בנית/אחסון שרת
הי
לצורך פרוייקט מסוים אני צריך שרת שיכול להציג דפים (html), ליצור/למחוק/לשנות דפים ולעדכן מסדי נתונים.
עשיתי מערכת כזו בgoogle apps script אבל משום מה דברים מסויימים לא עובדים, וזה גם האמת לא נראה טוב שהכתובת בתחילה ב script... ניסיתי לברר על אחסון אתרים, אבל לא הצלחתי להבין אם זה מה שאני צריך, נשמע שלא... אני צריך משהו דינמי ולא אתר שהכנתי מראש.
אשמח להכוונה מה אני צריך, ואם יש חברת אחסון מומלצת.
אתה מציין עמודי HTML שזה אומר אתר אינטרנט סטטי. אבל באותו אופן אתה גם דורש מסד נתונים, ומסד נתונים מצריך שפת תכנות שתשלוף ממנו את המידע. וזה אומר אתר אינטרנט דינמי. לכן אתה סותר את עצמך.
בתחום הזה של אחסון אתרים, ככל שאתה עם ידע בתחום ככה אתה חוסך יותר. אחרת, פשוט תפנה לחברת אחסון אתרים ישראלית שתקים לך אתר וורדפרס עם שם מתחם (דומיין) ואתה דרך הממשק של הוורדפרס תערוך את העמודים של האתר.
אבל אם אתה רוצה ללמוד את התחום לבד ולהשיג ידע הייתי ממליץ על Vultr. תקים שם שרת וירטואלי (VPS), בחוות השרתים הישראלית, עם ממשק ניהול פלסק חינמי.
נערך על-ידי Jabberwock
אכן, חלק סטטי וחלק דינמי... בעקרון אני צריך בעיקר שישמור לתוך מסד נתונים ופחות שישלוף ממנו.
אמנם אין לי ידע, אבל אסתדר עם זה.
אני מחפש את האפשרות הכי זולה, נכון לעכשיו. האמת, לא הבנתי בכלל מה הולך שם בVultr...
נערך על-ידי eido300
ציטוט של eido300
אז כמו שאמרתי, האפשרות הכי זולה שנותנת את העלות-תועלת הכי גבוהה זה לשכור שרת וירטואלי. אחסון משותף אינו דומה לאחסון אתר על שרת וירטואלי בו יש לך משאבים מובטחים לאתר/אפליקציה שלך. אבל גם בין החברות השונות לא כל שרת עם מפרט דומה של משאבים ייתן לך ביצועים דומים. זה נושא מורכב.
בכל אופן, תקבץ לך מושגים שונים שאתה לא מכיר ותתחיל ללמוד אותם בחיפוש באינטרנט, יש הרבה מידע.
ליצור VPS ב-Vultr זה עניין של כמה דקות בודדות. פעולה אוטומטית דרך הממשק שלהם.
לאחר התחברות לחשבון שלך בוחרים ב-Deploy New Instance.
סוג שרת: Cloud Compute (Shared vCore)
טכנולוגיה: Intel High Frequency
מיקום שרת: Tel Aviv (Israel)
תמונת שרת: לוחצים על Marketplace Apps ואז על Plesk Web Admin CE
גודל שרת: לדעתי תבחר בחבילה של ה-18$ שזה 60GB אחסון, 2GB זיכרון ו-2 מעבדים לוגיים.
לאחר יצירת השרת יינתן פרטי ההתחברות לממשק הפלסק.
השלב הבא זה לרשום את הדומיין אצל רשם דומיינים מוסמך, למשל box.co.il ולאחר שמאשרים לך אותו, להכווין את הדומיין לאייפי של ה-VPS אותו שכרת. ואז בממשק הפלסק של השרת שלך אתה יוצר את האתר כדי שהשרת ידע לענות לבקשות אשר מופנות אליו דרך הדומיין שלך.
וואי אני רואה ששרתים זה עסק יקר, מה שהבאת זה באמת זול...
חשבתי על רעיון (בתור התחלה עד שהדבר הזה יוכל לכסות את עצמו...), אולי לעשות דפים סטאטיים באיזה אחסון, כמו שהצעת, ושמאחורי הקלעים זה יעבוד על סקריפטים של GAS ככה שזה משמעותית יותר זול, עד כדי בחינם לפעמים, ככה נחסוך את ההוצאות עד שהעסק יתחיל לרוץ ואז אוכל להעביר את זה למערכת נורמאלית.
השאלה אם סקריפטים יוכלו להתממשק עם אחסונים למיניהם ברמה של ליצור/למחוק דף. ואם זה בכלל מאובטח... לא הייתי רוצה שיתעסקו יותר מידי עם הקוד זה יכול להוביל לגישה לכל המערכת/מיילים/דרייב וכו'.
