חיבור מסך שני
תראה, היציאה השניה היא דרך כבל מתאם מ - USB C ל - DP.
זה כמובן בנוסף ליציאת ה - HDMI.
בקשר לנייד בכללותו - ראשית, מסך איכותי למדי, מתאים אפילו ליצירת תוכן, כלומר עיבוד תמונה ווידיאו.
גם במשחקים, ברור שיש טובים יותר, אבל הוא לא קוטל קנים כלל וכלל, כך על פי הביקורת, לפחות.
בסה"כ נראה כי עשית דיל טוב למדי.
בקשר לזמני סוללה - צריכה להיות סוללה של 80 אמפר שעה, אני מאמין שזה מה שמוכרים בארץ.
זמני סוללה נמדדים בשלוש צורות עיקריות - גלישה ברשת וקצת אופיס וכאלה.
ניגון ווידיאו.
עומס מלא - שבו כמובן זמן הסוללה קצר.
גם אפשר להוריד את בהירות המסך, הגורם שהכי משפיע במטלות קלות על זמן סוללה.
  • תגובות 58
  • צפיות 6.8k
ציטוט
מעולה. הנייד שרציתי לרכוש היה עם רייזן 5700u אבל המסך היה עם 45% Gamut. אין לי שמץ של מושג מה זה, אבל רשמו שזה לא מומלץ. למרות שהיה פער לא קטן, החלטתי לא לקחת סיכון ולקנות מסך איכותי יותר
ציטוט
אכן 80 ולכן אני קצת מופתע מהסוללה
ציטוט של law89
אם לצטט את הגששים, זה "באיזה צבע אתה רוצה את פס הכסף ?",
כלומר, זה מדד עד כמה מה שהמסך מסוגל להציג נאמן לאידיאל של
תצוגת צבעים מיטבית מבחינת כיסוי כל מניפת הצבעים שהעין האנושית
יכולה לראות.
במילים פשוטות, במסך עם גאמוט 45 אחוז התמונה תהיה פחות טובה
ומדויקת מאשר בזה עם 72 אחוז ( במדד NTSC , שזה מקביל ל - 100 אחוז SRGB ).
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אעדכן לטובת אנשים כמוני שאין להם מושג גדול במחשבים:
אני לא יודע עד כמה מהותי הפער בין 72 לבין 45. בנוגע לפער בין 72 לבין מחשב רגיל:
ניסיתי לראות פרק של תוכנית שראיתי - אזור ה-70% בהירות נראה רע מאוד.
גם ב-100% בהירות הרבה פחות נעים לצפות בו מאשר במסך מחשב רגיל. זה מרגיש כאילו הצבעים לא חדים.
לא, לא, אתה קצת מתבלבל.
אני לא מדבר על בהירות, אלא על דיוק צבעים !
יכול להיות מסך סופר בהיר אבל עם הפקת / הצגת צבעים גרועה ולא מדויקת.
כמובן שיש גם את עניין הבהירות, אבל זו אופרה אחרת.
ציטוט
גם אני. רשמתי שהצבעים לא חדים גם על בהירות מקסימלית
היתה שם לדוגמה אחת ג'ינג'ית והשיער שלה הרגיש קצת דהוי.
ציטוט של law89
אההה
או קיי.
אז אני התבלבלתי ...
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של A-10
בגלל זה כתבתי " את זה ( או דומים לו ) ", כי אין לי מושג איזה חיבור יש / יהיה למסך שלו.
יעני, זה רק הדוגמית, אולי ימצא כרטיס מסך בחצי מחיר / יד2.
אוקיי, אז בהקשר הזה, מכיוון שאין לי זמן וסבלנות להתקין לבד את הכרטיס, פניתי לטכנאי. הטכנאי ביקש לדעת לאיזה מסך אני רוצה לשדך את הכרטיס, כדי לדעת איזה כרטיס להתקין. אני צריך מסך שני להקרין עליו גרפים של מניות. זה צריך להיות מסך גדול כדי שיכיל הרבה גרפים. לא צריך איזה איכות מדהימה כי לא אצפה בזה בסרטים ולא צריך את זה לשימוש רגיל (לשם כך יש לי את ה - DELL הנוכחי שלי)
על מה תמליצו?
גודל רצוי? גדול יכול להיות 27 אינץ ויכול להיות 40+
תקציב?
אין לי מקום על הש/ולחן ל-40 אינץ'. 27 יספק.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=39184
אפשר למצוא גם מסכי 32 עם אותה רזולוציה באותו מחיר אבל אני לא בטוח שיש בזה יתרון כלשהו
ציטוט של ilanb0
ובכל מקרה, עדיין לא הבנתי איזה כרטיס מסך אני יכול לשדך לו?
Connectivity of this Xiaomi monitor
Regarding connectivity, This monitor has an HDMI 1.4 port and a VGA connector.
אולי בכלל לא תצטרך כרטיס מסך, שכן יש לו חיבור HDMI  שישנו בכל כרטיס מסך, וגם חיבור VGA,
שכיום די נדיר בכרטיסי מסך, אבל נמצא בלוחות אם לא חדשים, נגיד כך.
בקיצור, נניח וקנית את המסך של שיאומי, מה החומרה הקיימת אצלך, וסליחה אבל אין לי כוח לחפש בדיון ....
טוב, קראתי.
אתה צריך כרטיס מסך עם שתי יציאות HDMI, או לחילופין,
אחת VGA לשיאומי ואחת HDMI למסך הקיים.
