה )  וכמובן שגם בבדיקות .
דור 13 גם מרוויח יותר ממעבר ל ddr5 .
אם אתה מחפש משהו לטווח הארוך קדימה ורוצה את מירב הביצועים אתה יכול ללכת על לוח אם ddr5 במחיר שפוי ואת מה שאתה חוסך להוציא על זכרון ddr5 .
https://tms.co.il/motherboard-for-intel?product_id=107516
ציטוט של yoavke
בבדיקה באמאזון המחיר כולל משלוח ומס הוא i7-13700K עולה 1670 ש"ח i7-12700KF עולה 1070 ש"ח. ההפרש הוא 600 ש"ח.
איך ה GIGABYTE Z790 Gaming X שהמלצת ככדאי ביותר בהשוואה ל Asus ROG Strix Z790-E מבחינת יכולות כשמשתמשים ב i7-12700KF? מחיר ה DDR5 פחות מפריע לי, אז אוסיף עוד 400-500 ש"ח.
ציטוט של yoavke
אני בפורום יותר מ 10 שנים וממש לא טרול...
פעם אחרונה שהרמתי מערכת הייתה לפני כ 4 שנים, לא שמתי לב כמה שהטכנולוגיה התקדמה מאז. טוב, אנסה להתכנס.
האופציה המועדפת היא כנראה Gigabyte Z790 GAMING X (780 ש"ח) + i7-13700K (1670 ש"ח) + Thermalright Phantom Spirit 120 (200 ש"ח) + DDR5 RAM Bragi Asgard DDR5 32GB (16GBx2) 7200MHz (600 ש"ח)
סה"כ: 3,258 ש"ח😑
משהו שאני שוכח/מפספס?
ד"א, הזיכרונות נבחרו באמזון בגלל המהירות 7200MHz ושהם ללא תאורה מחורבנת. אף פעם לא שמעתי על היצרן  Asgard, מישהו מכיר?ממה שקראתי ונשמע לי קצת מטריד..
Ultimately, the Asgard Bragi V3 DDR5 32GB 6800MHz proves itself to be a competent player in the realm of high-performance RAM. But a keen eye on setting up and the potential need for troubleshooting are slight caveats. If you weigh the pros and cons, the scales tip in favor of a solid, if not perfect, user experience.
אם יש זיכרונות מומלצים אחרים בטווח מחירים הזה אשמח לשמוע.
אם הייתי חושב שאתה טרול , מזמן לא הייתי כאן.
אבל זה שאתה לא טרול לא אומר שאתה לא מטריל :
אמרת :
ציטוט של haim_egm
i9-12900K
לוח אם
קירור
השבתי :
ציטוט של yoavke
והתגובה שלך היא :
ציטוט של haim_egm
זאת הטרלה !
זאת ועוד, ביחס ל 12900K אמרתי :
ציטוט של yoavke
אפילו ב 1400 הוא משתלם . ב 1500 כבר לא .
ואם משום מה אתה לא מבין על מה אני מדבר אז:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/134599/intel-core-i9-12900k-processor-30m-cache-up-to-5-20-ghz.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/230500/intel-core-i713700k-processor-30m-cache-up-to-5-40-ghz/specifications.html
כאשר ל13700K יש עוד כמה יתרונות קטנים שלא כתובים שם .
שורה תחתונה בהודעה הבאה
קודם כל , ממליץ לך לקרוא את זה:
https://hwzone.co.il/main-computers/הראשון-ב-6ghz-ובעל-סיליקון-מובחר-מעבד-intel-core-i9-13900ks/
אם אתה מחפש תמורה מירבית למחיר , אני חושב ש 12700 עם לוח של DDR4 והזכרון הקיים יעשה את העבודה ויאפשר לך לחיות עם קירור זול יחסית . לא חושב שמה שיש כרגע יעבוד או יתאים . אבל אפשר להסתדר עם קירור מים 240 או קירור אוויר כמו שהצעתי ויהיה לך מקום  ל OC .
אני חושב שגם מערכת עם 12900 יכול להשאר עם זכרון DDR4 . ברוב המשימות המעבר לDDR5 לא נתן תמורה אדירה . למרות זאת בתחום שלך אולי כן יש לזה משמעות , יש כאן גם עניין של לסחוב קדימה . עם המעבד הזה המצב אמביוולינטי.
