אנטי וירוס חושד בתוכנה כוירוס
ציטוט של eido300
השורה:
יצאלאקסלToolStripMenuItem.Enabled = System.Reflection.TypeInfo.GetTypeFromProgID("Excel.application") != null ? true : false;
עושה בעיות, הלחצן תמיד נשאר לא פעיל.
יש לך אקסל?
ציטוט של eido300
עוד משהו שמבאס זה הגודל של החלצנים taskBar אין דרך להגדיל אותם? קושי רואים אותם...
תנסה אייקון גדול יותר.
  • תגובות 77
  • צפיות 10.4k
חחח, אין אקסל במחשב הזה, פרט שולי... אני פשוט רגיל לעבוד במחשב השני, שכן יש בו אקסל.
ניסיתי להשתמש באייקון יותר גדול, לא משנה את הגודל של זה.
ועוד משהו, אם אני לוקח את הקובץ מההתיקייה דיבאג (אני לא רוצה לעשות publish כי אז הוא עושה התקנה ובלאגן שלם) ומפעיל  אותו הוא זורק שגיאה
System.IO.FileNotFoundException: לא היתה אפשרות לטעון קובץ או הרכבה 'Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' או אחת מהתלויות שלו. The system cannot find the file specified.
שם קובץ: 'Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'
   ב-  timeWork.form1.form1_Load_1(Object sender, EventArgs e)
   ב-  System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   ב-  System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   ב-  System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   ב-  System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   ב-  System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   ב-  System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   ב-  System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   ב-  System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   ב-  System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   ב-  System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   ב-  System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   ב-  System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
עוד משהו, למה כשאני כותב this.close(); הקומפלייר שולח אותי לפקודה:
Application.Run(new form1());
וזורק את השגיאה:
An unhandled exception of type 'System.ObjectDisposedException' occurred in System.Windows.Forms.dll
אין אפשרות לגשת לקובץ שהושלך.
ציטוט של eido300
צריך לשים באותה תיקייה את הקובץ Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell.dll. וכדאי לשים במצב release.
ציטוט של eido300
וזורק את השגיאה:
כנראה שהצגת אותו מחדש אח"כ (this.Show()).
ציטוט של eido300
אז אני מקווה שהבנת שזו הסיבה. ביקשת את זה במפורש :P
ציטוט של eido300
תפתח Media Player, האייקונים באותו גודל כמו של התוכנית שלך?
ציטוט של af db creid
זה הform הראשי, לא הצגתי אותו אחר כך, ניסיתי לסגור את התוכנה לגמרי.
ציטוט של eido300
אפשר את הקוד?
אפשר את הקוד?
 public form1()
            InitializeComponent();
            var args = Environment.GetCommandLineArgs();
            if (args.Length > 1 && args[1] != null && File.Exists(args[1]) && Path.GetExtension(args[1]) == ".wt1")
                pathOfFile = args[1];
                readFile(pathOfFile);
                nameLbl.Text = Path.GetFileNameWithoutExtension(args[1]);
            else
                openFiles of = new openFiles();
                switch (of.ShowDialog())
                    // ok - exists file
                    case DialogResult.OK:
                        pathOfFile = of.pathOfSelctedFile;
                        readFile(of.pathOfSelctedFile);
                        nameLbl.Text = of.nameOfTheSelctedFile;
                        break;
                    // yes - new file
                    case DialogResult.Yes:
                        break;
                    // default - no file has selcted
                    default:
                        this.Close();
                        break;
יש דרך להצמיד את זה לתוכנה ככה שלא אצטרך להעביר את הקובץ עם התוכנה כל הזמן? אני רוצה שהיא תהיה ניידת, מה שנקרא portable.
במצב release הקומפלייר כל הזמן מקפיץ אזהרה שאי אפשר לדבג.
