z490m VS h470m למחשב תכנות עם I7
צריך לבדוק , לא עקבתי אחרי לוחות של אינטל.
אם יהיה לי זמן מחר בערב או מחרתיים אני אנסה לבדוק.
אולי מישהו אחר יודע להמליץ.
מה התקציב בערך?
  • תגובות 31
  • צפיות 11.5k
ציטוט של lompy
מה התקציב בערך?
תודה.
סדר גודל של 500-700 שקל.
ציטוט של lompy
בטווח המחירים הזה מהמבחר שיש בפלונטר נראה לי שהלוח הכי משתלם זה ה
TUF-GAMING-H470-PRO
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TUF-GAMING-H470-PRO&cart=1605804594687871478
שעולה 640 שקל.
אני רואה שיש גם את asus PRIME Z490-P ב 783.
בתמונה ששמת מוקדם יותר הוא נמצא במקום הראשון מתוך הלוחות שנבדקו.
ביחס ל TUF-GAMING-H470-PRO שווה להשקיע את העוד 140 שקל? באיזה יחס נמצא ה H470 ביחס אליו בנושא הזה של החום?
לפי הבדיקה של סטיב הוא למעשה נמצא במקום השני או לכל היותר בשיוויון עם הלוח השני, ה MSI Z490-A PRO רץ בתדר יותר גבוה.
כדי לעשות השוואה צריך לבדוק את כולם באותם תנאים ,אין לי יכולת לעשות השוואה מהימינה.
אני יכול להגיד של asus PRIME Z490-P יש VRM כנראה יותר מוצלח אבל לא נראה לי שזה יתן לך הרבה , נגיד ירוץ ב 10 מעלות פחות כשכל הליבות במאמץ. בגלל שלמעבד שבחרת אין יכולת OC אז לא רואה מה הטעם.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
המון תודה!! 🙂
הולך להזמין..
שים לב
1. שאתה מוריד את הגבלת המתח בביוס כדי שתוכל לקבל את תדרי העבודה מקסימלים שהלוח והמעבד מאפשרים.
     אם אני לא טועה ברירת המחדל מגבילה לספצפקציה של אינטל.
     נדמה לי שפעם קראו לזה ALL CORE BOOST או משהו כזה , היום אין לי מושג , צריך לבדוק בחוברת של הלוח.
2. בכל מקרה ממליץ לחשוב על זרימת אוויר טובה במארז שתעזור להוריד את הטמפרטורה של ה VRM והמעבד.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, חזרתי קצת אחורה..
התקשרו היום מפלונטר להגיד שהלוח הזה הוא ATX והמארז הוא mATX או ITX...
ומכיוון שאני לא רוצה להחליף את המארז (חשוב לי הגודל שלו והמאפיינים) אז אני צריך לבחור לוח אם אחר...
אני לא ממש ממליץ על המארז שבחרת מבחינת איוורור והוא גם לא כזה קטן אבל בהנחה שנשארים איתו אתה צריך לוח mATX.
אני הייתי הולך על זה:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PRIME-H470M-PLUS
אמנם ה-VRM לא ברמה של הלוחות שדיברתם עליהם אבל למעבד ללא אוברקלוק זה צריך להספיק
למעט העיצוב זה כמעט אותו לוח, ל-TUF יש WIFI אבל אתה מפסיד את יציאות ה-USB Gen 2
האמת , לא הסתכלתי על זה. פשוט הייטסינק של האסוס נראה יותר רציני אבל זה גם שיקול.
בתכלס  אני חושב שעדיף מארז קצת יותר גדול ומאוורר מאשר להחליף לוח.
חייב לציין שכנראה אין לוח מיקרו יותר משתלם מה MSI MAG B460M MORTAR
נערך על-ידי lompy
תודה!!
היה להם במלאי gigabyte z490m אבל אני אלך על PRIME-H470M-PLUS. יקח עוד כמה ימים.
לגבי קירור המעבד:
שמתי be quiet! CPU Cooling Pure Rock Slim
לגבי זרימת אוויר:
במארז (VSK10) אפשר לשים 3 קדמיים של 120 (או 2 של 140) + 2 עליונים של 120 (או 2 של 140) ואחד אחורי של 120.
המארז מגיע עם מאוורר אחד של 120 מאחורה.
אני מתכוון לקנות מאווררים ARCTIC F12 PWM (אלא אם יש משהו עדיף - חשוב לי PWM כדי שלא ירעיש סתם).
כמה אני צריך?
אני לוקח בחשבון שבישראל אחד עולה 51 שקל, אז 3 ומעלה, אני כבר אקנה חמישה באמזון ב 145. ׁ(עם PST כי בלוח יש רק 3 יציאות למאוורר)
ציטוט של gurfi
היה להם במלאי GIGABYTE z490m אבל אני אלך על PRIME-H470M-PLUS. יקח עוד כמה ימים.
החלטה טובה.
ל GIGABYTE z490m יש VRM מזעזע , לא מבין למה מיצרים לוחות Z490 עם VRM כזה גרוע.
ציטוט של gurfi
לגבי זרימת אוויר:
אני מתכוון לקנות מאווררים Arctic F12 PWM (אלא אם יש משהו עדיף - חשוב לי PWM כדי שלא ירעיש סתם).
כמה אני צריך?
הייתי שם , לפחות אחד מקדימה מכניס , אחד למעלה מוציא , אחד מאחורה מוציא.
אם אתה קונה 5 אז זה יספיק
ציטוט של gurfi
לגבי קירור המעבד:
קירור לא רע אבל יש להם באותו מחיר את ה Cooler Master Hyper 212 Spectrum RGB
שיש לו 4 צינורות לעומת 3 ב rock slim
לפי KITGURU (שבדרך כלל יודע על מה הוא מדבר)
https://www.kitguru.net/components/cooling/dominic-moass/be-quiet-pure-rock-slim-cooler-review/6/
ה Hyper 212 הוא קירור משמעותית יותר טוב.
נערך על-ידי lompy