אם אתה באמת רוצה לממש , כמו שאמרת בהתחלה , מקסימום ביצועים , אז 13700K הוא הכיוון הנכון לדעתי עם זכרון DDR5 . ממליץ לך לקחת רק זכרון שמוגדר כתואם באתר היצרן של לוח האם .
ההבדל בין 6000 ל7200 הוא לרוב זניח :
https://www.guru3d.com/review/ddr5-core-i9-13900k-ddr5-7200-mhz-memory-scaling-review/
דווקא finetuning הוא החלק החשוב, לא שאני יודע להגיד אין עושים את זה:
https://youtu.be/RTmbYak_8gE?t=467
כל הלוחות שאנחנו מדברים עליהם הם לוחות עם
16*+2+1 Phases Digital VRM
 זה אומר 300 וואט יציב למעבד, זה אומר יותר ממה שצריך לכל המעבדים הנ"ל.
( ואל תשכח שצריך לקרר את זה )
בשביל לעלות ל 18 , אתה צריך לוחות באזור ה 2000 ש"ח , 22 זה לוחות של 2500 ש"ח .
בקיצור , 16 זה תמורה מעולה למחיר . דרך אגב ה 12700K פחות חזירי ויכול לעבוד גם עם 12 , זה עדין הרבה מעל הגבול שלו ונותן מרווח נשימה טוב ל OC . לא באמת משנה כי אתה מסתכל על לוחות 790 והם מותאמים לדור 13 שדורש יותר חשמל .
המחירים הם מחירי הארץ , אז אמזון זה כנראה 20-25% פחות אבל היחס נשאר .
מצטער. היו לי כמה אי הבנות ושגיאות... בדקתי בטעות את ה 12900K ולא את ה 12700KF. בדקתי שוב וה i7-13700K עולה כ 1550 ש"ח.
אני קצת מבולבל. שוב, החלטתי ללכת על מקסימום ביצועים במחיר שאני יכול לעמוד בו. למעשה אחליף את המחשב בן ה 10 שאני עובד עליו במחשב החדש (זה היה התכנון לפני 4 שנים אך מסיבות שונות לא הסתדר). אפשר להתעלם ממה שחשבתי בתחילת השירשור על שימוש ב DDR4.
ציטוט של haim_egm
GIGABYTE Z790 GAMING X (780 ש"ח) + i7-13700K (1670 ש"ח) + Thermalright Phantom Spirit 120 (200 ש"ח) + DDR5 RAM Bragi Asgard DDR5 32GB (16GBx2) 7200MHz (600 ש"ח)
זה בגדול מה שאני חושב עליו, האם המערכת הזו תוכל לתת לי יכולות OC ברמה טובה? הכוונה היא להגיע לכיוון 6 ג'יגה שלהבנתי אנשים הגיעו אליו.
שתי שאלות נוספות אם אפשר...
-יש לוח דומה (מבחינת ביצועים/יכולות) ל GIGABYTE Z790 GAMING X עם יותר חריצי הרחבה? אני משתמש כרגע (במחשב הלא תקין) בכרטיס ווי-פיי ו RAID. אוכל לעבור ל Gigabyte Z790 GAMING X AX (בתוספת של עוד 10 ש"ח באמזון🙂) בעל הוויי-פיי אבל אני מרגיש לא נוח להישאר בלי חריצי הרחבה.
-הסתכלתי ברשימה של הזיכרונות המאושרים, כמה חשוב ההבדל בין מהירות 7600 ל 7200? כנראה שאקח את ה F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK ב 750 ש"ח, ואני מאוד מקווה שאפשר לכבות את התאורה המחורבנת שלהם.
ציטוט של haim_egm
אין חכם כבעל ניסיון ובזה אין לי ניסיון . מבחינת אספקת חשמל , יש מספיק . מבחינת פיצ'רים בביוס - אתה צריך לחפש לבד יותר לעומק.
לוחות של MSI הם גם טובים מאוד , בארץ פחות זמינים ויותר יקרים .
ציטוט של haim_egm
זה מה שהולך היום , הרבה חריצי nvme ומעט pcie , קח לוח עם כרטיס אלחוט , זה משחרר לך תושבת.
האמת שלמרות שזה לפעמים מסובך להגיע לשם  , אפשר להחליף אותו בעתיד .
יש את זה:
https://www.amazon.com/MSI-ProSeries-Motherboard-Supports-Processors/dp/B0BHC3VHHG/
אני חושב שזה המקסימום שאפשר לקבל היום, לא מכיר כל לוח בעולם .