חבל שאין חברות שמוכנות להעסיק אנשים כמוני אפילו שעה-שעתיים ביום בשכר שעתי נמוך, ככה הם מרויחים כח עבודה במחיר זול (סה"כ אני כן יודע לכתוב קוד) ואני מרויח ניסיון ולמידה, הרי גם ככה הרבה חברות מעבירות את העובדים החדשים הכשרה + שמים מישהו שידריך וילווה אותם בהתחלה.
נערך על-ידי eido300
ציטוט של eido300
כמו שכתבתי כבר לא-יודע-כמה פעמים כאן, הפיתרון: תתרום לקוד פתוח. תמצא לא מעט מקצוענים שיכולים להדריך אותך (באנגלית, כמובן! ואם שאלת כאן ולא בSO מי יודע... :)).
ציטוט של eido300
הוא לא צודק, אפשר :) אם כי זה באמת לא נועד לדיבאג. וזה לא הקומפיילר, זה הVS. הפיתרון: Build ללא הרצה (Ctrl+Shift+B).
ציטוט של eido300
תראה, היא ניידת - אני עושה את זה לתוכנות שלי ופשוט שם הכל בתיקייה ומעביר את התיקייה. אם בכל זאת אתה רוצה...
 1. תתקין את חבילת הNuGet שנקראת ilmerge ממיקרוסופט.
 2. פתח את הגדרות הפרוייקט, תבחר בכרטיסייה Build Events (אני מצטט מהזיכרון אז יש סיכוי שהשם קצת שונה).
 3. תדביק לתוך הtextbox שכתוב עליו Post-Build Event את הקוד הבא:
@echo off
:: this script needs https://www.nuget.org/packages/ilmerge
:: set your target executable name (typically [projectname].exe)
SET APP_NAME=$(ProjectName).exe
:: Set build, used for directory. Typically Release or Debug
SET ILMERGE_BUILD=Release
:: Set platform, typically x64
SET ILMERGE_PLATFORM=x64
:: set your NuGet ILMerge Version, this is the number from the package manager install, for example:
:: PM> Install-Package ilmerge -Version 3.0.29
:: to confirm it is installed for a given project, see the packages.config file
SET ILMERGE_VERSION=3.0.29
:: the full ILMerge should be found here:
SET ILMERGE_PATH=%USERPROFILE%\.nuget\packages\ilmerge\%ILMERGE_VERSION%\tools\net452
:: dir "%ILMERGE_PATH%"\ILMerge.exe
echo Merging %APP_NAME% ...
:: add project DLL's starting with replacing the FirstLib with this project's DLL
"%ILMERGE_PATH%"\ILMerge.exe Bin\%ILMERGE_PLATFORM%\%ILMERGE_BUILD%\%APP_NAME%  ^
  /lib:Bin\%ILMERGE_PLATFORM%\%ILMERGE_BUILD%\ ^
  /out:%APP_NAME% ^
  $(ProjectName).exe ^
echo Done.
זה אומר לVS למזג את הDLLים אחרי כל BUILD.
תבנה במצב RELEASE. תהנה :)
לגבי השגיאה, כמו שחשבתי - אסור לסגור form בקונסטרקטור. בכלל לא מומלץ להשתמש בו אלא באירוע Form_Load.
העברתי לform1_load ושוב שגיאה
  HResult=0x80131622
  Message=אין אפשרות לגשת לקובץ שהושלך.
שם אובייקט: 'form1'.
