התייעצות לגבי מסך 24/27 לשימוש משולב עבודה ומשחקים עדיפותל 4K
המטרה לחבר את המחשב הנייד שלי בן ה 4 שנים שכולל כרטיס Geforce 1050 שעל הנייר אמור לתמוך ברזולוציות 4K. רק מוודא עם מי שיודע- אפשר לסמוך על זה?
לעבודה (משרדית ברובה שלא דורשת גרפיקה גבוהה) וכן קצת משחקים (פיפה, 3d shooters - לא אונליין)
ראיתי את המסך הזה שמתאים לי לצרכים ויחסית במחיר נח:
https://www.amazon.com/LG-27UL500-W-27-Inch-Freesync-Technology/dp/B07PGL2WVS#customerReviews
https://ksp.co.il/web/item/75878
אין לי כרטיס מסך AMD אז לא אהנה מה Freesync אבל אני מניח שנזק לא יהיה מזה.
אשמח לדעה, ביחוד ממי שקנה את המסך הזה.
אתה יכול לסמוך על זה שהוא יעבוד ב-4K בעבודה משרדית עם זאת כדאי לך לוודא שיש לך יציאת HDMI 2.0 או displayport אחרת תהיה מוגבל ל-30Hz בלבד. כמובן שכשמדובר במשחקים הכרטיס לא יהיה מסוגל לתת ביצועים אפילו קרוב לסבירים ב-4K, תצטרך להוריד רזולוציה ל-FHD בהגדרות די נמוכות כדי לקבל קצב רענון סביר.
לגבי Freesync דווקא ניתן כיום להשתמש בזה עם כרטיסי נוידיה אם כי הרבה פעמים זה מוגבל לחיבור displayport בלבד.
תודה רבה קודם כל!
רכשתי בינתיים את המסך המדובר.
יש לי רק יציאת USB C  והיה לי כבר מתאם קטן USB C ל HDMI אליו חיברתי את כבל ה HDMI שהגיע עם המסך (ולא את הישן שלי שאולי לא תומך?) ואני עם רזולוציה 4K למשרדי וסרטי 4K. עם זאת יש לי תחושה שאולי יש קצת מריחה.
אגב, יש לי 2 כרטיסי מסך. גם הפשוט שהוא Intel630 שמשמש לוינדוס תומך (!) עם זאת אכן קצב הרענון הוא 30.
לא יודע איך לבדוק קצב רענון בזמן משחק שאז ה Nvidia 1050 הוא הכרטיס הפעיל. ?
יש אפשרות לשפר את נושא קצב הרענון בעזרת כבל מתאים יותר? אולי ארכוש כבל יעודי ישיר (ללא מתאם) מ USB C ל Display Port ?
לגבי ביצועי פריימים לשניה ברור לי לגמרי, אין ציפיות לעבוד עם 4K בשוטרים. אבל כן ב Civilization VI שעובד כרגע ב4K על ה Nvidia אבל גם יש לי תחושה של מריחה או איטיות בתזוזה.
מה הדגם של הנייד?
מתאם מ-USB C ל-displayport או hdmi 2.0 (להקפיד על ה-2.0,  hdmi רגיל זה 1.4) אמור לתמוך ב-4K 60Hz. אם אתה קונה מתאם תבדוק שכתוב במפורש שיש תמיכה כזו.
לגבי משחקים זה עובד טיפה אחרת, כל עוד לא הפעלת gsync/freesync המסך עצמו ימשיך לעבוד ב-30hz/60hz אבל הקצב שבו המעבד הגרפי יצליח לצייר את התמונות ולעדכן אותן הוא נמוך יותר. ברוב המשחקים יש דרך להציג על המסך את ה-FPS הנוכחי (שמשתנה כל הזמן לפי העומס שיש על המעבד הגרפי) וגם דרך הדריבר של נוידיה אפשר גם להציג את זה:
https://www.howtogeek.com/209710/4-quick-ways-to-see-a-pc-game’s-fps-frames-per-second/
נערך על-ידי etal
שוב תודה על ההסבר והמקצועיות!
זה הדגם:
Yoga 720-15IKB Laptop (ideapad) - Type 80X7
https://pcsupport.lenovo.com/il/en/products/laptops-and-netbooks/yoga-series/yoga-720-15ikb/80x7?linkTrack=Homepage%3ABody_Search%2BProducts&searchType=4&keyWordSearch=Yoga%20720-15IKB%20Laptop%20%28ideapad%29%20-%20Type%2080X7
יש אפשרות לדעת אם המתאם הנוכחי שלי מ USB-C ל HDMI הוא תומך 2.0? אין עליו שום תוית... רכשתי אותו בעבר ואין לי אריזה.
כמו כן האם יכול להיות שהלפטופ עצמו לא תומך בתדר 60HZ ברזולוצית 4K לא משנה איזה כבל ארכוש?
אם יש תוכנת דיאגנוטיקה שיודעת לבדוק את זה גם מצויין.
אני פחות מוטרד מהFPS כי ברור לי שלא אקבל ביצועים טובים ב4K אבל כן חשוב לי קצב רענון של 60HZ.
נערך על-ידי orenazo
תיקון שגיאת כתיב + תוספת משפט
יש לך יציאת usb c שהיא thunderbolt, לא צריכה להיות בעיה לתמוך בתדר 60HZ ברזולוצית 4k. מחיפוש ברשת אנשים אחרים עם אותו דגם אומרים שזה עובד להם.
אם אתה לא יודע איזה מתאם בדיוק יש לך אז באמת שרוב הסיכויים שהוא HDMI 1.4 במיוחד אם זה משהו שנרכש לפני כמה שנים. גם היום צריך להקפיד ורוב המתאמים לא תומך בזה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עדכון סטטוס,
המתאם כן תומך 4K על 60HZ, מצאתי זאת בלינק של איפה שקניתי:
https://rozetka.com.ua/152280444/p152280444/?utm_source=dm&utm_medium=email&utm_campaign=payorder&utm_content=title
 הכרטיס אונבורד Intel630 לא תומך ולכן היה 30HZ, ככל הנראה לא תומך על פי חיפושים שביצעתי.
ביטלתי את הכרטיס אונבורד וכעת עם ה Nvidia 1050 מקבל 64HZ ב Windows על 4K.
חסרון: זה מחסל את הסוללה מהר.
