יתכן ש- RX 6800XT מהיר יותר מ- 3090 ?
תודה על העדכונים ..
הנה משהו מאתמול ,
  • תגובות 299
  • צפיות 64.9k
ציטוט של KF
מצאתי גם את זה ברשת .. הוא העלה את הזכרונות ל-2150
קצת קשה ללי לקחת ברצינות גבר עם לק על האצבעות...
Lanzar, תנסה להזמין כרטיס Taichi, בוא נשווה ונראה איך הוא לעומת ה- phantom.
לך נדע אולי טיפה יותר טוב ?
בכל זאת הוא יקר באיזה 100-200 שח.... 🤔
ציטוט של KF
תודה על העדכונים ..
הנה משהו מאתמול ,
רואים שהפלטפורמה שעימה הוא מבצע את הבדיקה 10900 של אינטל מגבילה את הכרטיסים ולא נותנת להם לפרוח. במיוחד את RDNA2.
במיוחד ב- 1080P אבל גם ם ב- 1440P. עוד דבר מעניין ולא מפתיע הוא, שברגע שהוא עובר למערכת הפעלה נצילה יותר של linux,
העסק מתחיל להשתחרר. מה שרק מראה לנו את החוסר נצילות/יעילות של מערכת ההפעלה חלונות, וגם זה לא מחדש לנו שום דבר למען האמת.
אהבתי שהוא נותן מבט בתקריב ובאיכות צילום גבוה על המוצר, מה שמאפשר לנו להתרשם לא רע בכלל מהגודל
והאיכות הטכנית של הכרטיס. סה"כ עשה עבודה יפה שמשלימה ומסייעת לעבודה המכובדת שעשה עבורנו lanzar.
עוד סיפק התרשמות ממפלס הרעש והסביר, שכשזה בתוך המארז, לא שומעים כלום. קרי silent product מבחינה
פרקטית. שזה הטרנד המודרני של כרטיסים בשנים האחרונות אגב, ולא משהו חריג.
נערך על-ידי nec_000
קשה מאד להשיג את הטייצ'י , אני גם כן רוצה להזמין אותו , כרגע לא ניתן להשיג אותו בשום מקום.
גם דרך בוט , לא  ראיתי עליו התראה לאחרונה.. באסה.
צריך להיות עם היד על הדופק.
*ראיתי מישהו מיפן שרשם שהטייצ'י שלו עומד על 2800 יציב על קירור אוויר.
ציטוט של KF
אפשר להאמין בהחלט. אצל lanzar ה- phantom השני (היותר טוב) מגרד 2800 מלמטה. ראינו 2760-2770 בערך.
אז אם הטאיצ'י טיפה עדיף ממנו (השערה בלבד נכון לרגע זה) אזי ניתן להניח שהוא סוחט את אותם 2 אחוזים אחרונים.
ברגע שיצאו ביוסים מקוסטמים למוצר הזה, שמשחררים את המגלה של 320w, להערכתי יפתח כאן עוד קצת מיץ שאפשר
יהיה לחלוב ממנו.
היות ויש לכרטיס ביוס כפול, החשש מדריסת אחד מהם על ידי ביוס חיצוני יורד מהשולחן. מקסימום הביוס לא מתאים ?
אדרבא, מדליקים את הכרטיס מהביוס השני ודורסים את הפגום שוב פעם.
נערך על-ידי nec_000
בהמשך לסוגיית האפשרות להבדלים בתמונה הנצפת בין AMD לנווידיאה והצורך לחקור את הנושא, הליך שיארך זמן
מה ללא ספק, הספקתי לאסוף בנתיים את החומר הבא:
שאת ה- image sharpening ש- AMD הציגה כחלק מחבילת  image enhancement שהיא הכניסה בדרייבר
אשתקד, ביחד עם השקת RDNA1 הידוע בשמו 5700xt,  אז גם נוידיאה הספיקה כבר להשלים בדרייבר שלה ויש לה את
המקבילה. אולי אפילו זהה.  כאן סקירה ראשונה של הנושא ב- hardware unboxed.
רק לשים לב שהיות והסקירה יצאה לפני DLSS2 אז יש לקחת בהתאם את דברי הסוקר, שהם קצת ישנים במונחים של
היום. שנית, בעדכון מדברי הסוקר, גם AMD עדכנה כבר את הדרייבר והוא עתה עובד הן על DX11 והן על כרטיסים
נוספים ולא רק RDNA, וגם אפשרי לכייל אותו per game basis. קרי כל אחת מהיצרניות לומדת מהשניה ומעתיקה
מה שטוב אצל האחרת ויפה שכך:
פה הדגמה שמישהו עשה עם הפונקציה מופעלת ומקונפגת באגרסיביות לעוצמה המקסימאלית, כדי שנתרשם מה זה
עושה ביתר קלות. האמת, בהחלט מעניין ושווה בדיקה:
וגם פה הדגמה עם ובלי תמונה לצד תמונה:
נערך על-ידי nec_000
זה לא בדיוק נכון, הטייצ'י והפנטום זה אותו כרטיס, ברגע שמישהו אומר שהכרטיס שלו יציב ב2800mhz, הכוונה שהסליידר מקסימום על 2800, וזה מחייב את הסליידר מינימום להיות עד 2700, 100mhz פחות. מה שנותן משהו בן 2700 ל 2800, בתלות בעומס / הגבלה חשמלית.
