ssd לא מזוהה במחשב נייד חדש
היי,
רכשתי מחשב נייד לנובו ללא מערכת הפעלה.
כשניסיתי להתקין ווינדוס 10, המחשב לא זיהה כוננים שאפשר להתקין עליהם את הווינדוס (no signed device drivers were found. make sure that the installation media contains the correct drivers)
גם כשבדקתי דרך הdiskpart הוא לא מצא כוננים חוץ מהUSB עם ההתקנה של הווינדוס.
ניסיתי להריץ גם  chkdsk /f /r וקיבלתי את ההודעה הבאה:
the type of the file system is NTFS. Cannot lock current drive. Windows cannot run disk checking on this volume because it is write protected.
גם בביוס הSSD לא מופיע בתפריט boot. הוא מופיע רק בinformation.
למישהו יש רעיון איך אפשר לסדר את זה?
תודה מראש.
מעבד דור 11?
תוריד דרייבר של RST
https://downloadcenter.intel.com/download/30314/Intel-Rapid-Storage-Technology-Driver-Installation-Software-with-Intel-Optane-Memory-10th-and-11th-Gen-Platforms-
פרוס את הZIP לUSB התקנה
ובחלון בחירה לאיפה להתקין בחר LOAD DRIVER ואת התקייה שאליה פרסת את הדרייבר
נערך על-ידי yotam
מלך!
תודה.
איך הצלחת להיכנס לביוס?
לחצתי על del אבל לא קורה כלום.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
ציטוט של yotam
נתקלתי באותה בעיה.
אפשר הסבר קצר איך אני עושה מהזיפ USB התקנה?
ציטוט של נערי
נתקלתי באותה בעיה.
זה למעשה שני שלבים.
1.
אתה מוריד מהקישור את קובץ הזיפ.
פורס / מחלץ אותו.
2. את הקובץ הפרוס אתה מעתיק לכונן USB עם חלונות להתקנה.
כשתצוץ ההודעה שלא מוצאים כונן, תלחץ על מה שבתמונה לעיל ותפנה לקובץ שהעתקת מהקישור.
בהצלחה.
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
זה למעשה שני שלבים.
1.
אתה מוריד מהקישור את קוב הזיפ.
פורס / מחלץ אותו.
בהצלחה.
הבנתי. מעולה.
חשבתי שצריך לעשות אונקי עם 'בוט' וכו'
אגב, אני מכניס את כל התיקיה הפרוסה, נכון? לא פותח ומעלה את הקבצים לתוך האונקי?
לא הצלחתי.
אצלי אגב מדובר במחשב אסוס, לא לנובו, אם זה משנה.
ניסיתי גם להכניס את החומר ליואסבי בלי התיקיה, וגם עדיין לא מזהה את האפשרות שבתמונה לעיל - "טען דרייבר".
כאן ראיתי שתי אפשרויות איך להתגבר על הבעיה במחשבי אסוס
א. על ידי דרייבר, דבר שניסיתי גם עם הדרייבר שהם מפנים אליו, ועדיין המחשב לא מזהה אות.
ב. על ידי השבתת טכנולוגיית VMD במעבד.
איני יודע האם הדבר כדאי, ויש גם אזהרה חמורה לפני שעושים את זה... כך שאני חושש.
מה אתם אומרים?
לא יודע למה אתה לא מצליח.  :nixweiss:
הכל מוסבר אחד לאחד.
אז תפנה לאסוס .....
אין בעיה בהסבר, המחשב פשוט לא מזהה את הדרייבר שהורדתי.
אגב, מה בנוגע להשבתת טכנולוגיה VMD?
בסוף הסתדרתי, ראיתי שמישהו כתב שאצלו רק כשהוא חיבר עכבר המחשב זיהה את הקובץ, חיברתי עכבר וכעת הוא זיהה... אל תשאלו אותי להגיון...
וואללה ?
הזוי ברמות !
נו, סוף טוב הכל טוב !
תודה על העדכון.
