פורסם 2021 במאי 255 שנים שלום אנשים טובים. אני מעוניין לקנות מסך ULTRA WIDE "34, רזולוציה של UWQHD 3440x1440 המחשב בעיקר לצרכי עבודה, וצפיה בסרטים, אז אני מבין שאני יכול להסתפק ב 60Hz, זה גם אמור לעבוד סבבה לסרטונים עם 60fps נכון? חשוב לי שיהיה אפשר לחבור את הלפטופ ולהטעין, לפחות 65W. אחרי המון ביקורות שניסיתי למצוא באינטרנט, נראה שהמסכים המתאימים ביותר הם של LG ו DELL, משום מה בקושי מצאתי ביקורות ל SAMSUNG לכן נראה לי ירדתי ממנו. כרגע, DELL נראה לי יותר אופציה מכיוון שהוא גם מתפקד כ KVM, וגם יכול להטעין עד 90W. מדובר על המסכים הבאים LG UltraWide IPS HDR 10 34WN80C-B https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=34628 3445 ש"ח dell u3421we https://www.bug.co.il/brand/dell/u3421we 3679 ש"ח המסך של LG נראה יותר מככב ב YOUTUBE, אבל אין לו יכולות KVM (שאני יכול לחיות בלי KVM, תלוי בהפרש במחיר כמובן) על פניו, נראה שמבחינת פיצרים ה DELL אוכל את ה LG. מה שהכי חשוב לי כמובן זו שאיכות המסך תהיה טובה מאוד. אז למה ההתלבטות אתם שואלים? המסך של LG נראה שעולה ב $549.99., כ 1800 ש"ח ובארץ הוא יקר בכ- 1700 ש"ח, כמעט פי 2 המסך של DELL באתר שלהם עולה $929.99, כ- 3000 ש"ח, ובארץ הוא יקר בכ-700 ש"ח אז על פניו נראה שאין ספק שהמסך של DELL עדיף, ובכל זאת... יש למישהו מושג למה הפערי מחירים בארץ בין המסכים? יש מצב משהו אולי מסריח במסך של DELL שבארץ הוא עולה כמו המסך של LG? הייתי קונה בכיף את המסך של LG אם המחיר בארץ היה משקף באמת את העלות האמיתית שלו בחו"ל, אבל לא כשהוא עולה פי 2.. ואם כבר זה מגיע למחירים כאלה, אני מעדיף להוסיף עוד ולקחת את המסך של DELL. רעיונות או נסיון למישהו עם אחד המסכים? (נכון שחפרתי כבר ברשת, אבל אשמח לחוות דעת)
פורסם 2021 במאי 285 שנים לא יצא לי לנסות אף אחד מהם אז אין לי דעה עליהם. יש סיבה שאתה צריך ספציפית מסך אחד ולא שניים קטנים יותר? כמה דברים שכדאי לשקול: 1. אם אתה מגיע לחנות פיזית, יותר נוח להגיע לבאג מאשר אייבורי. מצד שני להתקשר לבאג זה סיוט. 2. אני רכשתי מסכים של דל. ממליץ לך לבדוק מה המדיניות בנוגע לפיקסלים שרופים וכו'. היה לי פיקסל יחסית באמצע המסך בצבע ירוק. הוא מאוד הפריע לי כשהייתי רואה סרטים וכו' (בגלישה רגילה פחות הפריע). דל החליפו. 3. אני רכשתי שני מסכים מסדרת ה-P וחוויתי כמה בעיות מעצבנות. לדוגמה שני מסכים שהגיעו עם גוון שונה של צבע: ובחלק מהמסכים פסים שהיו מופיעים ונעלמים בעת גלילה. 25 שנה אני משתמש במסכים ומעולם לא היתה לי תקלה עד למסכים האלה. 4. בנוגע למחירים. דל לפעמים יקרים ללא סיבה. אני רכשתי בהתחלה את p2419h שלהם והוא עלה בערך 600 ש"ח. הגרסה היותר מעודכנת שלו היא p2421 והוא עולה בערך 750 כיום (עלה פחות בעבר). בפועל למעט זה שהראשון הוא 16:9 והשני הוא 16:10 אין ביניהם הבדל, אז לא כל כך ברור לי למה יש פער של 25% במחיר.