אם תסתכלו גם ב tpu. מה שקובעים בתדר ריצה לא נשאר קבוע. הממוצע הוא 2750 - 2770. אם הכרטיס מסוגל יותר ? אי אפשר לדעת. יש 2 מגבלות כרגע שצריך לפתור כדי לבדוק את זה, הורדת המגבלה ל 2800mhz בדרייבר, והורדת או העלת המגבלה של 300-320 וואט. אם שניהם יוסרו אני מאמין שחלק מהכרטיסים יעשו מעל 2.8ghz. אגב, ההגבלה ב6900xt היא 3000mhz. אבל אין מספיק כרטיסי צד שלישי כדי לדעת אם הם מצליחים להתייצב בתדר כזה.
נערך על-ידי Lanzar
לעניין זה lanzar אנחנו צריכים שני דברים:
1. הראשון הוא שתקבל כבר איזה דגם 6900xt שמאד קשה לתפוס כפי ששמנו לב, ואז נהיה חכמים יותר בהיבט התדרים
שהוא מסוגל לבצע לאור תקרה גבוה יותר = 3000mhz במקום רק 2800. ועד כמה קשה לתפוס חברי הפורום צריכים להבין:
לצערנו אפילו ה- 6900xt red devil שהזמנת משום מה ביטלו להבנתי ב- newegg את ההזמנה שלו וזיינו אותנו עד הסוף
כמו שאומרים. עכשיו צריך לחכות שיגיע שוב למלאי ולך תדע אם לא יעשו לנו את התרגיל הזה שוב פעם ?
2. השני זה שנתכנס לניסוי ביוס מקוסטם על כל הסכונים שבו. כרטיס taichi ראינו מכיל שני ביוסים ולכן המשחק
של לצרוב את אחד מהם לא מסכן את הכרטיס, כי אם יתברר שהוא פגום, אפשר להניע את הכרטיס מהביוס השני שעדיין
עובד ולדרוס את הביוס השני מחדש עוד פעם.
הבעיה בכרטיסי phantom זה שאין להם dual bios, ואז הסכון שבדריסת הביוס הבודד באמצעות מקוסטם, היא שאם
הוא פגום חלילה וחס, הכרטיס הלך לפח, וזה 4K שח פה שמונחים על הכף. קצת מפחיד.
לכן אני ממליץ שתנסה לתפוס כרטיס taichi אחד, ואת הניסויי ביוס מקוסטם נערוך עליו. כדי שלא לקחת את הסכון בהריסת
כרטיס כזה יקר.
כך או אחרת, אין ספק שדור הכרטיסים החדש שהושק ברבעון האחרון (אמפיר ו - RDNA2), פתח רף חדש לחלוטין של
ביצועים והביא את הרזולוציה 4K לראשונה, להיות הרזולוציה שהיא מעשית וממשית לצרכן. הדורות של לפני כן התיימרו
להיות 4K, מי שזוכר, התיימר 1080ti ואחריו התיימר 2080ti, אבל התבררו בפועל כדור שמתאים ל- 1440P בלבד באם
רוצים קצב FPS סביר. השדרוג הזה שמביא עימו הדור החדש והוא יכולת מעשית לרוץ יפה על 4K, הוא מה שיוביל לשינוי
מגמה בשוק המסכים, כשמסכי 4K יתחילו להמכר בכמויות מוצקות ולהעלות את נתח החדירה של הרזולוציה הזו בשוק,
מה שלא קרה עד עכשיו.
נערך על-ידי nec_000
לבינתיים יש מגמה של עליית מחירים ב-NEWEGG לכרטיסים.
למשל הטייצי' שנמכר בכ-3780 ש"ח עלה ל 4220 ש"ח. (כנ"ל גם הפאנטום שהתייקר)
שלא נדבר על זה שאין מלאי זמין.
היום לפנות בוקר ה6900XT מסדרת הפאנטום היה זמין לכמה שעות במחיר של 5384 ש"ח , אך גם הוא אזל.
"... תתעודד , המצב יכול להיות יותר גרוע "
אז הוא התעודד והמצב באמת נהיה יותר גרוע
לא רואים את האור.. ככל שהזמן עובר נהיה יותר גרוע :(
נערך על-ידי KF
בינואר הtariffs שטראמפ עשה נגד סין נכנסו גם לחלקי מחשב(עד ינואר הם לא נכללו) ולכן כל מה שנמכר בארה"ב עלה ב20%~.
יש נשיא חדש בבית הלבן בעוד זמן קצר,
יש לקוות שהוא יעשה rollback לכמה מההחלטות הלא נבונות הללו של טראמפ מהזוית הצרכנית, ואז המכסים יוסרו.
כך או אחרת אנו לפני תקופה קשה להערכתי וכל עוד הכריה תמשיך ותעלה, כרטיסי מסך מהדור החדש יהיו מצרך נדיר ומאד יקר.
כשהבום כריה יסתיים, ירד מבול של כרטיסים בשוק המשומשים ואנחנו נחגוג.
צריך לחכות לגשם....
יאללה מחכים למחר..
והנה שוב פעם ה-6900XT פאנטום חזר למלאי .במחיר סופי של 5600 ש"ח כולל מיסים ומשלוח ..
