מחשב לצלם
ציטוט של photo
ועוד מידע לבוקר עכשיו סיימתי לייצא 78 קבצים מהלייטרום (קבצי RAW) שהמרתי לJPEG באיכות בינונית וזה לקח למחשב כמעט 10 דק' מיותר לציין שזה שאב את כל המשאבים שלו ולא ממש יכולתי לעשות עוד משהו במקביל 🤦‍♂️
טוב, הבנתי שאתה לא מתפנק ....   :)
  • תגובות 97
  • צפיות 7.6k
אני עם 64 סתם כי רציתי. מעולם לא באמת הייתי צריך וראיתי שאני לא מנצל את זה.
 אני מאמין בלב שלם שאפשר לערוך תמונות גם בתקציבים יותר זולים בהרבה וזה מה שקורה בשטח.
הרבה עורכים בתקציבים יותר נמוכים שיהוו גם שיפור ניכר לעומת מה שיש לך.
בתיאוריה מבחינת כרטיס מסך חיצוני אם אתה רוצה אתה לא חייב אפילו 1660 שציינו לך לפני. אפשר גם להסתדר עם 1050 או 1650.
@photo
ציטוט של ניר רויטמן
אז  מה המפרט שאתה מציע ?
כבסיס, אפשר להסתכל על זה. 5669 שקל.
כרגע בהצעה הכרטיס מסך הוא עם 4 גיגה שזה בגדול מספיק לעבודה בסטילס, אבל יגביל עם וידאו 4k לדוגמא.
משום מה בksp לא נתנו לי לבחור את שאר האופציות של המאווררים, אז אני לא בטוח לגמרי לגבי הגודל של המאוורר ואם הוא יחסום את אחד הסלוטים של הזכרונות.
https://ksp.co.il/t/5ceK5G
[img]https://img.ksp.co.il/allimg/lrg16015.jpg[/img]
[b][color=#0000BF]הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD[/color] [/b]
מעבד AMD: [url=https://ksp.co.il/?uin=124690]מעבד AMD Ryzen 5 5600X 3.7Ghz AM4 - Tray[/url] 1
מאוורר למעבד: [url=https://ksp.co.il/?uin=42568]קירור למעבד Noctua NH-D15 SE-AM4[/url] 1
לוחות אם למעבדי ‏AMD: [url=https://ksp.co.il/?uin=106948]לוח אם Asus PRIME B550-PLUS AM4, AMD B550, DDR4, 2xPCI-E, HDMI, DP[/url] 1
זכרונות: [url=https://ksp.co.il/?uin=65895]זיכרון למחשב G.Skill Aegis 16GB DDR4 3000Mhz CL16[/url] 2
כרטיסי מסך: [url=https://ksp.co.il/?uin=36293]כרטיס מסך Gigabyte GTX 1050 Ti 4GB DVI HDMI DP PCI-E[/url] 1
כונני SSD: [url=https://ksp.co.il/?uin=70536]כונן קשיח ADATA XPG SX8200 Pro PCIe NVMe M.2 2280 1TB SSD ASX8200PNP-1TT-C[/url] 1
ספקי כוח: [url=https://ksp.co.il/?uin=40820]ספק כח אקטיבי ומודולרי Corsair 650W 80+ Gold TX650M . [/url] 1
מארזים: [url=https://ksp.co.il/?uin=78969]מארז מחשב ללא ספק Antec P120 Crystal ATX Case - צבע שחור[/url] 1
מע' הפעלה: [url=https://ksp.co.il/?uin=27949]מערכת הפעלה Microsoft Windows 10 Home Hebrew 64Bit OEM - לרכישה עם מחשב נייד / נייח חדש[/url] 1
הרכבה: [url=https://ksp.co.il/?uin=23070]הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי[/url] 1
 [b]מחיר החבילה: 5669 שקל[/b]
[url=https://ksp.co.il/load_comp.php?uin=16015&copy_comp=307.124690.1,308.42568.1,309.106948.1,310.65895.2,311.36293.1,1311.70536.1,317.40820.1,318.78969.1,8248.27949.1,][color=#FF0000]עמוד מוצר[/color][/url]
[b][color=#FF0000]קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר[/color][/b]
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
טוב, זו ירידה במעבד, בזיכרון וכו'.