ציטוט של haim_egm
פעם לא היה אפשר לכבות את התאורה  , אני חושב שכיום אפשר דרך הלוח .
7600 ? גם 7200 זה יותר מידי .
תודה על ההפניה, ה MSI נראה לי מתאים, במיוחד שמסתכלים על הדברים ההקפיים כגון 6 חיבורי SATA ו 4 חיבורי M2.  נחמד שהוא תומך חומרתית ב RAID5 ובווי-פייי, כנראה שלא אצטרך את כרטיסי ההרחבה...
אז כרגע נראה לי את המערכת הבאה:
MSI PRO Z790-A WiFi ProSeries (780 ש"ח)
 i7-13700K (1600 ש"ח)
ציטוט של yoavke
KF560C36BBE-32 32GB (1 x 32GB)  DDR5-6000   CAS 36 (620 ש"ח) מוגדר כתואם באתר היצרן. קצת מוזר לי שהוא 6000 ולא זול מזיכרונות מהירים יותר
Thermalright Phantom Spirit 120 (190 ש"ח)
סה"כ: 3,120 ש"ח באמאזון.
אקרא עוד על הלוח ואבצע הזמנה בסופ"ש בתקווה שהכל יסתר.
לא קונים סטיק אחד.
אתה מסרס את המעבד.
כל מבחן שאתה רואה הוא עם זכרון ב dual channel.
סינגל צ'אנל של  7200 זה הרבה פחות מדואל צ'אנל של 6000 או אפילו 4800 .
ציטוט של haim_egm
זה רלוונטי גם ללוח של גיגהבייט.
למיטב ידיעתי , בכל הלוחות אין אפשרות לאיכלוס מלא של כל ה6 + כל ה4 .
ציטוט של yoavke
לא קונים סטיק אחד.
צודק, לא שמתי לב😙 מוחלף ב KF564C32RSK2-32 שיקר יותר... (707 ש"ח)
ד"א, דילמה קטנה. ה KF564C32RSK2 הוא במהירות של 6400, אפשר תמורת 6 שקלים נוספים לרכוש את ה CMH48GX5M2B5600C40 במהירות של 5600 אבל 48 ג'יגה במקום 32.
ציטוט של yoavke
מה ההבדל שיורגש בעבודה עם 5600 לעומת 6400? אני מקווה שהלוח תומך בכיבוי הלדים או שאצטרך להדביק
איזולירבאנד על הזיכרונות😎
ציטוט של yoavke
לא מצאתי בשום מקום שמוזכרת מגבלה למעט משפט במדריך שאומר שכמות הערוצים מוגבלת ע"י ה PCI ולא מספר מדויק. בכל מקרה אני אצטרך הרבה ערוצים (3*M2 לישום RAID ועוד 5 ערוצי SATA לדיסקים ועוד 2 לDVD ועוד אחד לדיסק הנשלף...) כך שבכל מקרה אצטרך את הכרטיס הרחבה.
ציטוט של haim_egm
הייתי רצה להזמין אך עדיין לא בטוח איזה זיכרון לקחת.
אפשר עיצה? חיפשתי ברשת ולא מצאתי תשובה ברורה. אני חייב להזמין בסופ"ש הקרוב, האסוס התקול עולה רק אחרי כמה ניסיונות וגם אז לוקח לו 10 דקות לעלות. אחרי חיפוש ברשת הבנתי שאני לא היחידי שנדפק עם הלוח הזה...
כנס לתמיכה של הלוח ותבחר זכרון שרשום שהם בדקו עם הלוח והתמחור שלו משתלם .
או שתעשה ההפך ותבדוק אם 2-3 זכרונות שנראים לך משתלמים נמצאים ברשימת הזכרונות הבדוקים .
בעבר הייתי חושב שזה קשקוש אבל עם דור 12-14 צריך להיזהר עם זכרונות .
זה מה שעשיתי, מצאתי באתר של MSI שני זיכרונות מתאימים ללוח האם הספציפי הזה שנכנסים למגבלת מחיר שלי.
יש את ה KF564C32RSK2 במהירות של 6400 בנפח 32 ג'יגה , ויש את ה CMH48GX5M2B5600C40 במהירות של 5600 בנפח של  48 ג'יגה.
השאלה היא מה יהיה ההבדל שיורגש בעבודה עם 5600 לעומת 6400, האם ה 15% יותר מהירות יהוו הבדל מורגש?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