פורסם 2021 במאי 295 שנים מחבר תודה על התגובה. שני מסכים פחות נוחים.. גם בגלל שהמסך לא רציף בגלל מסגרת, גם בגלל חיבור יחיד מהלפטופ וגם בגלל שזה חסר הגיון אם רוצים גם מסך קצת יותר גדול לסרטים.. במשרד אין לי בעיה לעבוד עם שני מסכים, אבל לא בבית שהשטח שלי מוגבל ויש עוד שימושים למחשב... ראיתי את הבעיה במסך שלך, באמת הזוי ברמות, גוון לא אחיד זה עוד עדין מדי להגיד, זה בכלל נראה כאילו אחד המסכים הוא על warm. מכיוון שאני רוצה מסך אחד, הבדלי גוונים לא ממש רלוונטי כל עוד הגוונים עצמם עדיין סבירים ואין חוסר אחידות באיזורים שונים במסך. קניה מבאג או אייבורי זה לא שיקול.. אין בעיה, לרוב אני קונה מ ksp אבל ראק בבאג מצאתי את המסך הזה של dell. ידוע לך אם יש אפשרות לבדוק את המסך בחנות לפני הקניה?
פורסם 2021 במאי 295 שנים המסכים של דל מגיעים עם אופציה נחמדה לפצל את המסך לשניים / שלושה ועוד כל מיני אופציות אחרות (במידה ואתה מוריד איזו תוכנה מהאתר שלהם). תיקח בחשבון שיש בעיה מאוד קשה עם התכונה הזאת שאני לא מצאתי לה פתרון (אולי קיים, לא ניסיתי לחפש). במידה והחלונית שלך נמצאת על מסך שלם ומופעלת נניח אופציה לפיצול המסך לשניים, אתה לא יכול לגרור את החלונית לתוך אחד מחצאי המסך. אתה קודם חייב להקטין את החלונית ורק אז תוכל לגרור אותה. ציטוט ידוע לך אם יש אפשרות לבדוק את המסך בחנות לפני הקניה? יצא לי להיות בסניף אחד של באג ולא היתה שם תצוגה. יכול להיות שזה תלוי סניף. תנסה להתקשר לסניף שאתה מתכוון לרכוש מהם ולשאול. הייתי אולי מנסה חנויות כמו אלמ שיש שם תצוגה של טלוויזיות, אבל אני לא בטוח אם יש גם תצוגה של מסכי מחשב.
פורסם 2021 ביוני 45 שנים האם קנית אחד מהם או משהו אחר ? תוכל לעדכן לאחר קניה בחוויה וביקורת על המסך ? מחפש משהו דומה מאוד ומאותן סיבות .... תודה
פורסם 2021 ביוני 94 שנים מחבר כנראה שאני אצליח להשיג מסך 28" 4K מהעבודה (בלי חיבורי USB-C אפילו, אבל כל עוד זה לא יעלה לי כסף עדיף לי לנסות לחיות איתו) https://www.samsung.com/il/monitors/high-resolution/uhd-monitor-28-inch-lu28e590dsr-ch/ אז החלטתי כרגע לשים את הקניה ב HOLD, קשה לי למצוא הצדקה עדיין להוצאה בהשוואה למסכים אחרים... במיוחד שאני לא מוצא אף ביקורת מושלמת וכל מסכי ה ULTRA WIDE לא חפים מבעיות של זליגות אור, ויש לי תחושה שאני אתבאס בסוף כשאשתמש במסך לצפות גם בסרטים... אם בכל זאת אני אקנה, אני שוקל לוותר על ULTRA WIDE ואולי לקנות SAMSUNG M7 32" 4K, אהבתי את זה שזה גם מסך SMART, ומחיר הרבה יותר שפוי.. וגם עדיף לי יותר לסרטים ב 16:9... נטפליקס ויוטיוב מובנה בטלויזיה עם שלט זה פלוס מאוד גדול.. https://ksp.co.il/web/item/141044
