מחשב חדש I9 קורס על מסכים כחולים .
ציטוט של 114508534
נכנסתי לביוס ותחת XMP ראיתי שהוא על ENABLE
אפשר לבחור פרופיל XMP , יש כמה .
  • תגובות 57
  • צפיות 33.4k
וזה תחת עומס
@114508534 לא רואה בעיה בנתונים.
דרך-אגב - למה משמש המחשב ?
נערך על-ידי HelpSupport
מה לגבי הזכרון אני קצת מבולבל , הוא עובד במהירות שהוא אמור לעבוד או שאני מפספס משהו .
המחשב הוא תחנת עבודה לרנדר של תלת ועבודה של קומפוזיטינג
ציטוט של 114508534
זה לא רק עניין של enable או disable אתה צריך לבחור את הפרופיל הנכון.
כל מה שXMP אומר זה פרופילי הגדרות ששמורים על הזיכרון עצמו ושם יש לך פרופילים שמתאימות לjedec עם מתח נמוך ופרופילים רגילים שאותם אתה רוצה להפעיל.
נערך על-ידי Moon-Mage
ציטוט של Moon-Mage
כל מה שXMP אומר זה הגדרות זיכרון ששמורות על הזיכרון עצמו ושם יש לך הגדרות שמתאימות לjedec עם מתח נמוך והגדרות רגילות שאותן אתה רוצה להפעיל.
אחלה , אבדוק את זה .
ציטוט של 114508534
בזכרון יש צ'יפ קטן שנקרא SPD והוא שומר את פרופילי העבודה של הזכרון.
פרופילי עבודה מעל למהירות בסיס נקראים XMP
extreme memory profile .
בזכרון שלך שמורים 4 פרופילי עבודה .
2 למהירות 2400 ( אחד של ברירת מחדל אני מניח ואחד של XMP 2400 )
ועוד 2 XMP , של 2666 ושל 3000 .
אתה צריך לבחור את פרופיל ה XMP של ה 3000  בשביל להוציא את המקסימום מהמערכת שלך.
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של HelpSupport
אתה באמת לא רואה בעיה?
הוא בthermal throttling.
ציטוט של Moon-Mage
לכן הצעתי החלפת גוף קירור המתאים למעבד.
@114508534 האם הגדרת את כרטיס המסך GTX 1660 TI שישמש ככרטיס ברירת המחדל לעבודה שוטפת ?
צפה ->
https://www.youtube.com/watch?v=X9wXMHSvssQ
@Moon-Mage "135W. חמוד מאד שאתה רושם 135W שראינו שהמעבד שלו לוקח מעל 250W."
טל"ח - 125W לפי נתוני אינטל ->
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/199332/intel-core-i9-10900k-processor-20m-cache-up-to-5-30-ghz.html
@114508534 תעלה נתונים עם תוכנה אחרת Quick CPU ->
https://coderbag.com/assets/downloads/cpm/currentversion/QuickCpuSetup64.zip
הTDP כבר לא אומר הרבה כמה דורות, TDP לפי אינטל זה ההספק של המעבד לפי עומס עבודה שנקבע ע"י אינטל שכנראה הוא פחות ממבחן מאמץ ממוצע בתדר ברירת מחדל, במקרה הזה 3.7GHz בפועל התדרים וההספקים גבוהים בהרבה ונקבעים לפי PL1, PL2 ותדרי הבוסט בעקרון PL2 (250W)אמור לפעול לזמן קצר, בפועל רוב הלוחות בברירת מחדל PL2 פועל ללא הגבלה או שיש האטה עקב טמפ' כמו המקרה הזה, ולפעמים גם בעיות אחרות למשל של התחממות של הVRM, פותח הדיון אתה צריך לשנות מוד, גם הלוח שלך וגם הקירור שלך לא בנוי לתדרים שהמעבד יכול להגיע אליהם בעבודה רציפה, או שתוריד הספק מקסימלי, או מתח או תדרים וכו', לא נראה לי שאתה בעניין של שבירת שיאי המהרה, הפסד הביצועים יהיה מזערי אם בכלל, ובצורה חכמה תוכל לשפר ביצועים כי תוכל לשמור על מתח נמוך יותר בטמפ' נמוכות יותר בלי האטות כמו ש@Moon-Mageעושה, תראה מה הטמפ' שאתה מגיעה אליהם, אתה מגיע לTj-max שזו הטמפ' שגורמת להאטה של המעבד, המעבד יודע להסתדר, לפעמים רכיבים אחרים לא, לכן הכלל אצבע להיות כ10-20 מעלות מתחת לטמפ' זאת, זה משתנה מאוד בהתאם ללוח, זכרונות, קירור וכו'.
https://www.extremetech.com/computing/311414-intel-shares-pl1-pl2-and-tau-values-on-10th-generation-cpus
https://www.hardwaretimes.com/intel-10th-gen-cpu-power-consumption-explained-pl1-pl2-and-tau/
נערך על-ידי none77
ציטוט של yoavke
בוצע, עכשיו הזכרון רץ במהירות של 3000 כמו שהוא צריך לרוץ .
צפה ->
כן בדקתי והכרטיס מסך מוגדר כבררת מחדל
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עדכון :
אז מפה לשם המחשב עדיין ממשיך בקריסות שלו .
הוחלף ספק לספק 650 וואט של אנטק.
הזכרונות חזרו לסלוטים המקוריים שלהם .
כרטיס מסך הוחלף לכרטיס אחר.
הוספתי גם מאוורר נוסף לקרור של המעבד וכל המאווררים כרגע עובדים על 100% בדיפולט
ועדיין יש קריסות , כל הדרייברים של כל מה שאפשר עודכנו לדרייברים ההכי מעודכנים שיש .
האם יכול להיות שהבעיה קשורה להתקנה של ווינדואוס ?
תודה וחג שמח
נערך על-ידי 114508534
יכול להיות שזו בעיית התקנה, וגם לא פוסל את האפשרות שלוח האם תקול. אאל"ט זה פחות או יותר הרכיב היחיד שלא ניסית להחליף.
האם בדקת כונן לשגיאות? הרצת SFC /SCANNOW כדי לבדוק אם יש קבצי מערכת שניזוקו?
ציטוט של QttP
 לא הרצתי , מה זה הבדיקות האלו ?