זה עדיין יותר טוב מהקיים אצל photo,
השאלה היא אם זה מה שהוא רוצה.
השיפור יהיה ניכר.
50 תמונות ב40 שניות נשמע לי שדרוג.
ציטוט של A-10
ציטוט של ניר רויטמן
זאת לא הפואנטה ^^^^^
? Does Lightroom use GPU acceleration
Enhance Details feature in Lightroom is also accelerated by GPU. Using a compatible graphics processor can also provide a significant speed improvement on high-resolution displays, such as 4K and 5K monitors.27 Apr 2021
האופציה שקוראים לה enhance details היא אופציה יחסית חדשה שאין באמת סיבה להשתמש בה. מעולם לא ראיתי צורך להשתמש בה וכמוני 99 אחוז ממשתמשי לייטרום. סתם פעולה כבדה של ai שלא תורמת באמת מלבד לpixel peepers.
@A-10
זה במיקרו.
במקרו, אדובי תכניס שימוש ב - GPU לעוד ועוד  דברים.
אם יורשה לי להתנבא.
ולא לשכוח את פוטושופ ....
בקיצור, הבחירה היא בין מערכת "בסדר+"  למערכת "וואללה, הכל דבש".
ציטוט של A-10
זה במיקרו.
אם יורשה לי להתנבא.
כשיהיה צורך אז אולי תהיה סיבה לשלם על הדבש הזה.
בסופו של דבר זאת מערכת שהמטרה שלה היא לאפשר עריכה ועבודה והמערכת הזאת תתאים.
התקרת זכוכית שאליה אפשר להגיע על הוצאות על מחשב היא מאוד גבוהה.
המערכת הזאת תחזיר את ההשקעה עליה.
לשלם עוד כמה אלפי שקלים לתוספת לא גדולה בביצועים לאותם מטרות יגרמו להחזר על ההשקעה להיות ארוך יותר.
ציטוט של ניר רויטמן
זה מאוד טריקי, מה שאתה אומר.
לא הכל מסתכם בחשבונאות קטנה.
הנה, במערכת הנוכחית ההשקעה הוחזרה עם ריבית דה ריבית, אבל .... לא צריך להרחיב במילים.
מנגד, לא תקעתי מערכת ב - 20K  לתפארת מדינת ישראל ושאר שופוני
טוב, אין טעם לחזור על הדברים.
ציטוט של A-10
השאלה היא האם להתאמץ עם תקציב גבוה יותר לכיוןן ה8 כמו שהצעת ייתן יתרון משמעותי לטווח הרחוק מול מה ש @ניר רויטמןהציע ? האם יש עמק שווה בין 2 ההצעות נגיד באזור 6.5-7 ? הצעתם בהודעות קודמות להמתין מעט האם זה משנה משהו ? עוד שבועיים שלוש ישפיעו ? אני תמיד אעדיף לשלם קצת יותר אבל שמהערכת תהיה מספיק חזקה בשביל להחזיק לפחות 5 שנים קדימה. אם אני כבר צריך להשקיע כמה אלפים טובים לא בא לי לחזור לאותה נק' כמו היום עוד 2-3 שנים כי חסכתי כמה שקלים
כמו שאמרתי קודם - אפשר להמתין נצח לעוד ועוד חידושים.
הבעיה שהחידושים לא יוזילו, אלא להפך את המערכת.
תיקח את המפרט שהצעתי עם 32 גיגה ראם, ואז תגיע ל - 7K.
אם תרצה, זיכרון זה הדבר הכי קל לשדרג.
לא הייתי לוקח מערכת מינימלית, ומה שניר מציע,
היא מערכת מינימלית בסקלה של האפשרויות בזמן נתון.
נערך על-ידי A-10
