כרטיס מסך GTX-560 שאלה
אני לא מצליח להוריד את הטמפרטורה של המעבד ניסייתי כמה משחות איכותיות מרחתי משחה כמו שצריך אפילו בכמה שיטות כלום לא עוזר במאמץ זה על 100 מעלות אבל המשחק עובד ואין בעיות חוץ ממשחקים כבדים כמו MAFIA שיש לאגים , השאלה מה אפשר לעשות ? הציפסט נדפק ? או שזה החום של ה GPU ואין מה לעשות ? יש GTX560 עם 2 / 3 מאווררים אצלי יש מאוורר אחד יכול להיות שזאת הסיבה ? המאוורר מגיע במאמץ ל 3600 סיבובים שומעים רעש חזק והכי מוזר שגם המאוורר של המעבד מתאמץ אבל הטמפרטורה יציבה 50 מעלות , בקיצור התאיישתי מהכרטיס גם לוקח 150W וגם חלש וגם מתחמם כמו מטורף :( על הנייר הוא מקביל ל 1030GT וחם פי 5 ממנו
יכול להיות שהחיישן טמפרטורה של הכרטיס מסך דפוק ואז הוא מראה 99-100 אחוז מעלות ? אני משחק ENEMY FRONT הכול על VERY HIGH והכול עובד תקין אבל המעלות 99-100 זה לא קורס הכול סבבה ובמאפיה זה עושה לאגים פריזים אבל הכול תקין אין קריסה או מסך כחול
אולי תוכנה מסוימת שהתקנת לאחרונה שיבשה את פרופיל המאורר למעבד ולכרטיס המסך.
אולי יש בעיית זרימת אוויר במארז- צלם אותו ותסביר איפה יש מאווררים ולאן כל אחד פועל.
ניסיתי את הכרטיס מסך ב 2 מחשבים שונים ויש אותה בעיה מגיע עד 100 מעלות במאמץ  , שמתי משחה טרמית איכותית ! מריחה על כל המעבד הגרפי הוא גדול יותר ממעבד מחשב סטנדרטי
במצב אידיאלי הכרטיס בין 38-50 מעלות אין קריסה / אין מסך כחול
נ.ב.
קיבלתי את הכרטיס שהיה ב 100 מעלות במאמץ ואחרי מריחה משחת קירור הכול נשאר אותו דבר
נערך על-ידי iveco
ציטוט של omertgm
יש לי AIDA64 HWINFO64 MSI AFTERBURNER
בפיק הכרטיס מסך מגיע ל 100 מעלות אבל בממוצע זה על 55 .
נערך על-ידי iveco
למה צריך ספק כח 450W אם מעבד ולוח אם לוקחים ביחד 201W ? גם אם אני מוסיף זכרונות כוננים קשיחים וכו' אני לא עובר 250W .
פתחת כבר דיון בעיה בחומרה או חומרה חלשה ?
לא נמאס לך להתעסק עם חומרה ישנה וזבל שעבר זמנו!?
אתה מנסה להחיות את המתים  , תתקדם כבר לחומרה עדכנית!
ציטוט של regev80k
מצאתי כרטיס מסך בעלי אקספרס 1050GTX TI ב 327 שקל שווה ללכת על זה ? , הכרטיס חדש לא משומש !
ציטוט של regev80k
מילא זה, אבל מה עם ההקפצות? 7 הודעות בפחות מיומיים כשרק מישהו אחד הגיב הודעה אחת באמצע. לא צריך כל חצי שניה לעדכן על כל פיפס. אפשר לבדוק כמה דברים ולעדכן בהודעה אחת או שתיים.
בנוגע לשאלה בתגובה האחרונה - בדיקה קטנה באמזון וניו אג מראות שהמחיר המינימלי בהם הוא בערך 190 דולר. מה הסיכוי שתקבל אחד חדש ותקין עבור 327 ש"ח מאתר כמו אליאקספרס? כנראה שלא גבוה.
זה חדש אבל מותג סיני BU KING
אתה בכוח מחפש לחסוך ובסוף תרכוש את המוצר הזה וספק גדול מה בדיוק תקבל.
רשמנו לך כמה פעמים. או שתשקיע את התקציב שצריך או שתוותר על המשחקים.
אין טעם להמשיך להספים את הפורום. אנחנו לא נוכל להפוך את החלקים שלך לכאלה שיריצו את המשחקים שאתה רוצה.
באופן כללי 1050GTX TI יכול לסחוב משחקים של 2022 ? יש לי גם מעבד חלש אני צריך כרטיס מסך שיתאים לו שלא יהיה צוואר בקבוק אני חושב ש 1650GTX זה המקסימום בשביל ה I3 7100
נערך על-ידי iveco
לפותח הדיון א' :
לפותח הדיון ב' :
לגבי כרטיס המסך המפלצתי שבידייך  gtx 560 ti super duper , שכל מה שמונע ממנו להריץ קרייסיס ב 4k@144hz זה שהוא מתחמם טיפה  - יכול להיות שה heatpipe בצלע הקירור איבדו את יכולת ההולכה שלהם ולכן אין קירור מספק לליבה .
בהתאם למבנה צלע הקירור , יכול להיות שאפשר להרגיש את זה במגע . 100 מעלות זאת כוויה יפה תוך שניה , אם הכרטיס עובד הרבה זמן והוא על 100 מעלות אז אמור להיות פיזור חום וצלע  הקירור אמורה להיות לוהטת כולה /
אם האזור שאליו הולך ה heatpipe אינו לוהט בטירוף , אין הולכת חום תקינה.
לשאר המגיבים , אני יודע שהוא לא מטריל במטרה להטריל   אבל - Do Not Feed The Troll  .
אם אתם מתלוננים על כך שאומרים לו משהו 100 פעם והוא לא מפנים , אז תפנימו שגם מי שאומר את אותו הדבר 100 פעם צריך להתקדם.
אפשר לתת תשובות רלוונטיות לשאלות , להמשיך להתלונן על זה  שהוא לא רוצה לשנות גישה ולהתקדם בחיים - זה קצת לעשות את מה שהוא עושה .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
