ZEN3 - המידע הכי אחרון וטרי שיש
אף לא מילה על לוחות אם ערכות שבבים קצת מטריד.
  • תגובות 380
  • צפיות 50.7k
ציטוט של nec_000
במחיר שכזה, אכן, ה- 10400f במחיר 150$ נראה רלוונטי מתמיד. כי הוא עולה חצי מה 5600X.
בדיוק הנקודה.
ציטוט של lompy
העניין הוא שאני לא בטוח שנראה כל כך מהר הורדת מחירים מצד אינטל.
נכון להיום היא כבר מתקשה לעמוד בביקושים ויש לה מעבדים שחודשים אחרי עדין הושקו רק על הנייר.
בשוק הביתי AMD כבר ניצחה אותם בסיבוב הקודם , נראה לי שרוב הביקושים לשולחנים של אינטל מגיעים משוק OEM ובשוק הזה לא משנה כמה המעבד של AMD הוא יותר טוב , אינטל תמשיך לשלוט שם ביד רמה.
מצטרף לניתוח שהצגת. ההשקה הזו עושה הרושם, כאילו אינטל סגרה בשושו מול AMD,
"תשמעו, ברור לנו שאתם תעשו ליצרן המעבדים המוביל. בזה אין לנו ויכוח, התחרות הוכרעה, אנחנו לוחצים יד בנימוס
ג'נטלמני. רק דבר אחד במטותא, עיזרו לנו, אל תתמחרו את הסדרה החדשה זול מדי, גם כדי שנוכל להמשיך ולמכור את
סדרה 10 שלנו בשקט, ובמקביל אתם תהנו ממתח רווחים גדול. זה יד לוחצת יד..."
זה נראה לי מה שקרה פה בין שבמתואם ובין שביד המקרה יצא ככה, אבל זה הנתוח העסקי בין שהתכוונו אליו ובין שלא.
אינטל כרגע מתומחרת סביר למדי אחרי ההוזלות שיצרה כבר בהשקת דור 10, AMD לא לחצה עליה תמחורית, וחסה
עליה הסבב הזה. אינטל כרגע בחלק מן המעבדים מציגים value סביר וראוי - במיוחד ה - 4/6 לבות ב- entry level.
לגבי ה- 8/10 ליבות, יתכן שידרשו לכווץ קטן על מנת לשפר את הפוזציית value מול התמחור של ריזן 5000.
כש- 5600X כנראה הולך לנצח את 10700 למשתמש הביתי, למרות שיש לו 2 לבות פחות, כנראה אינטל את 10700
הרגיל (לא K) תצטרל להוזיל ל- 300$.
כש- 5900X משתין על 10900 (עם K בלי K כבר לא משנה), והוא עולה 550$, אינטל תדרש להוריד את 10900K ל-
400$. קרי התיקון שאינטל תדרש לייצר הוא במעבדי 8-10 לבות שלה, כדי לתת קצת מרחק בינהם למעבדי ריזן
שמעליהם. ב- 4 וב- 6 לבות אינטל יושבת בסדר גמור (10400F ו- 10100).
 **אינני מתכוול 10600K המטופש, שלא רלוונטי היה מקודם, ועכשיו עוד יותר לא רלוונטי.
המתחרה הישיר כרגע בשוק ל- 10400F הוא 3600 שנסק למחיר 200$, אך בפער שכזה, 10400F ב- 150$ לוקח
את העסקה. אין שום הצדקה לעוד שליש במחיר שמבקש הריזן 3600. זה 33% בשביל אפס שפור בגיימינג,
ושפור בפרודוקטיבי אבל לא דרמטי מספיק בשביל הפרמיית מחיר הזו.
המתחרה הישיר ל- 10100 היה אמור להיות ה- 3300x, אלא, שהוא מעבד רפאים. מעולם לא הגיע לחויות ונותר
מוצר בתצוגת אופנה בלבד באתרי סקירות. משכך, הוא השאיר את ה- 10100 ב- 120$ בלי מתחרה ראוי לשמו.
אולי ה 3100 איכשהו, אבל עוקף אותו מלמטה. ב- 120$ הוא כרגע 10100 לטעמי הוא המועדף בשוק.
הגענו למצב, שאינטל שולטת ביד רמה בחלק התחתון של השוק, 4/6 ליבות, בזכות המחיר. היא ה- Underdog
כרגע והיא שואלת פרקים מהספרים ש- AMD כתבה בעבר.
ובחלק הגבוה של השוק, בפרימיום, AMD לוקחת את התחרות בהליכה. הם המרצדס של תחום המעבדים.