  Source=System.Windows.Forms
  StackTrace:
   at System.Windows.Forms.Control.CreateHandle()
   at System.Windows.Forms.Form.CreateHandle()
   at System.Windows.Forms.Control.get_Handle()
   at timeWork.form1.form1_Load_1(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\HP\Desktop\timeWork\timeWork\Form1.cs:line 250
   at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  This exception was originally thrown at this call stack:
    [External Code]
    timeWork.form1.form1_Load_1(object, System.EventArgs) in Form1.cs
    [External Code]
הקוד הפעם הוא:
private void form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
            else
                    // ok - exists file
                        break;
                    // yes - new file
                        break;
                    default:
                        Close();
                        break;
            StartButtonBar = new ThumbnailToolBarButton(timeWork.Properties.Resources.start, "start")
                DismissOnClick = true,
            StopButtonBar = new ThumbnailToolBarButton(timeWork.Properties.Resources.stop, "stop")
                Enabled = false,
            StartButtonBar.Click += startBtn_Click;
            StopButtonBar.Click += stopBtn_Click;
            TaskbarManager.Instance.ThumbnailToolBars.AddButtons(Handle, StartButtonBar, StopButtonBar);
נכון, מבחינת ידע זה אכן יתרום, (במידה ומישהו יסכים לקבל מתכנת עם כזאת רמה לפרוייקט שלו), אבל אני מאמין שלהתקבל לעבודה בהמשך זה לא יעזור, מן הסתם ירצו ניסיון אמיתי, או תואר/תעודה מה ששולח אותי ללמודים רציניים, ככה שחוץ מהעשרת הידע, אני מאמין שזה לא יקדם הרבה.
אגב, מה זה SO?
תודה על כל התשובות, משום מה אני כבר לא מורשה (לפחות היום) ללחוץ על לחצן התודה...
נערך על-ידי eido300
echo off :: this script needs https://www.nuget.org/packages/ilmerge :: set your target executable name (typically [projectname].exe) SET APP_NAME=$(ProjectName).exe :: Set build, used for directory. Typically Release or Debug SET ILMERGE_BUILD=Release :: Set platform, typically x64 SET ILMERGE_PLATFORM=x64 :: set your NuGet ILMerge Version, this is the number from the package manager install, for example: :: PM> Install-Package ilmerge -Version 3.0.29 :: to confirm it is installed for a given project, see the packages.config file SET ILMERGE_VERSION=3.0.29 :: the full ILMerge should be found here: SET ILMERGE_PATH=%USERPROFILE%\.nuget\packages\ilmerge\%ILMERGE_VERSION%\tools\net452 :: dir "%ILMERGE_PATH%"\ILMerge.exe echo Merging %APP_NAME% ... :: add project DLL's starting with replacing the FirstLib with this project's DLL "%ILMERGE_PATH%"\ILMerge.exe Bin\%ILMERGE_PLATFORM%\%ILMERGE_BUILD%\%APP_NAME% ^ /lib:Bin\%ILMERGE_PLATFORM%\%ILMERGE_BUILD%\ ^ /out:%APP_NAME% ^ $(ProjectName).exe ^ Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell.dll echo Done.
יש שגיאה exited with code1
שיניתי בגירסה במקום 3.0.29 ל3.0.41 כי זו הגירסה שהותקנה אצלי, ועדיין יש שגיאה, לא יודע מה זה אומר...
התקנתי את גירסה 3.0.29 ועדיין שגיאה...
נערך על-ידי eido300
ציטוט של eido300
אני הייתי שמח לעזור למתכנת מתחיל עם רצון ללמוד. רבים עושים את זה מתוך תחושת שליחות.
לגבי התואר - לא נכון (על אף שאני יודע שיהיו כאלו שיחלקו עלי כאן). חברות מעדיפות ניסיון על פני לימודים "רשמיים", ובצדק. השוק מוצף בבוגרי תואר שלא באמת יודעים איך לכתוב תוכנה.
ציטוט של eido300
אגב, מה זה SO?
StackOverflow.
ציטוט של eido300
אכן, יש מגבלה ליום.
ציטוט של eido300
טוב ששינית :)
ציטוט של eido300
זה כל מה שכתוב? תסתכל בOutput Window. אם עדיין לא כתוב תוריד את הecho off בהתחלה.
ציטוט של eido300
שים לב שאתה מנסה לאתחל את לחצני הtaskbar אחרי הClose(). אסור לבצע פעולות עם טופס שנסגר.
נערך על-ידי af db creid