ציטוט של eido300
אם אתה מחפש זול יותר,
הצעה נוספת זה חברת Hetzner, חברת אחסון שרתים גרמנית.
https://www.hetzner.com/cloud
חבילת VPS בסיסית CPX11 עולה €4.35. הביצועים טובים אך לא מעולים, והשהות לגרמניה פינג 60ms בערך.
אין להם חבילת פלסק חינמי כמו ב-Vultr. אפשר להתקין לוח בקרה CyberPanel חינמי בעצמך (לא באיכות של פלסק).
תודה רבה על העזרה.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
איזה מערכת הפעלה או תוכנה כדאי להתקין שם?
ולמה לא כדאי לקחת את
CAX11
2Ampere
4 GB
40 GB
€0.005 / h
€3.29 / mo
ומה עושים בssh volumes firewals?
נערך על-ידי eido300
ציטוט של eido300
מערכת הפעלה אובונטו.
ציטוט של eido300
למה לא כדאי לקחת את CAX11
זה שרת מבוסס ארכיטקטורת ARM. לא ניסיתי. לדעתי כדאי שתתחיל במשהו נפוץ יותר.
ציטוט של eido300
אפשר להשאיר ריק.
עשיתי את זה, ויצרתי ssh key
כשאני מנסה להתחבר עם cmd הוא כותב לי Unknown error, איך אפשר לדעת מה זה?
גם כשאני מנסה להכנס דרך הconsol הוא לא מזהה את הssh ודורש ממני שם משתמש וסיסמא מה עושים?
בכללי מה עושים הלאה? לא הצלחתי להתקין את הcyberpanel לא ברור למה הוא לא הצליח
ציטוט של eido300
כבר רשמתי לך להשאיר את זה ריק. אם משאירים את השדה הזה ריק, אז ישלחו לך את השם משתמש וסיסמה במייל, במקום ליצור קובץ מפתח. אתה יכול למחוק את ה-VPS וליצור חדש אם הסתבכת. כמובן ש-ssh key עדיף כי קשה לפרוץ אותו.
יש תוכנה שנקראת PUTTY שתומכת בחיבור SSH. אתה יכול להשתמש בה. לחילופין אם יש לך מערכת הפעלה וינדוס 10 ומעלה אז ישנה הפקודה SSH ב-CMD.
התקנת cyberpanel לא קשה. תתחבר ב-SSH ותריץ את הפקודה:
sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)
בסוף ההתקנה יינתן שם משתמש וסיסמה תשמור אותם ואחר כך תוכל להתחבר לממשק הבקרה.
ציטוט של Jabberwock
לא הצלחתי להתחבר עם שתי התוכנות, יכול להיות שזה בגלל שיש לי סינון של אתרוג/נטפרי?
עריכה- לא קשור אליהם, בדקתי...
ציטוט של Jabberwock
כן זה מה שעשיתי, לא הצליח.
מעצבן שא"א להעתיק את הסיסמא מהמייל לcli שמובנה באתר שלהם, סיוט לכתוב אותה ואת שאר הפקודות הארוכות האלה ידנית
נערך על-ידי eido300
ציטוט של Jabberwock
יש לי דומיין, אבל אני לא מצליח לחבר אותו לhetzner, איך עושים את זה?
בעורך הns הכנסתי את זה אבל אין שם שום שינוי... כל פעם שאני פותח את העורך זה חוזר לברירת מחדל ns1.box.co.il
hydrogen.ns.hetzner.com.
oxygen.ns.hetzner.com.
helium.ns.hetzner.de.
אתה לא חייב לשנות את ה-Name Servers.
אפשר דרך הממשק ב-box ליצור רשומת A שתצביע על כתובת האייפי של ה-VPS.
אבל אם בכל זאת בחרת לשנות את ה-NS ולהעביר את הניהול של הדומיין שלך למערכת ב-Hetzner, התהליך אורך זמן ונקרא DNS propagation.
קישור לאתר של איגוד האינטרנט הישראלי:
https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/faqs
עדכנתי שרתי DNS אבל האתר החדש לא עולה, מדוע?
העדכון בשרתים מופיע מיד ב-whois, אך השינוי התפעולי בהפניות מתבצע בשרתי ה-DNS חמש פעמים ביממה, בזמנים קבועים לאורך היום. לאחר שהעדכון נעשה בשרתי האיגוד, יכולים לחלוף עד 24 שעות שבהם כלל השרתים בעולם מתעדכנים מול השרת של האיגוד.
ציטוט של Jabberwock
שיניתי ועשיתי דרך זה, תודה.
אם עכשיו אתקין על השרת גם wordpress זה ילך ביחד? כי ראיתי שסייברפנל רוצעם המון כסף על וורדפרס דרכם
נערך על-ידי eido300
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