בהתאם הם היקרים יותר, ומי שרוצה את ה- the best ישלם.
אם אינטל תוריד בקצת את מחירי סדרה 10700/10900 על מנת לעשותם יותר value לעומת AMD,
יהיה להם case למכור לא רע בכלל, במרכז טבלת המגרש. לא כולם צריכים מעבד ב- 550-800$.
יש מספיק צרכנים גם באמצע סביבות 300-400$, שם אינטל יכולים לשחק על התמור המופרז ש AMD נקטו בו
ולגנוב מהם נתח שוק.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של eyali23
כי כנראה שאין. לא היה השנה שינוי טכנולוגי במה שיוצא מהמעבד החוצה ליתר הרכיבים, יש כבר IO מול הזכרון ו- PCI-E הכי מודרניים
שאפשר,  ואין חדש שהתווסף משנה שעברה. כמו כן ההספקים החשמליים נותרו כשהיו בסדרה החדשה, שזה עדיין אותו 7nm מסתבר.
משכך, B550/X570 עושים את העבודה מצוין ומתאימים לליין החדש.  לפחות את זה הרווחנו, מי שכבר קנה אשתקד.
נערך על-ידי nec_000
תודה ידידי
מעניין כמה לאחור תהיה תמיכה.
יש תמיכה עד B450 למיטב זכרוני המהיר, בלוחות אם שיש להם גודל bios מספיק רחב, שמסוגל לתפוס את המיקרו קוד של הסדרה החדשה.
קצת טעם חמצמץ לאור הקפצת המחיר. לפחות תהיה זמינות לקראת ה BF, סייבר שני.
מעניין יהיה להשוות את הביצועים בקונסלות החדשות .
מתחילות להכתב פרודיות ביו טיוב (אלו המוכרות לחובבים מכל סבב שכזה) אודות התגובה של אינטל מהשקת ריזן 5000.
זה הולך להיות חזק הפעם. כשיצאו, נביא לחברים פה להנות ביחד איתנו.
אני כבר רואה את השני חברה האלו, הזקן עם השן אחת בפה, מתלוצץ עם המראיין ב- talk show מה קורה במשרדי
אינטל באותם רגעים. ואת זו שבה היטלר מגיב להשקת ריזן 5000 מהבונקר שלו. בדר"כ זה שהוא קנה מעבד דגל קודם,
נגיד 10900K ממש לפני כמה חודשים, ועכשיו מתפוצץ שעשו ממנו צחוק.
בכל סבבי השקה חדשים שכאלו, הפרודיות לטעמי הן ההנאה הכי גדולה.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של eyali23
תודה ידידי
B550 ו X570 תמיכה בהשקה.
B450 ו X470 רק בינואר יצאו BIOS BETA.
סקירה עם עוד קצת מידע וניתוח תמונת המצב החדשה כאן:
פיספסתי את ההשקה אז תודה לכל האנליסטים  :)
היתה השוואה ישירה ל 10900K חוץ מצ'יינבנץ' שמוצג שתמונה שהעלה NEC_000 ?
^כן.
הוא קורע לו את הצורה ב- cinebench והיתה שקופית שמראה את הפער בגיימינג, שגם שם הוא מנצח אותו.
ראה מטה ממצאים.
15% מהיר יותר ב- cinebench ב- single core וכ- 30% מהיר יותר ב- multicore:
נערך על-ידי nec_000
זה גרף מעניין, שמסביר לנו מדוע תמחרו את 5600X יקר - בגלל אינטל:
גם JAY שוטח את משנתו:
נערך על-ידי nec_000
אם 5900 שמחירו 550$ נושק מעל10900K בביצועים (שמחירו 750$) הגענו לאן שרצינו להגיע.
נקווה ש 5950 יתן ביצועים עדיפים בצורה הרבה יותר ניכרת.
הקפיצות בין הדרגים התחתונים יותר עומדות על 130$-150$ בין האחד למשנהו, כאשר בין 3900 ל3950 יש הבדל של 250$, נראה כאילו יש חור בתמחור לעוד מעבד, אלא שע"פ המיתוג הנוכחי לא מסתבר שיכניסו עוד מוצר ביניהם, נקווה ש50$ יתרים למעבד אדום על כחול (10900K) יתנו באמת ביצועים ניכרים משמעותית, אם AMD מעזה להרים מחירים יותר מאינטל עבור מעבד הדגל אני מאמין שהיא יודעת מה יש לה במחסנית.
