עזרה|הוספת חיבור PCI Express X16 למחשב
שבוע טוב!!. נהרס בלוח האם כניסת PCI-E X16, יש בלוח 2 כניסות PCI-E אחד X8 השני X16. הסלוט של ה- X16 נהרס, כנראה חוסר מגע של אחת מהרגליות, עשיתי ניקיון של עם ספריי מגעים יבש ומברשת שיניים בעדינות ועדיין לא עובד! אני משנה את הכרטיס מסך לחיבור PCI-E X8 השני שיש לי (PCI-E X8), יש תצוגה והכל עובד!! רק שהבצועים ירודים, ה FPS גבוהה ואין שינוי אבל המשחקים לא רצים חלק.
השאלה שלי היא האם יש אפשרות להוסיף כניסה נוספת של PCI-E X16 למחשב? ראיתי דברים דומים של הוספת כניסות PCI-E למחשב אבל הם בקטגוריה של כריית ביטקוין.
((( אני רוצה להוסיף חיבור PCI-E X16 לשימוש של משחקים וניצול מקסימלי מהכרטיס.
האם המחבר של הכריית ביטקוין מתאים לי וזה יעשה את העבודה? )))
לינק למחברים שמצאתי: כאן, דגם נוסף: כאן
אי אפשר להוסיף חיבור PCI-E X16 נוסף למחשב, אין לך חיבור מתאים כדי לחבר אליו את המתאמים האלה
א -  כל מה שETAL אמר.
ב -  שני המוצרים שהצגת יעבדו במהירות עוד יותר נמוכה במקומות אליהם הם מיועדים.
ג - pcie-2x16=pcie-3x8=pcie-4x4 , בכל פעם שעולים רמה ( 1,2,3,4 ) המהירות של כל ערוץ מוכפלת .
אם תבחן את המאמר הבא, תראה שההפסד שאמור להיות בירידה מ 3X16 ל 3X8 ( שם זה רשום כ 2X16 ) הוא קטן מאוד.
וזה עוד עם כרטיס מסך חזק מאוד שמעמיס מאוד על המערכת . ככל שהכרטיס חלש יותר ההבדל קטן יותר .
מה שאומר שיש לך בעיה אחרת , אולי אתה עובד על פחות מ 3x8  , אבל גם על 3x4\2x8 אתה אמור לקבל 90% מהביצועים .
קישור :
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-3080-pci-express-scaling/27.html
מה דגם הלוח שלך ומה כרטיס המסך שלך ?
ציטוט של yoavke
קישור :
http://up419.siz.co.il/up3/ejwnouwyqxm5.png
נערך על-ידי parlux
התושבת השניה שלך עובדת רק ב pcie-3X4 . אפשר לראות את זה במפרט הטכני של הלוח גם בתמונה שצרפת
  ( וחבל שלא צרפת אותה דרך הממשק של האתר אלא דרך אתר חיצוני  )
עדין , עם הכרטיס שלך זה לא אמור להיות קטסטרופלי , ראה קישור למבחן של 7970  שדי שווה ערך לכרטיס שלך.
https://www.techpowerup.com/review/intel-ivy-bridge-pci-express-scaling/23.html
יכול להיות שאתה מכוון את ההגדרות למצב שבו הכרטיס מנסה לעבוד עם יותר מ 3 גיגה זכרון וזה יוצר עומס על האפיק .
זה באמת גרוע מאוד במצבך הנוכחי אבל גם לא חכם במצ תקין .
אפשר לנטר את השימוש בזכרון הגרפי עם תוכנות כמו msi after burner ואפשר פשוט להוריד קצת הגדרות  גרפיות.
לא יודע מה משפיע הכי הרבה על זכרון, אני חושב  שרמת הטקסטורות .
ציטוט של yoavke
אפשר לנטר את השימוש בזכרון הגרפי עם תוכנות כמו MSI after burner ואפשר פשוט להוריד קצת הגדרות  גרפיות.
לא עשיתי שום שינוי בהגדרות במשחק, גם לא ב GTA V וגם לא ב CS GO
לא אמרתי שעשית שינוי.
לא פנוי להסביר . לא בטוח שהסבר נכון .
פשוט תוריד קצת את ההגדרות, בעיקר טקסטורות .
